dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения двух балок. Возможно ли такое решение?
Версия для печати
Непрочитано 08.08.2018, 16:56 #1
blitzkira
Проектирование
Отправить сообщение для blitzkira с помощью ICQ
blitzkira вне форума Вставить имя
Подскажите пожалуйста, имеет ли право на жизнь данный узел? Либо такие решения не допустимы? Не где не могу найти..
Сосредоточенная нагрузка на балку Б2 - 2т, и распределенная 200кг/м. Я опасаюсь, что балку Б2 будет крутить...
ID:	205180  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.08.2018, 21:31
1 | #2
mainevent100
Сообщение от blitzkira Посмотреть сообщение
конечно, имеет
конечно, будет
совсем не большие нагрузки, не опасайтесь
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.08.2018, 09:38
Сет
конечно, будет
А отчего это балку Б2 будет крутить? Скорее уж Б1.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.08.2018, 10:01
Komplanar
Без рисунка поперечной арматуры Б2 однозначно сказать нельзя (указан только шаг, и тот через размерную цепочку внизу). В плане расчётов всё просто и элементарно - шарнирная балка Б2 с пролётом 6,53м и балка Б1 с сосредоточенной нагрузкой посередине, но практическая сложность в срезовых усилиях в месте примыкания балки Б2 к Б1. В месте примыкания нужно поперечную арматуру Б2 поставить почаще (указан шаг 100, желательно 50мм) и ещё, на уровне полного ИМХО, стоит поперечную арматуру сделать периодической в данном конкретном месте, АIIIф8, чтобы она напряжения бетона распределяла в пространстве, а не тупо удерживала толстую арматуру от выпучивания (по сути, сейчас узел из-за гладкой арматуры и редкого шага поперечки работает только за счёт опирания рабочей арматуры Б2 на нижнюю арматуру Б1).
Ещё явно ошибочны защитные слои бетона в балке Б1. При диаметре арматуры 20 фактический диаметр будет 23мм, плюс ещё надо обогнуть хомутами, защитный слой для хомутов будет вообще в районе 8-10мм.
Ещё стоит поменять порядок опирания арматуры в верхней части, нужно чтобы верхняя арматура Б2 опиралась на арматуру Б1 сверху, это поможет работе балки на срез. Верхнюю арматуру, работающую на вырыв, вместо невнятного анкера стоит загнуть Гэшкой вниз.
Но учитывая заявленные небольшие усилия, это всё, в принципе, пофиг.
Последний раз редактировалось Komplanar, 09.08.2018 в 10:14.
Komplanar на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 09.08.2018, 14:03
blitzkira
Проектирование
Спасибо всем за помощь! Вы вдохнули в меня уверенность и спокойствие!
По поводу
, хорошая мысля!
Но насчет
, я думаю что строители не осилят, и будут меня вспоминать добрым словом))
blitzkira вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.08.2018, 18:05
Grim
А сварку арматуры с пластиной в раззенкованное отверстие они будут каким словом вспоминать? Или у вас анкер так, для красоты будет? Или вы будете контролировать прочность соединения?
Grim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.08.2018, 07:36
mainevent100
да, я балку Б1 имел ввиду, вот это смутило
это нагрузка на Б1, наверно..
и не делать крюки на концах
а я бы оставил, как есть - верхняя и нижняя арматура Б2 внутри Б1
я бы, наверно, оставил концы без загибов и анкерных пластин, если нагрузки не большие
Непрочитано 19.08.2018, 07:59
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Периодическая поперечка- это же ведь правда не хомуты из а400?
Кореш вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.08.2018, 12:32
blitzkira
Проектирование
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
В этом плане все хорошо, у нас такие пластины уже готовые продают под каждый диаметр.. Остается только приварить)
[IMG] vfl[/IMG]
Непрочитано 20.08.2018, 12:55
Komplanar
Если исходить из предположения опирания арматуры Б2 на арматуру Б1, то нет, а вот если исходить из работы арматуры совместно с бетоном, то тогда для арматуры Б2 нужно побольше бетона в Б1, чтобы арматуре было куда распределять усилия. А арматура Б1 тогда будет работать как анкер (мож, кстати, приварить одну к другой?... или из-за "ходьбы" арматуры точечную сварку сорвет, да ещё и сечение арматуры ослабит?), и тогда арматуре Б2 лучше действительно быть под арматурой Б1.
