11.12.2014, 19:52 | #1 | |
Где смотреть онлайн телевидение при низкой скорости?
г. Самара
Тут ключевой вопрос это тариф такой или реально скорость низкая. Примерно аналогичная ситуация: скорость доходила до... 0.45кбс Не долго думая, купил кабель трехметровый, модем закатал в (неважно в какое резиновое изделие) и повесил на рейке (аккурат за скворечником) - скорость резко возросла до 250. Для эксперимента поднялся с ним на свой недостроеный дом и о чудо - полтора мегабита... В общем, жена спокойно смотрит свои фильмы онлайн на планшете (раздаю с ноута).
Вариант: триджи-вайфай роутер. Коробочка типа сотового. Вешается вообще на самую верхотуру (питание можно подвести, а можно и автономно - 4 часа автономность) прием внизу по вайфаю. Еще вариант: смотрим на модем, в некоторых есть, а в некоторых нет дырки, но внутри есть разъем под внешнюю направленую антенну. Покупаем, подключаем, направляем. Никуда ничего не поднимаем, но имеем скорость. P.S. Юзаем инет по этому поводу, советов тьма |
Модем через удлинитель вынесен за остекление лоджии - самое оптимальное место приёма сигнала.
Просто видать слишком много пользователей на канале. Поэтому ищу трансляции изначально с низким качеством.
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
По возможности, проверьте скорость с помощью speedtest глубокой ночью или рано утром, когда 95% пользователей спят. Если не поднимется - значит, что-то загораживает 3G базовую станцию (возможно, Ваш же дом). Еще попробуйте выставить модем из разных окон с противоположных сторон дома. Если же квартира однокомнатная, не угловая и не на верхнем этаже - тогда ой Последний раз редактировалось kp+, 13.12.2014 в 13:20. |
Это оптимальное место, да и что то менять не получится т.к. он расположен в 2000 км от меня. Проблема именно в битрейде трансляции. Идея есть - включаю у себя трансляцию, скайпом захватываю весь экран, а на той стороне смотрят через скайп. Но это мне всё время дома надо быть (пенсионеры в любой момент захотят посмотреть).
Вот что нашел гугль: http://www.free-tv-radio.ru/tv/publi...r-planeta.html
Последний раз редактировалось kp+, 13.12.2014 в 14:33. |
Вот пример - в правом верхнем углу надпись ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но всё равно спасибо!
Буквально вчера обнаружил в магазине "усилитель для триджи модемов" стоимостью в 1200. по существу половина банки консервной с шнурком и разъемом под модем в фокусе этого зеркала.
Сам модем какой режим показывает? У меня постоянно метался между высокоскоростным и старым (на чем и терял время, покуда не выставил медленый принудительно), покуда вверх не поднял. |
Купить тарелку
По тарелке не показывают что хочешь и когда хочешь Впрочем, ассиметричный дуплекс может и такое - запросы через ГПРС модем, прием через ширпотребовскую тарелку, но данные именно для тебя идут. В общем дешевле выходит чем полноценный дуплекс, а данных в сеть обычно передаешь очень мало
Инженер-конструктор Регистрация: 26.10.2009
Одесса
