29.08.2017, 15:27 | #1 | |
Допустимо ли опирать балки перекрытия чердака на ненесущие стены?
Подмосковье
Подмосковье
Пролёт 5900 мм. Нужно искать балки (доски) длиной 6200 мм - это нестандарт, в сезон в наличии нет и не понятно будут ли зимой
----- добавлено через ~4 мин. ----- Точно будет холодный, 200 кг/м2 - это с запасом, с утеплителем пока не определились |
Сращивайте балки, нет проблем никаких |
Подмосковье
Если сравнивать сращенную балку 100 х 200 (две доски 50 х 200) с цельной 100 х 200 мм. Насколько несущая способность сращенной ниже несущей способности цельной? Можно ли для сращенной балки пользоваться подобными калькуляторами http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html?
а кровля как опирается? на балки чердачного перекрытия? маловато будет сечения 50 х 200 вам нужно сращивать балки по длине, а не по ширине. забудьте про калькуляторы, найдите специалиста Последний раз редактировалось kostik-b124, 29.08.2017 в 16:32. |
Подмосковье
К сожалению, нет. Выше перекрытия внешние стены 5 рядов кирпича, мауэрлат 150 х 150 мм, висячие стропила (30 градусов) с затяжкой на высоте примерно 800 мм от перекрытия.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Кровля не опирается на перекрытие. Будут висячие стропила, опирание только на мауэрлат Последний раз редактировалось QWA, 29.08.2017 в 16:37. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- с шагом равным шагу балок перекрытия. сечение 100х100, для высоты 3200 достаточно по гибкости |
Подмосковье
Если так сделать, то между стропилами и перекрытием (затяжкой) по краям не будет совсем утеплителя. Хотелось бы примерно как на чертеже
зачем утеплитель ПОВЕРХ балок? Тем более сантиметров 40? Не керамзит, часом?
У Вас балки потолочные 200. Между ними утеплителя 200 мм. Шаг балок - кратный плите утеплителя, с учетом 1 см обжатия. Если мало - можно снизу поперек балок подшивку из брусков 50х50, и между ними еще слой утеплителя, будет 250 мм. Поверх утеплителя ветрозащиту положить, чтобы дрянь всякая на минвату не падала, и поверх на те же балки установить ходовые мостики (бросить доски тридцатку).
Festina lente |
Подмосковье
Пока видится 2 варианта: 1. Несущая стена - кирпич 250 мм по центру поперёк дома с одним дверным проёмом. Балки перекрытия 100 х 200 (сдвоенная 50 х 200) вдоль дома с шагом 570 мм. Но тогда мне придётся менять планировку. Ну и стена 250 мм - это как-то неправильно, учитывая маленькую площадь дома. 2. Как тут советовали срастить балки по длине и уложить поперёк дома. С шагом 500 мм. Годится ли такая схема сращивания, при условии, что балка собирается из двух досок 50 х 200? |
вам тут советовали найти специалиста, а не заниматься самолечением. где на вашей схеме указано место расположения стыка, диаметр гвоздей, количество гвоздей на стык?
Как Вам тут и советуют, не изобретайте велосипед, делайте балки-затяжки стропил. Между ними и под ними можно уложить любой утеплитель (даже Ваши опилки, если уж так нравятся). |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
На что опирать стены и колонну? | Jenya213 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 30.10.2014 19:04 |
Опирание несущей стены на плиту перекрытия? | Qbera | Железобетонные конструкции | 11 | 19.07.2013 10:06 |
Прошу помощи с расчетом возможности замены монолитного перекрытия и несущей стены | alex84se | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 26.06.2013 15:03 |
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. | pdv | SCAD | 13 | 18.06.2012 17:40 |
