Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Толщина облицовочного слоя многослойных стен по СП 15.13330.2012 с 1 июля 2015
Непрочитано 19.03.2015, 07:54
DonMof
Работа
Здравствуйте!
Решил вынести на обсуждение тему толщины и крепления наружного облицовочного слоя многослойных кирпичных стен!
Обязательный с 1 июля 2015 года пункт 9.32 СП 15.13330.2012 гласит: облицовочный кирпичный слой толщиной 120 мм в трехслойной кладке допускается применять при проектировании на зданиях до 4-х этажей (12 м). На зданиях высотой более 4-х этажей допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34. В конструкциях со средним слоем из эффективного утеплителя и гибким соединением слоев предусматривать применение лицевого кирпичного слоя толщиной 250 мм.
В общем прошу разъяснить:
1. Что за конструкция двухслойной кладки имеется ввиду? Внутренний слой скажем из силикатного рядового кирпича, а наружный - из керамического облицовочного? Пункт 9.34 говорит вроде о трехслойной кладке навесных и самонесущих стен на гибких связях (т.к. указано что опирание слоя на перекрытие)? Если я пишу бред - поправьте).
2. В зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей (12,0 м) облицовочный слой, закрепляемый на гибких связях к несущему должен быть толщиной 250 мм!? Кто такое вообще выдумал? Какие то научные статьи пояснения есть?
3. Допустимо ли выполнение облицовочного слоя в зданиях с несущими стенами высотой более 4-х этажей толщиной 120 мм устройством жестких связей с несущим слоем кладки тычковыми рядами? Это вообще выполнимо?
Если у кого то есть рабочие узлы трехслойной кладки, соответствующей СП 15.13330.2012, буду крайне благодарен за картинки, чертежи эскизы. Вообщем взываю к Великим ShaggyDoc и Ильнуру! и остальным не менее великим)). Спасибо за ответы!
Обновление топика. Полезные ссылки по теме достаточно противоречивого СП 15.13330.2012:
Приказ 576/пр от 18.08.2016 с изменением № 2 к СП 15.13330.2012 - http://www.minstroyrf.ru/upload/iblo...m2-k-sp-15.pdf - изменение № 2 вступает в силу 18.02.2017!
Приказ 821/пр от 18.11.2016 с изменением № 1 к СП 15.13330.2012 - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1482231330 - изменение № 1 вступает в силу 18.05.2017!
Примечательно, что изменение № 2 утвердили до изменения № 1.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 12.02.2017 в 15:00.
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 08:54
#41
DonMof
Работа
Ну елы-палы выше 4-х этажей - двуслойная кладка. А трехслойная фигли. А интересует трехслойная. Я уже два года веду беседу с ЦНИИСКОМ (скорость не высокая у почты России ).
Рад видеть ваш пост). Возникал тот же вопрос (в теме № 1). Как я понял: двухслойная кладка - это утеплитель + кирпич. В СП сказано: "допускается применение двухслойной кладки с лицевым кирпичным слоем толщиной 120 мм при его опирании на перекрытие в соответствии с 9.34". Получаем трехслойную стену, наверное? Написано так неоднозначно да, зачем это "двухслойной кладки"?
p.s. И чего вещает ЦНИИСК?
DonMof вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:02
#42
Saur
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
В моем понимание "двухслойная кладка" это основной слой из несущего кирпича и наружный слой из облицовочного, расположенных вплотную друг к другу.
Saur вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:12
#43
jopt
Либо стеновое заполнение каркаса из газо/пенобетона+облицовка из кирпича, вплотную, опять же.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 09:49
#44
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
Здравствуйте, подскажите а этот вариант кладки теперь тоже до 4 этажей применяется?
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:04
#45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
нет. Это касалось исключительно облицовок на гибких связях.
Axe-d вне форума
#46
mainevent100
здесь слои соединены жесткими связями, а значит данный пункт СП не распространяется:
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:08
#47
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
спасибо!
