17.12.2017, 09:13 | #1 | |
Эпюра моментов в шпренгельной балки в Stark_es
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений"
Тюмень
Добрый день!
А для чего Вам шарнир вдоль оси Х на стойках фермы(балки)? ----- добавлено через ~24 ч. ----- У Вас статически неопределимая ферма. Жесткость элементов значительно влияет на ее НДС. |
Магистрант "Теория и проектирование зданий и сооружений" Регистрация: 01.02.2017
Тюмень
Прилагаю файл с шарнирами
Вероятно, что у разных материалов оси центров тяжести сечения (или как там оно называется) расположены в разных местах. Идеально-кога они пересекаются в одной точке и моменты равны нулю. В том есть суть фермы. Странно, что стоителей этому не обучают, сварщиков раньше учили...
Тюмень
Огромное спасибо! Но ведь при такой расстановке шарниров исчезают моменты в верхнем поясе шпренгельной балки... а ведь смысл шпренгельной балки именно в том, что шпренгель уменьшает момент в пролете...
Но в этом случае система получится статически неопределимой, и тогда почему Вас удивляет изменение в моментах после изменения жесткости? Кстати, узловой шарнир даст аналогичный моему результат, система будет статически определимой.
Тюмень
Как видите жесткость элементов нигде не учитывается и над стойкой всегда должен быть момент, а при разных материалах в старке он пропадает... |
Как будет выглядеть эпюра моментов для данной рамы? | Марина1020 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 08.12.2017 15:50 |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Из чего лучше сделать стойки шпренгельной балки? | ooogo | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.02.2012 11:32 |
Расчет шпренгельной балки | Нюта | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.11.2011 21:24 |
Моделирование увеличения сечения балки у колонны. | gliv | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.11.2011 16:18 |
