Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. Опыт и ошибки.
Непрочитано 24.10.2013, 17:00 1 |
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемые коллеги. Неоднократно на форуме в разных ветках и темах поднимаются вопросы по перепланировкам, переустройствам, реконструкциям жилых (и не жилых) помещений. Может стоит завести подобную тему, где бы пользователи и гости могли задавать вопросы и, возможно, черпать необходимую информацию из ваших советов (ответов).
Тип файла: doc Подборка тем по ПЕРЕПЛАНИРОВКАМ.doc (31.0 Кб, 596 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.11.2013, 19:48
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от saynomore Посмотреть сообщение
все шли по описанной мной схеме и эти планировки (с ухудшающими условиями проживания) согласовывались.
То что согласовывали с отступлением от норм - пусть будет на совести "работников МВК" и им подобным (в том числе и "проектантам"). Таких раньше называли "продажные", а я их зову "дешевками".
Грамотный специалист и человек, дорожащий своим именем, на это не пойдет. Извините за мораль.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 12.07.2014, 08:45
hvorost
Ситуация следующая. Есть квартира на 9-м этаже панельного 9-ти этажного дома (думаю что 94 серия) в которой был произведен демонтаж части (500 мм) подоконного проема (я так понимаю несушей стены). При этом усиления не было. Волнует вопрос безопасности. Что скажут специалисты? Может просто восстановить демонтированную часть?
Изображения
Тип файла: jpg Фрагмент.jpg (21.0 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: jpg Фрагмент2.jpg (54.0 Кб, 384 просмотров)
Последний раз редактировалось hvorost, 13.07.2014 в 19:02. Причина: не точность в описании
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2014, 09:48
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
hvorost
А что, это решение узаконено?
Лично я стараюсь в "панельках" лишних демонтажей не делать (конструктора говорят - хлопотно с расчетами), особенно в наружных панелях (хотя, по жизни наблюдаются повсеместные разборки подоконной части, обычно на 1-м этаже, для организации входов при переводах жилого в не жилое).
Учитывая в Вашем случае что это 9-й этаж, склонен не особо волноваться.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 18:48
hvorost
Решение не узаконено!
Может восстановить конструкции в первоначальном виде? Установить арматуру и залить бетоном проход.
Я правильно понимаю?
hvorost вне форума
Непрочитано 13.07.2014, 19:14
hvorost
Вот технический паспорт квартиры. Если не ошибаюсь то серия дома 94.
Изображения
Тип файла: jpg lRbU69K_Mjo2.jpg (211.7 Кб, 371 просмотров)
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2014, 19:21
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
hvorost.
Свою позицию по факту разборки подоконной части я уже озвучил выше.
По вопросу восстановления подоконной части. Обратитесь к местным специалистам (проектировщикам). Как Вы сами, самостоятельно, сможете определить армирование стеновой панели (до частичной разборки подокон.части)? Если на руках есть серия изделий по этому дому (и ранее выполненный проем Вам не нужен), дерзайте.
К сожалению, не знаком с данной серией КПД.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 15:15
#27
hvorost
Вот попытался сделать простенький расчет панели в SCAD в двух вариантах. Что скажите?
Тип файла: spr plita.SPR (59.4 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: spr plita2.SPR (59.4 Кб, 20 просмотров)
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2014, 18:50
1 | #28
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
hvorost
Ты слишком много хочешь от старика.
Из всех расчетных программ я знаком (к большому стыду) только с Брестским "Дом" и Киевской "Лирой" (осваивал их в начале 90-х, будучи нач.АСО).
Боюсь, что в эту тему вряд ли заглянет кто из конструкторов и выскажется по твоим расчетам.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 23:12
#29
hvorost
Вот возник вопрос по поводу распространенной планировки 3-х комнатных квартир так называемые "Чешка". Так вот вопрос - на первом рисунке представлен план квартиры в котором в коридоре есть небольшой выступ (обведен красным)
на рисунке 2 фото как этот выступ выглядит непосредственно в квартире
Все вроде бы понятно, но я так же увидел и другой план на котором этот выступ отсутствует рисунок 3
соответственно на рисунке 4 фото как этот выступ выглядит непосредственно в квартире
Получается что это немного разные планировки??? Или быть может люди самостоятельно просто сносят данную часть стены? Отпишитесь у кого подобная квартира есть ли у вас данная перегородка или нет!
