23.09.2013, 13:18 | #1 | |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы
Но я просил помощи по проекту освещения лыжероллерной или лыжно - роллерной трассы, не важно. Возможно есть примеры освещения лыжной трассы или роллерной, или ссылки на документы на нормы освещенности для подобных объектов.
Надеюсь на помощь. |
Уфа
нормы освещенности разные. для такого рода объектов существуют несколько режимов работы:
1. тренировка 2. соревнования 3. соревнования с видеосъемкой в таком случае требуемую величину показателей диктует заказчик. так например для соревнований регионального, российского и международного уровня - нормы разные. возможно придется учесть режимы работы для всех вариантов. так же вам могут указать места "съемки". вообще попробуйте состыковаться с производителями светотехнической продукции (те же Световые Технологии), уверен, что они делали уже подобное и помогут вам с расчетами. |
Прикинуть стоимость не проблема. КТП-шка, кабелюки, земельные работы, опоры, светильники-лампы. Можно в Диалюксе самому прикинуть.
Лучше, конечно все кабели в землю зарыть, в случае чего вышку не надо вызывать, достаточно таджиков с лопатами. Тем более в лесу других коммуникаций не много будет. Проконсультировался бы я лучше в Амире, чем в Световых Технологиях, все таки это наружное освещение, а в Амире там и с фундаментами помогут под опоры. Вот здесь, есть брошюрка от Филипс на 21 и 22 странице даны освещенности для площадок с телетрансляциями и без. Для лыжной трассы не нашел, думаю для прикидки можно на эти цифры ориентироваться. |
Спасибо
Трасса для тренировок и прогулок в основном любителей лыж и роликов. Нужен оптимальный по цене вариант. Требуемая освещенность: пока не понятно по нормам Если подытожить предварительный вариант на длину трассы 1031 м, шириной 4 м. Жду критики. Шаг установки опор 40 м Кол-во опор деревянных высотой 6-7 м (подешевле будут) 26 шт. Светильники ЖКУ с лампой 250 Вт (или меньше? не понятна требуемая освещенность) 26 шт. Кронштейн для установки консольных светильников Кабель СИП (по воздуху). Электриком с когтями зацепит. Армаатура крепления СИП Ответвительные зажимы Вводное устройство отдельный вопрос. |
Тогда не парьтесь, используйте http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=43369
таблица 7, а лучше от заказчика получить желаемую освещенность и другие параметры (равномерность и т.д.) Вот разъяснения от юристов. http://www.project-help.ru/lpp/lpp_l1_3/lpp_l2_35.html 40 метров - слишком редко, на вскидку не больше 30, лучше 20-25. С 40 метров слепить будет. Не по одному, а минимум по 2 светильника. Лампы - или ДНаТ или МГЛ, можно и индуктивные применить. Мощность надо считать, ну пусть будет 250Вт. |
Здравствуйте.
Необходимо осветить лыжную тренировочную трассу, соревнований на ней проводиться не будет, только массовые катания. Трасса равнинная. Нужно определиться с нормативными требованиями к уровню освещенности. Нормативы следующие: - СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения Часть 3 Лыжные виды спорта; - ВСН 1-73; - до 2015 г. был еще СанПин 1567-76 (таблица 7), но он отменен с выходом СП 2.1.2.3304-15, в котором про освещение по сути ничего нет. По СП 31-115-2008 п. 6.3.2 "Уровень освещенности открытых спортивных сооружений для отдельных видов спорта для тренировок следует принимать по таблицам 6.4 и 6.6." Далее в таблице 6.4 для лыжных трасс массового катания приведена норма средней освещенности 2 лк для равнинной местности.... Эта норма совпадает с ВСН 1-73. По этому же СП п. 6.3.5: "На трассах для массового катания, простых спусках освещенность должна быть не менее 10 - 12 лк и увеличиваться в зависимости от скорости лыжников..." Ну то есть два пункта СП для массового катания по равнинной местности требуют различающихся в 5 уровней освещенности. У кого, какие мысли, какие нормы брать? Только не предлагайте написать самому себе задание. Нужно понимание, а не формализм. |
СП 31-115-2008 не читал, но осуждаю но из Вашего поста видно, что в п. 6.3.2 и табл. 6.4 указана освещенность для равнинной трассы массового катания, а в 6.3.5 - для спуска массового катания. Если Ваша трасса равнинная, то брать 2 лк.
Там запятая стоит, так что скорее читается "на трассах для массового катания и простых спусках".
Хотя вот как звучит полностью п. 6.3.5 "Освещенность (на уровне снега) на стартах и финишах - 15 - 20 лк, а на ровных участках, в средней точке между опорами, от 3 до 5 лк. На подъемах она может быть снижена до 2 лк. На трассах для массового катания, простых спусках освещенность должна быть не менее 10 - 12 лк и увеличиваться в зависимости от скорости лыжников, характера спуска и рельефа склона до 20 и даже 30 лк на крутых сложных спусках с поворотами." Написан он через одно место, вот это особенно впечатляет - "и даже 30 лк". Для лыжных гонок трасса и есть сооружение. |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
