Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помогите разобраться в расчетной схеме в Лира САПР 2013 и выполнить узлы в соответствии с ней
Версия для печати
Непрочитано 12.02.2017, 12:15 #1
Gljus
Gljus вне форума Вставить имя
Здравствуйте! Проектируется пристрой к существующему зданию, очертание и схема расположения элементов конструкций - задание заказчика, изменять нельзя, пространство внутри должно быть свободным для маневров погрузчиков, и в каждом пролете ворота, кроме крайнего правого, связи не где не организуешь. Я сделала 2 схемы в лире САПР 2013:
1. База колонны жесткая, соединение ригеля с колонной шарнир. Проблема получилась в том, что по устойчивости получились огромные значения расчетных длин, может я что делаю не так? Или при схеме база жесткая – ригель шарнир выдает некорректные данные при расчете на устойчивость. Лира подобрала все сечения, по всем предельным состояния все проходит, может я что то делаю не так?
2. База шарнирная, соединение ригеля с колонной жесткое. Проблема в том, что хорошо проходит стойка из ГСП а балка двутавр (30Б1 есть у заказчика в наличии, уж очень хочется ему его использовать). Но как организовать жесткий узел сопряжения стойки и балки? А если брать двутавр в качестве стойки, получаются огромные сечения колонн 35Ш1 и балок 35-40 Б1, заказчик говорит ой ё ёй какие большие сечения.
Посоветуйте пожалуйста как сделать правильно, чтобы было надежно и максимально проще на стройке собрать? Если можно оцените соответствуют ли узлы крепления элементов конструкций на чертежах расчетной схеме в Лира САПР 2013?
Тип файла: lir база жесткая ригель шарнир.lir (85.5 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: lir база шарнир ригель жесткое1.lir (81.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: lir база шарнир ригель жесткое2.lir (82.0 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: pdf схема Model (1).pdf (366.2 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: pdf схема Model (2.pdf (176.8 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Gljus, 12.02.2017 в 12:33.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Почему не соответствуют значения полей напряжения со значением полей армирования в SCAD? petia SCAD 8 25.09.2014 10:12
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Определение прочности бетона неразрушающим методом, большие значения Боря Обследование зданий и сооружений 24 12.04.2013 11:35
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. student1991 Robot 7 29.10.2012 15:37
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