Что-то подобное...
Непрочитано 20.08.2018, 13:01
Кореш
Питер
Хвосты варите потом?
Непрочитано 20.08.2018, 13:09
Komplanar
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Зачем? Для периодики же достаточно загиба на 90 градусов, чтобы считать, что стержень заанкерен (в контексте сравнения с гладкой, которую надо загнуть вокруг стержня и завести внутрь сечения на, ЕМНИП, 6d)? Максимум - связать вязальной проволокой, чтобы хомут не разбежался при заливке бетоном и сохранил квадратный контур.
P.S. Критика решений только приветствуется, мы тут не только на чужие вопросы отвечаем, мы ещё и в собственных заблуждениях и представлениях разбираемся...
Последний раз редактировалось Komplanar, 20.08.2018 в 13:29.
Непрочитано 20.08.2018, 20:09
Кореш
Питер
По правилам анкеровки периодички, должна быть прямая часть на половину длины анкеровки, опять же в нормативных документах указания о подобной организации хомутов нет. Радиус загиба периодички значительно больше гладкой, прилегание к продольным стержням не будет. Если требовалась поперечка периодического профиля - делали двухсрезные сваренные между собой П образные хомуты, в середине вязаный хомут, чтобы держать продольную сжатую от выпучивания.
Непрочитано 20.08.2018, 20:53
Komplanar
Вообще-то что радиусы гиба, что анкеровка не подразумевают огибание арматуры об основную, а подразумевают случаи передачи усилия на бетон и эти требования, соответственно, касаются неразрушения бетона при постепенном смене угла передачи усилия. Если с чем сложность и есть, так это со средней арматурой, ну тут два хомута, по типу этой же картинки с гнутыми.
В целом, что сделать усилию проще - выдернуть гладкую арматуру, загнутую вокруг стержня, или же выдернуть периодическую арматуру, обогнутую вокруг стержня ф20 с отгибом лапки на 90 градусов?
P.S. В принципе, можно попробовать посчитать, гладкую - по расчёту для анкерных петель, для периодической - длина анкеровки минус тридцать процентов на загиб лапкой...
Непрочитано 20.08.2018, 23:24
mainevent100
тоже доводилось применять хомуты из А400
делать из нее крюк, по-моему, нельзя, поэтому просто загибается на 90 градусов
Непрочитано 21.08.2018, 07:32
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
нельзя загибать больше, чем на 90 градусов А-III (А400), а "просто А400" (которая по СТО) - можно, как и А500.
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.08.2018, 07:45
Komplanar
Типа так? С учётом радиуса оправки
Или же с огибанием по радиусу основной арматуры?
Непрочитано 22.08.2018, 14:39
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Отправить сообщение для engineer_a с помощью ICQ
гнем по оправке исходя из допустимых радиусов гиба
Насколько помню, в украинских нормах периодичку можно гнуть более, чем на 90 градусов.
На мой взгляд, хомут должен на концах быть загнут более, чем на 90 градусов, иначе это не хомут, а непонятно что.
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.08.2018, 17:57
mainevent100
Хомут из периодической с перехлестом, но без крюка - нормальный хомут.
А400 по ГОСТ 5781 больше чем на 90 не гнётся
Непрочитано 23.08.2018, 10:07
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Еврокод рекомендует только свободный конец на 10d выпускать и не менее 70 мм, а не на 3d как у "полного" крюка.
Даже НИИЖБ в своих рекомендациях по устройству таких ответственных конструкций, как безбалочные перекрытия, допускает использование на стыке плита-колонна "полукрюков" в качестве поперечки
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
Узел сопряжения фермы с колонной AlexCerby Металлические конструкции 57 11.01.2017 10:24
Возможно ли выполнить такой узел крепления распорок к нижнему поясу фермы (узел 1) и такой сварной шов (узел А) Игорь 1985 Металлические конструкции 2 05.12.2014 14:08
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
Узел стыка железобетонных балок (двух опорная+консоль балки) Zydrunas Железобетонные конструкции 25 05.12.2005 20:53
