20.06.2018, 16:48 | #1 | |
Сварной каркас, изогнутый по радиусу. Возможно ли изготовить?
Расчетчик
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Гнуть надо арматуру, а потом варить из них уже что угодно.
Станки для сгибания арматуры хоть 40 мм согнут играючи. Тут сложно будет настроить его для необходимого радиуса загиба. Во-первых не все станки могут сделать с таким большим радиусом (обычно они локальные изгибы дают). Во-вторых нужно очень тонко настроить. Может получиться так: настроил - получил радиус 13,50. Сдвинул на одно деление - получил 14,00. Впрочем, можно схитрить даже с самым обычных сгибающим станком - сделать не идеальную дугу, а например ломанную ломанную линию очень приближенную к нужной дуге (например, с 30 мини изгибами по длине). Главное, чтобы руки на месте у исполнителя были. Неопытный исполнитель может сделать дугу,которая в одной плоскости будет дугой, а в другой синусоидой. |
Псков
Akim_1989, Илья вдохновил?
.... у нас такое не сделают, ну разве что и правда, кусочно-линейно. |
Новомосковск (Тула)
Да и армирование густовато. Там "щели" между стержнями по 40 мм всего, не так просто вибрировать. и диаметры 32 и 14 К3 варить низя. Это я к тому что может поиграться сечением и армированием, а там и гнуть будет проще и рихтовать косяки в опалубке
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
СП допускает 30 мм в свету.
По ГОСТ 14098-2014 К1-Кт можно сделать при таких диаметрах Нет. Но фото красивые. Нужно нашим конструкторам показать Эта балка в составе круглого фундамента под силос. Такое большое армирование из-за трещин 0,15..0,2. Игра с размерами тут ограничена по технологическим соображениям. |
Новомосковск (Тула)
В природе такое оборудование для гибки существует, например, но в реальности я пока ни на одном предприятии, которое доводилось посещать не видел.
у бетона как правило используется фракция щебня 5-20, это не проблема
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Система из двух стоек с консолями под трубопроводы. Такое вообще возможно? | Hottabich | Металлические конструкции | 4 | 16.03.2015 08:29 |
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) | Игорь 1985 | Металлические конструкции | 2 | 05.12.2014 14:08 |
Автоматизированное проектирование. Возможно ли? | Gurtik | AutoCAD | 18 | 03.09.2014 10:13 |
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? | erikbond | AutoCAD | 3 | 31.08.2014 23:31 |
Монолитно-металлический каркас, такое возможно? | Otets | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 04.04.2014 17:16 |
