15.05.2017, 15:03 | #1 | |
Уникальное здание-СТУ-отступлений нет (нужно ли делать?)
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
А Вы уверены, что необходимость СТУ расположена только в прямой зависимости: уникальное здание = СТУ. Уточни ли бы хоть назначение. Например, если здание общественное - то СП118 распространяется только на здание с заглубленной подземной частью ниже УР.З менее 15 м. Соответственно СТУ в не зависимости от приказов на основании ч.8 ст.6 ФЗ-384, так для общественных зданий с заглубленной .... требования не установлены
Вам шашечки или ехать? |
А сваи тут, как бы, и не при делах
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах внешних поверхностей наружных стен с включением ограждающих конструкций, световых фонарей, куполов и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями на вечномерзлых грунтах и подпольных каналов.
Нужно ли делать перевязку блоков основного строения и крыльца и других пристроек | Antoxa1305 | Основания и фундаменты | 4 | 17.08.2016 11:05 |
Нужно ли считать 5-ти этажное кирп. здание по МКЭ? | Нелиней_Анизотропыч | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 08.01.2015 16:25 |
Нужно ли при разработке монолитных участков делать опалубочные планы в части КР??? | Ольг@ | Железобетонные конструкции | 4 | 28.02.2014 15:21 |
Что нужно делать чтобы стать Архитектором?? | Zinjvi | Разное | 190 | 04.05.2010 12:29 |
Нужно рассчитать бескаркасное арочное здание из профилей корытообразного сечения. | dik-son | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 25.02.2010 08:43 |
