dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к эвакуационным выходам в двухуровневых апартаментах
Версия для печати
Непрочитано 22.03.2018, 16:10 #1
Игорь Ж.
Игорь Ж. вне форума Вставить имя
Добрый день!
Подскажите, требуется ли наличие эвакуационного выхода на лестничную клетку с каждого уровня (этажа) в нежилых апартаментах? Сообщение внутри апартаментах осуществляется по внутренней лестницы. Площадь нижнего уровня - 95 кв., верхнего - 40 кв.м
Непрочитано 23.03.2018, 16:07
cimurg
Класс функциональной пожарной опасности?
cimurg вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.03.2018, 08:46
Игорь Ж.
Сообщение от cimurg Посмотреть сообщение
Помещение значится как апартаменты, т.е. как угодно, но точно не квартира. Принять класс функц. пож. оп. думаю можно Ф1.2.
Игорь Ж. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.04.2018, 11:19
Игорь Ж.
Никто не сможет подсказать (см. выше) ?
Непрочитано 20.04.2018, 12:19
cimurg
Я вижу два варианта решения:
1. применять норму как для Ф1.3
2. расчет безопасной эвакуации
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 12:24
Игорь Ж.
Апартаменты к Ф1.3 явно не имеют никакого отношения. Применяю Ф1.2 и тогда достаточно одного выхода для двухуровневого помещения.
Непрочитано 20.04.2018, 14:03
Prestigiare
не уверен, но если речь, например, идёт про двухуровневую квартиру, то эвакуационный выход делается один, а лестница внутри квартиры не нормируется. что у Вас за категория помещения. нежилые апартаменты это незнакомый зверь какой-то.
Prestigiare вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 20.04.2018, 14:07
Игорь Ж.
Сообщение от Prestigiare Посмотреть сообщение
Если квартира, то там однозначно должно быть по выходу с каждого уровня, если высота этажа 15 м и выше. У нас же т.н. апартаменты. Рекомендуют их относить к Ф1.2 (Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов). Т.о. получается нежилое помещение, общей площадью 135 кв.м. В этом случае, как я понимаю, достаточно одного эвакуационного выхода.
Непрочитано 20.04.2018, 14:29
cimurg
Вы пишите про апартаменты (Ф1.2) и в тоже время говорите, что оно нежилое т.е. люди там не проводят время (спят, отдыхают и т.п.)? К отелям так то применяются более "жесткие" требования, чем к многоквартирным домам(!). По функциональному использованию помещений, чем будет отличаться от жилого дома? В жилых домах люди знакомы с планировкой, расположением выходов и т.п. В гостиницах - считается, что нет. ИМХО
Быстрый переход
Медпункт в проекте танцевального зала обязательно ли предусматривать? Требования к нему? МаксКад Прочее. Архитектура и строительство 3 14.06.2016 16:14
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
Требования к гражданским зданиям. Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.02.2010 21:19
