11.09.2014, 22:14 | #1 | |
В чем причина странных шумов в доме из пеноблоков?
Датчики, счетчик электроэнергии, воды, часы, жена прикалывается...
Может быть локальная сейсмика в каких-нибудь активных локальных зонах на скальном грунте. Но тогда стучит, конечно, не сейсмика, а конструкции друг о друга. Грызуны опять же... Резонанс частоты здания с дорогой, ветром, колебаниями сетей водоснабжения. Иногда здания водоснабжаются при помощи гидравлического тарана/удара... Или просто могут быть проблемы с сетями.
я имел в виду потолок первого - это ж\б перекрытия.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Есть ли какие-либо способы лечения проседающих фундаментов? |
Природные явления, и появление трещин, обычно непериодичны. Скорее всего что-то искусственное.
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Мы, как-то, всю ночь уснуть не могли: - раз в 2-3 минуты где-то капало!! Всё проверили и кухню и туалет.. по три раза проверяли.
Днем только разобрались, оказывается это были батареи. Еще иногда бывает стенка из ГКЛ постукивает, но это из=за перепадов температур |
Может, если есть совокупность условий.
Это характерно для наружных стен. Период влагонакопления и период осушения... Миграция влаги в кладке и т.п. Для тонких стен это не характерно, но 1) если есть покрытия ухудшающие миграцию 2) если район и участок способствует, а так же резкая смена влажности воздуха 3)..... а пеноблоки - вещь склонная к изменению объема при изменении влажности. Offtop: зы. у меня такое только в одном углу. Почти как метроном но весной и осенью.. бывает зимой. Обычно вечером, но иногда с утра или днем. Этим летом тихо... |
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Если трещина появилась через месяц после замазки, то вероятность велика. Я бы установил марку по всем правилам и проследил бы раскрытие трещ. Ещё..., если есть потолки, перегородки или облицовочные стены из ГКЛ , ГВЛ и проч., то бывает что они постукивают от перепада темп. и влажн., как писали выше. У меня например щёлкает стена или потолок, летом замечал.
Есть. но трудоёмкие, захватками по 1м углубление или(и) уширение подошвы. Лучше сначала показать трещины спецам, вдруг причина не фундамент Последний раз редактировалось lerapo, 12.09.2014 в 10:20. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Я работал в здании, к которому через некоторое время начали пристраивать. Так вот, уже когда отрыли котлован, через некоторое время стали появляться щелчки (обычно один щелчок) с определенной периодичностью, раз в 5 минут, иногда они прекращались на некоторое время, потом опять начинались, и было так до землятресения, не сильного, но трясло так, что все выходили на улицу. Т.е. щелчки наблюдались несколько месяцев. После землятресения щелчки перестали появляться.
Если у вас прошло уже лет 10 и никаких иных процессов рядом нет, то можно предположить, что грунт под фундаментом просадочные, некая труба дала течь и происходит неравномерная просадка грунта под фундаментами. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- похоже на то. |
Техника может быть и ни при чем. У меня щелкает так корпус телика после выключения (вроде бы техника, но так же бы щелкал какой-нить ящик после прекращения нагрева). Особенно заметно после прекращения подачи тепла и перед пуском, когда внутри температура воздуха 16-18градусов Стоит этот телик с ЭЛТ, но плоским экраном на тумбочке, где пов-сть не очень-то скользкая. "Прыгает" т.е., уменьшаясь от температуры. Доли миллиметра, но звук хороший.
Век живи, век учись - ... |
Практически исключено. Процесс трещинообразования не может идти вот так вот степенно и размеренно со звуковым сопровождением. никогда не слышал о подобном явлении и никогда не встречал описания этого явления в литературе. А между тем многие конструкции запроектированы так, что образование трещин - это норма. Например это относится практически ко всем ж/б конструкциям. Кирпичная кладка тоже может иметь в составе отдельные треснувшие кирпичи - это нормально.
Но если трещины перерезают несколько рядов кладки, да еще трескаются маяки - вот это ненормально. У стен из ячеистобетонных блоков уязвимым местом является подоконная часть. Под оконным проемом следует устанавливать арматуру, но зачастую это игнорируют и получаются трещины. Если они единичны, то в целом не опасны для конструкции. Можно просто замазать и все - заново трещины раскрываться не должны. В вашем случае, поскольку трещины раскрываются и на маяках - стоит обратиться к специалистам для мониторинга и установления причин. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Монолитный пояс в доме из пеноблоков | VRag | Железобетонные конструкции | 3 | 22.09.2010 23:18 |
