dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как определить абсолютное значение отметки чистого пола?
Версия для печати
Непрочитано 31.03.2018, 21:54 #1
Марина1020
Марина1020 вне форума Вставить имя
Дан разрез, план и и абсолютные отметки скважин, рельеф с уклоном, возрастает от оси 1 к 9. Скважины расположены на прямой по продольной оси здания, расстояние между ними 50 м. Допустим, я размещаю центр моего здания на вторую скважину. Тогда как мне определять абсолютную отметку чистого пола? Для центра здания(ось 5) или для разреза А-А, который мне дан с уровнем планировки. И можно ли принимать уровень планировки для всего здания один, если есть уклон. Это курсовая работа, пытаюсь разобраться. Заранее спасибо
ID:	200781  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Марина1020, 31.03.2018 в 22:28.
Непрочитано 31.03.2018, 23:00
v.psk
Псков
600мм. перепад?
Для больших перепадов можно и разный уровень пола, но для вашего случая принимайте одну отметку пола, таким образом, чтобы получилось как на разрезе, на 200мм. выше отметки планировки.
Т.Е. в одном углу уровень пола будет 200мм от планировки, в другом 800
v.psk на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2018, 23:02
kopekopa
Отправить сообщение для kopekopa с помощью ICQ Отправить сообщение для kopekopa с помощью Skype™
Считаю, тут можно принять любой ур. планировки в пределах абсолютных отметок, входящих в пятно застройки здания, т.к. отметки устья отличаются не на много (в противном случае подошва может попасть в отвал насыпи). Принимайте среднюю отметку (ту, которая попадает на ось 5), чтобы с грунт отвалом просто перенести с одного места на другое. Так, наверное, проще объяснить технико-экономическую целесообразность.
kopekopa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 107 вчера 06:49
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Блок высотной отметки работает некорректно. galle AutoCAD 9 22.05.2013 09:29
Как определить нормируемое сопротивление теплопередаче пола по грунту? Paladin90 Конструкции зданий и сооружений 2 14.03.2012 17:22
Значение поля(field) в Пространстве Листа и Пространстве Модели различаются. Автокад 2009-2010 wetr AutoCAD 2 06.05.2009 02:33