#48
Saur
по всей видимости ДА
Saur вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:11
#49
Axe-d
иллюстратор
По каким критериям позвольте узнать?
По цене и по срокам.
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:17
#50
Saur
Так как в пункте СП сначала регламентируют трехслойную кладку любую, а уже потом оговаривают случай с гибкими связями, то я, считаю, что для зданий выше 4х этажей нельзя теперь применять трехслойную кладку с толщиной лицевого слоя 120 мм даже с жестким соединением слоев.
Offtop: Кто со мной будет налаживать производство облицовочного кирпича шириной 140мм?
Saur вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 10:38
#51
DEM
YngIngKllr
Это ошибочное мнение.
Считали знаем.
ТЭО выкладывать не буду...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 12:12
#52
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
все верно.
не выйдет, четко написано выше 12 метров толщина облицовки 250 мм.
в зданиях с несущими кирпичными стенами высотой выше 12 м, возможно применение по-этажно опертой облицовки толщиной 120 мм. Все принятые конструктивные решения согласовываются с ЦНИИСК (естесно не за красивые глаза). В монолите 250 мм.
А вообще есть вероятность, что в этот раздел внесут изменения с вариантами (сроки неизвестны).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2015, 13:10
#53
DonMof
Работа
ЦНИИСК выдаст СТУ позаимствованные с материалов серии по многослойным стенам?)))
В монолите 250 мм.
В смысле при навесных трехслойных стенах наружная облицовка 250 мм?
DonMof вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 14:16
#54
DEM
YngIngKllr
В монолите 250 мм.
Чего в монолите 250 мм???
В монолите поэтажное опирание если чего, в зданиях с ж/б каркасом...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 14:49
#55
Axe-d
иллюстратор
Считали знаем.
Да мы вроде тоже не монетку подкидывали
Axe-d вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 15:36
#56
DEM
YngIngKllr
Axe-d
Скорее всего....
Принимали не оптимальные параметры для монолитных конструкций...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2015, 18:29
#57
mainevent100
дак и в домах с несущими стенами из кирпича облицовка поэтажно опирается на перекрытия, в чем разница-то?
Непрочитано 22.07.2015, 12:22
1 | #58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Что-то мне кажется что я уже в других темах писал ситуацию. Ну да ладно.
Пару лет назад ЦНИИСК получил задание на обследование строек (Москвы и области??? в свете обрушения облицовки???). При проведении работ вскрылось, что в монолите торец перекрытия гуляет (распи....тво кривые руки работяг). Размер отклонения доходил до того что облицовка висела. Под нее и уголки пристреливали под уголками обнаруживались деревянные рейки и т.д. и т.п. В сети есть статьи обсуждения этой проблемы. В итоге все вылилось в запрет облицовки в Москве и вот эти требования норм.
Тут к нам пришел заказчег, которому и 120 мм облицовка толстой показалась, решил еврокирпич 90 мм сделать(17 этажей). Вот и пришлось с ЦНИИСК пообщаться. Облицовка в монолите и облицовка в кирпиче - разное отношение. Потому как в кирпиче используют сборные элементы и уход торца перекрытия маловероятен. Но все равно для зданий выше 4-х этажей за подтверждением решений надо будет обращаться к ним.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2015, 20:30
#59
DonMof
Работа
В этой фразе суть темы, вернее п. 9.32 СП 15 - заказывайте СТУ у нас! На этом тему можно и закрыть.
Последний раз редактировалось DonMof, 23.07.2015 в 06:40.
DonMof вне форума
Непрочитано 24.07.2015, 13:05
#60
Axe-d
иллюстратор
Тогда в монолите облицовку проще вообще без внутреннего слоя кладки устраивать (т.е. типа внутреннее утепление)
Axe-d вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) professor_off Revit 5168 26.08.2015 16:48
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
