Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Лягушки" в каркасе монолитного балкона, соединенного с армопоясом
Непрочитано 31.08.2016, 21:03 #1
Ярр
Добрый вечер!
При выполнении каркаса балкона (Ф16 рабочая, Ф10 поперечная) планируется завязать его с армопоясом (ширина 400мм, арматура Ф16 х 6 пруков, класса АIII). Подскажите, пожалуйста:
1. Какой минимальный диаметр "лягушки" (и класс арматуры) нужно использовать при соединении верхнего и нижнего пояса балконного каркаса?
2. Какой минимальный нахлест "лягушки" на арматуру должен быть со стороны края балкона и со стороны армопояса?
3. С каким максимальным вылетом такого балкона вы сталкивались на практике?
Непрочитано 01.09.2016, 00:06
| 1 #2
s7onoff
Александр, Вам бы проект заказать, а не бегать из вконтактика на форум и обратно с мыслью, что кто-то там что-то Вам предложит.
Какой, блин, нахлест лягушки, о чем вы?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 14:54
Ярр
вам бы не умничать, если этот форум создан как коммерческая площадка по поиску клиентов, то почему он называется форум?
вы не знаете, что такое "лягушка"? или не знаете, что такое нахлест арматуры при вязке?
Ярр вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 15:12
1 | 1 #4
Dmitrii_konstr
Конструктор
Сообщение от Ярр Посмотреть сообщение
вам бы не умничать
Если вы хотите конкретный ответ, то приложите схему, а то я полностью согласен с Arikaikai. Ничего не понятно.
Обычно лягушкой называют это. И не ясно, с чем бы её можно было перехлестнуть.
Dmitrii_konstr вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 15:13
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
На этом форуме не приветствуется общение в подобном тоне.
Ваш вопрос изложен сумбурно. Возможно, в вашей голове и есть цельная картина, но потрудитесь ее изложить яснее. Приложите чертеж хотя бы от руки, будет проще понять о чем идет речь.
патагонский почтовый придет по расписанию
hungry_Duck вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 16:30
Ярр
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
извиняюсь
----- добавлено через 49 сек. -----
ох, я не специально так крупно
Ярр вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 16:47
1 | #7
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Подозреваю, что автор темы перепутал "лягушки" и "П-шки".
РастОК вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 17:00
1 | #8
Baumann
homo soveticus
Нормалек, схема пойдет.. 1. В поясе 4 ар-ры достаточно, хомут d6, продольная d12 для 9-ти баллов. 2. Сам чертеж сумбурный по армированию, посмотрите внимательнее. Продольные d16 -это правильно, только с шагом 200; поперечные конструктивная должна идти с шагом 150-200 d6. 3. Так называемая "лягушка" скоба необязательна. Все остальное лишнее.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 17:14
Dmitrii_konstr
Конструктор
Как на ваш взгляд, оптимальнее обеспечить анкеровку рабочей арматуры плиты? На мой взгляд d16 завести просто в пояс (вроде на 350мм, примерно, получается) - мало!Это и не анкеровка
Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 01.09.2016 в 17:30.
Непрочитано 01.09.2016, 17:40
Baumann
homo soveticus
И верхнюю и нижнюю. И бетонировать с поясом. Верхнюю еще внутрь пояса загнуть можно, хотя и необязательно.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 18:33
s7onoff
Baumann, фигасе необязательно)) То есть для Вас понятие об анкеровке - это так, шутки?) Точка максимального момента консоли, максимальные напряжения в арматуре и "ну заведите там куда-нибудь"? lan0 для растянутой 16й арматуры в бетоне B15 сколько? То-то же. И то, что пояс вместе с этим балконом опрокинется - тоже не смущает?
Ох вопросы, ох ответы...
