10.09.2008, 11:42 | #1 | |
Стыковка монолитного каркаса с кирпичной стеной
Стерлитамак
Стерлитамак
Ребята наверное я некорректно вопрос задал или невежливо, никто не хочет ответить. Наставьте пожалуйста на путь истиный. Сущестующие темы я смотрел но так и непонял как можно смоделировать свободное опирание монолитного каркаса на кирпичные сены через монолитный пояс ведь поидее пояс должен отлипать от кладки иначе кирпичные стены будут работать на растяжение. Возможно ли смоделировать такой контакт без нелинейного расчета для армирования элементов каркаса или растяженим в данном случае както принебрегают
Спасите умру от медитации на эту тему?! |
Королев
Я готов порассуждать на эту тему. Мне кажется, что многие люди переоценивают возможности расчетных программ, а точнее возможности обычных инженеров-конструкторов, которые не являются академиками в области строительства, и никогда не защищали ни одной диссертации на тему применения программных средств, и уж конечно не разрабатывали програмные комплексы. Так что некому Вам помочь, горемычные пользователи. Рассчитывайте только на свои силы!
Как я понял у Вас надстройка монолитного каркаса над одноэтажным кирпичным зданием. Если кирпичные стены и ленточные фундаменты под ними в порядке и способны понести дополнительную нагрузку от надстраиваемого каркаса, согласно проведенному обследованию на этот предмет, то проектируйте себе на здоровье свой каркас в предположении, что опираетесь на скалистое основание, а узлы опирания каркаса на кирпичную стену потом законструируйте жесткими путем (заанкерите арматуру диаметром 16 мм и шагом 500 в два ряда в шахматном порядке в существующую кирпичную кладку и организуйте выпуски на всю высоту монолитного пояса с перевязкой с арматурой пояса, затем произведите омоноличивание пояса) Если ничего больше не остаётся и времени больше нет, я бы так сделал, и пусть ГИП меня разубедит... |
Стерлитамак
Спасибо, что отозвались!!!
Если я выполняю узел жестким путем то кладка включется в работу и начинает работать как внецентренно сжатый элемент но при этом думается, что в модели нужно всетаки объединить перемещение узлов на стыке монолитного пояса со стеной для создания шарнира (в запас) или это неправильно? А вобще хотелось бы разрубить эту проблему потому, что очень часто этот момент со свободным опиранием возникает. Я пробовал использовать односторонние связи и объединение перемещений в узлах на стыке пояса со стеной, но плохо разбираюсь в нелинейных расчетах. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня ситуация практически идентична той, что описана ТС, поэтому не буду создавать новую тему. Хотелось бы уточнить, как проектируется монолитный пояс, на который опираются колонны?
В частности интересует: 1. на что рассчитывается, если нельзя подобрать конструктивно? 2. какое обычно сечение и армирование проектируют, как связывают с нижележащей кирпичной кладкой? 3. можно ли его прерывать, так как у меня по нему идёт перегородка с дверными проёмами? 4. литература? Из той, что читал, там просто упоминалось, что под колоннами надстраиваемого этажа делают монолитный пояс и больше никаких подробностей. Может в каких-нибудь источниках более детально расписано об этом (книги, серии и т. д.). Благодарю всех откликнувшихся. Также был бы очень благодарен, если бы кто поделился узлом, сечением этого пояса (пусть и в виде картинки). |
Балка это, на упругом основании.
Момент и поперечная сила, ну еще продольная. Как балки с двойным армированием. Зачем? |
высоту пояса найти из равновесия давления на кладку, с учетом распределений усилий в бетоне под 45 градусов (большая высота пояса дает меньшее сосредоточенное давление на кладку). Ниже приведенная формула годиться только при центрально-сжатой колонне, если присутствует момент - расчет ведется из ограничения краевого усилия. |
Ingushetiya
Komplanar, SergeyKonstr, большое спасибо.
понял Вас. Просто полагал вдруг требуется хотя бы конструктивно закрепить, например с редким шагом... А арматура колонн на длину анкеровки должна заходить в пояс? Понимаю, что это зависит от расчётной схемы, но имеет ли смысл в монолитном жб проектировать "нежёсткий" узел. Offtop: Извиняюсь за неточность Сейсмика есть, насколько усложняется? Если удобно, можете просто указать литературу, где почитать об этом... Спасибо. |
Что прочитать нужно? Да хотя бы СП 14, раздел по кирпичной кладке и каркасным железобетонным зданиям. |
Ingushetiya
Ещё раз всем спасибо. |
Стыковка бетонной и кирпичной стены | Piton | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 06.05.2012 15:32 |
Максимальные перемещения монолитного каркаса | Рин | Железобетонные конструкции | 18 | 05.09.2011 15:16 |
Защемление монолитного перекрытия в кирпичной стене? | Vildar | Железобетонные конструкции | 46 | 17.08.2007 14:15 |
Расчет монолитного каркаса | kRAN | Расчетные программы | 1 | 20.11.2006 06:49 |
Расчет монолитного каркаса | Андрей Алексеевич | Железобетонные конструкции | 42 | 08.04.2005 20:30 |
