NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какие проблемы возникают при реализации положений ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог"?
Версия для печати
Непрочитано 25.01.2017, 11:07 #1
Sergey Valerevich
Вставить имя
Уважаемые коллеги!
Предлагаю в данной теме обсудить проблемы реализации положений ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог".
Тип файла: pdf ТР ТС 0142011.pdf (236.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf Вопросы-Ответы ТР ТС Автодороги - 30.03.2015.pdf (157.8 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey Valerevich, 25.01.2017 в 11:14.
Непрочитано 25.01.2017, 14:43
daben
Пытаемся проектировать дороги
Лично меня очень интересует такой вопрос - с 01.09.2016 ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения" в рамках ТР ТС не применяется, при этом замена документа по новому перечню не предлагается. Что делать, какими документами пользоваться???
daben вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.01.2017, 09:00
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
daben, +1
инжерен вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.01.2017, 10:30
aleks81
Кто то уже делал обочину для 2 категории 3.0м?
Последний раз редактировалось aleks81, 30.01.2017 в 08:43.
aleks81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.01.2017, 08:12
daben
Почему именно 2,5 м? По новому госту исходная ширина обочины дороги II категории - 3 метра.
Название: Тех параметры.PNG
Непрочитано 30.01.2017, 08:42
aleks81
3 конечно, опечатка.
Непрочитано 30.01.2017, 09:01
daben
aleks81, а разве что то изменилось?))
Название: Тех параметры старый гост.PNG
Непрочитано 30.01.2017, 09:32
aleks81
По сравнению с СП да )
Непрочитано 30.01.2017, 09:38
daben
п. 5.20 и таблица 5.12 СП34.13330.2012 не являются обязательными, поэтому с применением каких либо других норм в части параметров поперечника проблем возникнуть не должно. Если ваша дорога попадает под ТР ТС, то, я думаю, применение новых норм будет уже предпочтительнее.
Непрочитано 30.01.2017, 10:51
aleks81
Похоже что так и есть.
Cкидки на VetCAD++
Быстрый переход
Какие проблемы возникают для работы Автокада при использовании Xdata? АлексЮстасу AutoCAD 1 26.09.2014 13:52
Кто связывался с бюджетом -ремонт, какие проблемы? Greg789 Технология и организация строительства 2 04.04.2013 20:59
возникают ли проблемы при установке КОМПАС 3D 9V на Windows 7 ? рассохин вовачка Компас 4 17.09.2012 14:54
Какие трудности возникают с газоочисткой при проектировании печей электросталеплавильных? Тузик Машиностроение 14 28.03.2012 10:30
Опорно-поворотный узел (подшипник). Какие могут быть проблемы при ремонте? Andrew Ilch Машиностроение 9 28.07.2009 00:30
