dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать
Версия для печати
Непрочитано 12.05.2018, 14:53 #1
Any91
Any91 вне форума Вставить имя
Даны нагрузки в типовом проекте, помогите какие из них использовать в расчете оснований и фундаментов. Нужно использовать сумму всех нагрузок? или же использовать только Постоянную и технологическую?
Непрочитано 13.05.2018, 13:15
| 1 #2
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
"Сумму" в соответствии с требованиями раздела 6 СП 20.13330.2016
ПДД РФ
17.3. При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу другим участникам движения.
olf_ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 13.05.2018, 17:08
Any91
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
при расчете фундамента по 1ГПС разве учитывается нагрузка от ветра?
Any91 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.05.2018, 08:44
1 | #4
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
Сообщение от Any91 Посмотреть сообщение
Учитывается! Для 2гпс пост+длит.
ПДД РФ
Непрочитано 14.05.2018, 09:30
Komplanar
Интересно, а где снеговая?
P.S. Там слева фигурируют слова "сейсмика 7 баллов", непонятно, как это учтено в таблице нагрузок, да и сейсмика - такой зверь, что там надо учитывать максимальный момент, а N может даже быть отрицательным.
Komplanar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 09:37
Any91
Меня тоже интересует этот вопрос
Непрочитано 14.05.2018, 09:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Для 2гпс пост+длит.
Не верно. Читаем СП 22....2011 п. 5.2.3, если речь о основаниях. Фундамент по нормам ЖБ
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.05.2018, 10:22
Mistake
Личинка проектировщика
Николай Г., извиняюсь, за то что влезаю. Скажите, расчет на опрокидывание фундаментов - это расчет по деформациям, верно ? Если так, то нагрузки должны быть учтены постоянные и временные длительные, так ? А какая доля длительности у ветра, вероятно что 0 ? А какое может быть опрокидывание без ветра, например для обычного сарайчика ?
Как поступать в этом случае ?
Как описано в п.5.2.5 речь идет только для тех нагрузок которые могут быть приняты как временными так и длительные, то-есть снег и полезную берем как длительную, а ветер как кратковременная нормативная. Получается так ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.05.2018, 10:36
1 | #9
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Именно так. Читаем буквально: есть длительная часть, берем ее, нет длительной - берем полную кратковременную.
Непрочитано 14.05.2018, 10:42
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
нет, это 1гпс
ПДД РФ
Непрочитано 14.05.2018, 11:04
Mistake
olf_, отнюдь, расчет внецентренно нагруженных фундаментов находится в разделе 5.6 Расчет оснований по деформациям.
Непрочитано 14.05.2018, 11:57
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
please stop making mistakes..
Опрокидывание фундамента = потеря устойчивости положения
См. п. 5.1.5, п. 5.7.1 СП 22.13330.2016
ПДД РФ
Непрочитано 14.05.2018, 12:08
Mistake
olf_, Расчет регламентирующий открыв подошвы фундамента он же относительный эксцентриситет находится в разделе расчета основания по деформациям.
Offtop: 5.7.6 При проверке несущей способности основания фундамента следует учитывать, что потеря устойчивости может происходить по следующим возможным вариантам (в зависимости от соотношения вертикальной и горизонтальной составляющих равнодействующей, а также значения эксцентриситета):
- плоский сдвиг по подошве;
- глубинный сдвиг;
- смешанный сдвиг
Имеется ввиду устойчивость основания, а не фундамента.
Непрочитано 14.05.2018, 12:41
olf_
негодяй со стажем
Ижкар
please, correctly formulate your questions and don't engage in substitution of concepts
Отрыв подошвы фундамента ≠ опрокидывание фундамента
ПДД РФ
РЕВЕРС. Автоматическая пакетная печать множества рамок (форматов) из пространства модели и листов
Быстрый переход
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Расчет нагрузки от подвесного крана.. помогите vincet Конструкции зданий и сооружений 3 25.07.2012 09:15