Непрочитано 01.09.2016, 18:48
1 | #12
Baumann
homo soveticus
Да, да, все правильно)). Необязательно-потому что при бетонировании (а по другому никак) вместе с поясом никуда не денется. До 1,5 м. конечно. Там еще стена должна быть,она как бы защемление усилит. Я тоже,когда был проектировщиком-ужасался, а щаз вот уже балконов 12 таких залил. Единственное, еще распред арм-ру d12 поперечно каркасам с шагом 200 пустил поверху.
П.с. Верхнюю арм-ру вязальной проволокой прикрутить к ар-ре пояса.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 18:51
s7onoff
бетон на растяжение работать будет штоль? Baumann - бегом в универ, учить ЖБК!
Непрочитано 01.09.2016, 19:06
Dmitrii_konstr
Конструктор
не факт что будет нормальная стена сверху. Если кирпич пригрузит, то вероятно и не денется. А если это не полный пояс, а локальный монолитный участок? + если сверху немного газобетона, а не кирпича, то надо только расчетом проверять. И нельзя исключить парапета из кирпича на консольке
Непрочитано 01.09.2016, 19:44
mainevent100
тут и проверять не надо - страшно выглядит, даже если по расчету пройдет ))
единственная надежда, что плиты перекрытия будут на этот монолитный поясок опираться...
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 20:29
Baumann
homo soveticus
Конечно, бетон на растяжение,ар-ра на сжатие)). Я же написал, что надежнее будет прикрутить к ар-ре пояса, чем анкеровать отгибом. Ну а если кто боится, что вырвет вместе с поясом-тогда незачем беспокоиться об анкеровке). Пояс идет в уровне плиты, скорее всего. Если он идет в уровне плиты-тогда надо уже его пускать по всему периметру здания. Судя по поясу, плита идет парал-но. А бетонировать надо обязательно с поясом,чтобы избежать швов и включить пояс в работу,тогда и будет защемление.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 20:45
s7onoff
то есть это анкеровка арматуры по-вашему? Прикрутить к другой арматуре проволокой?
защемление будет тогда, когда растянутая арматура консоли сможет передать усилие с себя на пояс. Зацепиться в нем. А это произойдет только тогда, когда от границы пояс/плита арматура будет заанкерована не менее, чем на l_an. И "бетонирование вместе" не спасет. Ни вместе, ни раздельно. Швы не швы...
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 21:12
Ярр
благодарствую за ответы!
насчет армопояса - это армопояс, а не монолитный участок, он будет по всему периметру 1го этажа, на нем будут лежать плиты, а над поясом (соединенным с консолью) сверху будет стена 2го этажа из газосиликата + еще 2 метра до конька кровли. Консоль будет без парапета - только металлические ограждения.
mainevent100, а как должно нестрашно выглядеть, есть узелки какие-нибудь под рукой схожие по задаче?
Ярр вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 21:25
1 | #19
mainevent100
балкон в данном случае может просто скрутить монолитный пояс в бараний рог. что будет мешать его кручению? только вес вышележащей кладки?
если в месте балкона пояс прижат плитами, то это вполне надежно.
Непрочитано 01.09.2016, 21:50
s7onoff
если плита метра три, а балкон метра 1.5 - то нет) Хотя балкон по картинке вроде 1200, но при этом толщиной под 300. Так что плита и метров в 5 может быть на грани фола.
Методика определение диаметра и установка поперечной арматуры при армировании монолитного перекрытия без капителей в монолитном ж. б. каркасе. ALEKSEMANDR Железобетонные конструкции 22 22.04.2015 15:00
Правильно ли решение монолитного участка и балкона misha161 Железобетонные конструкции 4 25.04.2014 17:05
Расчет в Лире Монолитного каркасного здания с заполнением стен из кирпича Gemini23 Лира / Лира-САПР 17 08.02.2014 04:58
Устройство монолитного пояса на стальных колоннах apxap Железобетонные конструкции 8 11.10.2011 14:46
Моделирование монолитного перекрытия в металлическом каркасе sandro Железобетонные конструкции 2 06.06.2005 21:25