Еще знаю что на 9 этаже вдоль стены проходит труба горячей воды идущая на кухню, может из-за это на этом этаже данной перегородки нет?????
Вот еще подсказали, что данные перегородки могут устанавливаться начиная с 6 этажа я так понимаю для большей прочности или жесткости конструкции дома!
конечно же это еще зависит от серии дома у нас если я не ошибаюсь серия 94
Спасибо!
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 15:44
#30
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
hvorost, что-то не совсем понятно, относительно какой точки с плана (рис.1) сделано фото (рис.2). Если от входной двери, то аппендикс перегородки д.б. справа.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 15:49
#31
hvorost
план и фото от разных квартир, хотел передать смысл. я думаю справа или слева там роли не играет! как узнать где подскажут была ли изначально данная перегородка или нет?
к стати немного ранее я выкладывал техпаспорт соответствующий рис. 2.
И скажите почему данная перегородка как на мой взгляд некорректно показана на чертеже! Ее необходимо было либо как показано на чертеже 1 либр на чертеже 2.
Предполагаю, что если данная перегородка состоит из отдельных блоков то возможно проектировщик все верно показал. Поправьте меня если я в чем не прав.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1.jpg (28.0 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg Чертеж2.jpg (28.0 Кб, 267 просмотров)
Последний раз редактировалось hvorost, 20.08.2014 в 16:29.
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 17:36
#32
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
hvorost, я, к сожалению, не знаком с выше упомянутой серией. Но вот в др. сериях панелек встречаются подобные решения (см. вложение), когда в указанном Вами месте панели стыкуются так (панель коридора не показана).
Тип файла: docx Doc1.docx (257.0 Кб, 34 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 17:54
#33
hvorost
то есть вы хотите сказать, что этот апендик, как вы его назвали, является продолжение (единым целым) стены???? а почему такое странное условное обозначение на чертеже? В подобных домах несущие стены внешние?
и еще я обнаружил, что прям по апендиусом идет стык двух плит.
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2014, 20:58
#34
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Я не утверждаю, а предполагаю, т.к. не знаю серию этого дома.
А сужу я по аналогам панельных зданий. На счет несущих стен. В различных сериях панелек свои несущие наружные и внутренние стены.
Я позволил себе (опять же предположительно) накидать схему панелей перекрытий в указанной квартире. В первом приближении это выглядит так (см.вложение).
На счет "странного условного обозначения на чертеже" - это вопрос к тому, кто делал чертеж.
Изображения
Тип файла: jpg Чертеж1.jpg (63.7 Кб, 264 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:04
#35
hvorost
как же можно правильно восстановить данный "Г" образный участок? Может заложить кирпичом?
Изображения
Тип файла: jpg Фрагмент2.jpg (42.4 Кб, 232 просмотров)
hvorost вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 15:53
#36
Владимир Вячеславович
Сообщение от hvorost Посмотреть сообщение
участок находится вблизи со стенкой (в углу)?
Владимир Вячеславович вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 17:48
#37
hvorost
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
вот как это выглядело изначально http://forum.giga.ua/download/file.p...9664&mode=view, но по факту данный участок вырубили и вот я пытаюсь узнать как его правильно восстановить
Техпаспорт квартиры http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1405264439
hvorost вне форума
Непрочитано 02.09.2014, 18:41
#38
не совсем понимаю: что у Вас есть на данный момент и что необходимо получить в итоге
Автор темы   Непрочитано 02.09.2014, 20:27
#39
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
У hvorost проблема в демонтированном участке ВС (Г-образный отросток) в коридоре.
Я, к сожалению, не знаком с указанной автором серией, а он не может найти раб.чертежи этой серии.
Что бы было понятнее, прикладываю примерную схему демонтированного участка (точнее можно будет сказать при наличие у автора конкретной серии его дома).
Тип файла: docx 02.docx (426.7 Кб, 27 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 03.09.2014, 11:24
#40
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
можно кирпичом выложить - под проем положить уголок, что бы держать вышележащие кирпичи.
можно и поднять гипсокартонную перегородку, что на мой взгляд гораздо проще и дешевле
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Как заставить соседа "вернуть всё как было". Alpha Разное 10 06.05.2011 09:18
Проект реконструкции жилого котеджа под офисные помещения fresh235 Архитектура 3 15.10.2010 17:58
Соотношение сторон жилого помещения krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.08.2010 16:54
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
