Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 25.08.2015, 12:37
1 | #6001
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Товарищи, тыкаю вот Теклу, вопрос: можно ли вращать 3d-вид вокруг определенного элемента? Ctrl+колесико крутит всю модель вокруг ее центра.
http://teklastructures.support.tekla...ting_the_model
Zezza вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 12:50
#6002
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Инструменты - параметры - центр автоматического поворота (установить галочку) - можно крутить через Ctrl+колесико вокруг точки, где был курсор на момент нажатия колесика
Кутузов вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 13:36
1 | #6003
sivlad
Конструктор
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Не то. В одной конструкции есть две закладные детали, добавленные сборочными узлами. Между собой они различаются только количеством арматуры и признаком "положение сборки". Мне надо скрыть одну из них на виде чертежа, желательно при помощи фильтров.
Попробуйте в фильтрах чертежа такую строку
Шаблон ASSEMBLY.ID Не равно
и далее пунктом "Выбрать на чертеже..." заберите ID не нужной закладной.
sivlad вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 13:56
#6004
extraneous
Не верблюд
Кутузов, спасибо.
Offtop: Я искал "вращение 3d-вида", а "поворот модели" сначала вызвал ассоциации с поворотом здания относительно севера.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 25.08.2015, 14:10
#6005
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
Спасибо! Теперь ништяк.
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 06:09
#6006
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 07:28
#6007
Zezza
вращение 3d-вида
Это еще одно подтверждение про "истинный" 3D в Текле, тут как бы и нет разделения видов на 3D вид, планы, разрезы в самой модели, как в Ревите. Ctrl+P и вперёд!)
Zezza вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 09:52
#6008
extraneous
Не верблюд
Zezza, тут я вообще не об этом. Просто название раздела справки "Вращение модели" может подразумевать, что речь идет о повороте здание на генплане, а не о повороте "камеры" вокруг него.
Насчет того, что в Текле каждый вид является 3D-видом - пока еще не берусь судить (еще не понимаю, как это работает с аннотациями и тд). Кстати, в Ревите при выборе стенки на листе я выбираю эту же стенку в модели, а в Текле (насколько я понял) на листе присутствует только некий "снимок" модели. Так что насчет "истинности" видов не так однозначно
Мой блог по Revit
Непрочитано 26.08.2015, 09:57
#6009
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
У меня сердце кровью обливается.... и эту тему хотят испоганить апологеты гербалайфа. Не трогайте святое грязными руками. Испортили подрастающее поколение всякими автодосками.
100k вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:02
#6010
Zezza
Я и пытаюсь донести до вас логику Теклы, потому как могу понять вас, как это в Ревите сделано, и провести аналогию в Текле.
Про виды - я имею ввиду в моделе. Вы верно поняли - если в Ревите вид на листах (когда он активирован), позволяет выбирать элемент в моделе, то здесь не так. Листы - это как замена того, что было в моделе символами. Из листа нельзя модель редактировать (это кто-то из ревитчиков в укор Текле ставил). Но с другой стороны позволяет создавать листы пачками, даж не заходя в них, с предустановленной компановкой в плане формата и таблиц, расположения и настройки видов, размеров и выносок автоматом и тд.
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Не волнуйся так))Может одним сторонником Теклы больше станет!
Zezza вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 10:08
#6011
extraneous
Не верблюд
Zezza, я и говорю, что пока не берусь судить - очень уж непривычно. Кстати, нашел пособие для начинающих на русском, если бы кто-нибудь раньше ссылку скинул - было бы интереснее.
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Это вряд ли - Теклу нам никто не купит. Но больше знать и уметь никогда не помешает.
Offtop: А портит все темы точно кое-кто другой.
Мой блог по Revit
Непрочитано 26.08.2015, 10:15
#6012
Zezza
Кто бы спросил. Здесь еще больше материалов. Есть еще метода на английском бетон/металл, довольно доступная, где-то тут в даунлоаде была вроде
Zezza вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:06
#6013
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
А как создать свой тип линии? Дайте наводку
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:16
#6014
Zezza
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Это правда сложнее, чем написать на форум?
Zezza вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:38
#6015
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Это и правда не трудно, и уже прочитал перед тем как написать на форум. Но совсем не понял как создать не просто линию, где чередуются пробелы и тире, вот например такую:
Непрочитано 26.08.2015, 11:45
#6016
olegrussia
extraneous, есть предложение, Вы мне поможете Ревит осилить, а я Вам Теклу)) Серьезно, очень хочется вместо связки Текла-Архикад попробовать Текла-Ревит, но как-то совсем не получается((
olegrussia вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 11:59
#6017
sivlad
Конструктор
Для Ваших целей рекомендую использовать дополнение "Pattern Line":
http://teklastructures.support.tekla...t_pattern_line
sivlad вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:16
#6018
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Спасибо за рекомендацию!
Я его нашел уже, но оно к сожалению по подписке доступно. В других источниках не нашел.
Непрочитано 27.08.2015, 16:13
#6019
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
