dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. Как убрать горизонтали по стеновой структурной линии?
Версия для печати
Непрочитано 12.07.2018, 16:59 #1
Gedezuk5
Gedezuk5 вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
Софт – Civil 3D 2017.
При проектировании подпорных стенок, бордюрных камней и др. вертикальных поверхностей применяю структурную линию тип «стеновая». Т.к. данная линия, по сути, состоит из двух структурных линий, отстоящих друг от друга на 1 мм, то при построении горизонталей получаю между этим миллиметровым промежутком с десяток горизонталей (скриншот №1, обведено синим эллипсом), которые необходимо удалять вручную для получения результата, как в скриншоте №2.
Вопрос: есть ли какой-то прием работы или настройка в программе, позволяющая избавиться от этого рутинного удаления фрагментов горизонталей, т.е. чтобы горизонтали не вычерчивались по структурной линии типа "стеновая"?
Как вариант, конечно, можно поверх горизонталей начертить контуры с большей толщиной, нежели у горизонталей. Но это не очень надежный и чистый вариант, т.к. в процессе работы контур может быть перемещен под слой горизонталей, и проектировщик не обратит на это внимание.
ID:	204392  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Gedezuk5, 12.07.2018 в 17:05.
Непрочитано 12.07.2018, 17:46
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
забейте на них. просто поднимите бордюры на передний план.
dorogi-dorogi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.07.2018, 23:30
Gedezuk5
По сути в последнем предложении я и описал этот вариант. Только борт обозвал контуром.
Хочется все-таки найти вариант, при котором горизонтали не будут вычерчиваться на стеновых структурных линиях, т.к., в процессе внесения изменений от заказчика, борт может уйти на другие уровни. А постоянно контролировать это - лень ))).
Gedezuk5 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Новое в VetCAD++ 3.15
Быстрый переход
Не правильная работа меток трассы AutoСAD Civil 3D 2017 SanyaN Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 16.05.2018 17:17
Прошу подсказку па началу работы в CIVIL 3D 2017 (RUS). kosiacc Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 25.02.2018 21:45
Классическое меню для Autocad civil 3d 2017 bengan777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.01.2018 16:02
Autocad Civil 3D 2017. Не отображается построенная по поллиниям поверхность, как исправить? valacuga Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 30.12.2016 19:10
Civil можно ли плоские горизонтали наложить на 3D рельеф? Shaft Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 11.07.2010 11:56
