На этот коэффициент просто умножаются соответствующие заданные нагрузки для получения суммарной массы. Если задана расчетная нагрузка - получим расчетные массы, задали нормативные значения - будут нормативные массы. Нюансы в программах могут и присутствовать, поэтому рекомендую "прогнать" элементарную тестовую задачу в виде вертикальной консоли из 3-х элементов. После расчета нужно будет посмотреть в раздел с условным названием "узловые массы " - в Скаде такой раздел точно есть и называется "распределение весов масс" (см. Документатор) - и все станет ясно .
Просто не понятно, с какими в итоге значениями массы (нормативный или расчетными) Лира будет вычислять пульсационную составляющую. НЕ получится ли что она использует для расчетных значений нормативную массу и наоборот (Для нормативных значений - расчетную массу). (?) Ладно попробую схемку сваять сперва, может что и прояснится. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Насет РСН скорей всего не зависит, т.к. РСН можно вообще не заполнять и делать это уже после определения пульсационной прибавки. А вот с РСУ пока вопрос открыт. Если сбор масс идет отдельно (только со своим коэф. преобразования) от вычислений усилий и перемещений - то тогда все вроде понятно. . Цитата:
Если напишешь 20 форм учитывать, но в протоколе расчета может быть строка " не достигнута предельная частота" . В общем это надо смотреть по ситуации. А предельная частота как подсказка что ли, для тех кому не надо особо углубляться в подобный анализ. Последний раз редактировалось Kastrulkin, 08.09.2017 в 14:13. |
Однако в РСУ (или РСН) сочетаний может быть несколько. И как заранее понять под какое сочетание в итоге собирать массы ? |
К примеру, у нас иеются постоянная (L1). временная длительная (L2). кратковременна (полезная) нагрузка (L3), снег (L4) и ветер ( L5). Возможные РСУ при этом будут выглядеть приблизительно так : 1. L1*1.0 2. L1*1.0 + L2*1.0 3. L1*1.0 + L3*1.0 4. L1*1.0 + L4*1.0 5. L1*1.0 + L5*1.0 6. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 7. L1*1.0 + L2*1.0 + L4*1.0 8. L1*1.0 + L2*1.0 + L5*1.0 9. L1*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 10. L1*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 11 L1*1.0 + L3*1.0 + L5*0.9 12 L1*1.0 + L3*0.9 + L5*1.0 13 L1*1.0 + L4*1.0 + L5*0.9 14 L1*1.0 + L4*0.9 + L5*1.0 15. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 16. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 17. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L5*0.9 18. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L5*1.0 19. L1*1.0 + L2*1.0 + L4*1.0 + L5*0.9 20. L1*1.0 + L2*1.0 + L4*0.9 + L5*1.0 21. L1*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 + L5*0.7 22. L1*1.0 + L3*1.0 + L4*0.7 + L5*0.9 23. L1*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 + L5*0.7 24. L1*1.0 + L3*0.9 + L4*0.7 + L5*1.0 25. L1*1.0 + L3*0.7 + L4*1.0 + L5*0.9 26. L1*1.0 + L3*0.7 + L4*0.9 + L5*1.0 27. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 + L5*0.7 28. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.7 + L5*0.9 29. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 + L5*0.7 30. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*0.7 + L5*1.0 31. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7 + L4*1.0 + L5*0.9 32. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7 + L4*0.9 + L5*1.0 Еще столько же сочетаний будет с пониженной постоянной нагрузкой с коэффициентом надежности 0,9 Никакого желания описывать все эти ситуации в сборе масс для пульсации не возникает. Поэтому чаще всего запись для сбора масс выглядит: L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 (0.9) + L4 (0.9)(1.0); где 1, а где 0,9 обычно можно проанализировать, а если это затруднительно, ставят 1 везде. Так поступают при новом проектировании, если это обследование, то иногда составляют несколько комбинаций, например, полные массы и массы только от постоянной нагрузки. |
Вывод для моего случая, все=1)))
А Если имеем Крановые нагрузки???Только вертикальные нагрузки (Один из вариантов Dmax и Dmin) берем с 1? |
Я обычно делаю так: считаю 2 модальных анализа - самый "тяжелый" вариант и самый "легкий". Если частоты меняются и в расчетный диапазон входит разное кол-во форм, то отталкиваюсь от двух вариантов, если нет - то беру за основу самый "тяжелый" (в запас). Подход не 100% универсальный, но при желании может быт скорректирован под конкретный металлокаркас, главная суть - поймать все формы.
т.е. мы рассматриваем расчетную ситуацию, но нагрузки допускается определять при действии нормативных значений нагрузок.
В случае, когда влияние крановой нагрузки и, например, снега соизмеримы, нужно либо проанализировать это влияние на ключевые элементы схемы (выполнить предварительный расчет) или же опять же принять k=1 На основании норм русского языка ... |
А почему, от нормативных будет хуже ?
Последний раз редактировалось Kastrulkin, 13.09.2017 в 12:51. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Там слово "всех" пропущено должно быть так
О! так гораздо лучше
Согласен. Это я уже че-то сам додумывать начал. Последний раз редактировалось Kastrulkin, 13.09.2017 в 13:44. |
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 | Kurt1994 | Лира / Лира-САПР | 3 | 10.08.2017 10:40 |
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 16 | 29.08.2016 15:26 |
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 1 | 19.08.2016 19:10 |
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 6 | 31.07.2016 23:45 |
