dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка данных в SCAD для прямого интегрирования уравнений движения
Версия для печати
Непрочитано 12.05.2018, 21:41 #1
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
ETCartman вне форума Вставить имя
Здравствуйте
Посмотрите пожалуйста данную тестовую задачу
Дано - невесомая консоль с массой на конце и приложенной периодической силой (старт и остановка двигателя)
Амплитуда силы 220 N
График построен в электронных таблицах и отображается в редакторе акселелограмм корректно
Полное время порядка 16 секунд
Программа верно считает модальный анализ но дальше отображает сообщение об ошибке
Аналитическое решение найдено в других программах (в том числе непосредственно из дифуравнения в scilab)
Тип файла: zip startstop.zip (52.3 Кб, 3 просмотров)
Непрочитано 13.05.2018, 18:15
ZVV
Харьков, Украина
Не знаю, будет ли это полезным. Сам я такого типа расчеты не делал. У меня СКАД 21.1.1.1. Посмотрел файл и исходные данные. Бросилось в глаза, что одним из исходных данных есть "график изменения нагрузки во времени" которые могут быть в формате .thi или .txt. Ваш график задан в формате .spc. Несоответствие формата и структуры данных в файле может быть проблемой.
Что пишут в справке по заданию исходных данных:
Еще на сайте скада есть верификационные примеры с файлами исходных данных. Один из них, на мой взгляд похож на вашу задачу. https://scadsoft.com/tests_scad/index/test/64
ID:	202156  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202157  Нажмите на изображение для увеличения
ZVV вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.05.2018, 10:08
Бахил
Царицын
Offtop: Каша какая-то...
Причём тут акселерограмма? Нужен график изменения силы. Похоже на акселерограмму, но несколько не то.
Приложенный график - изменение силы?
И что это за "модальный анализ" для одной степени свободы?
Сон разума рождает чудовищ. (испанская пословица)
Бахил вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Количество уравнений при расчете здания в программе SCAD viking1963 SCAD 9 08.09.2014 20:50
Как в «Камете» (приложение SCAD) загрузить базу данных (сортамент)? DragonSlayer SCAD 5 11.07.2014 14:32
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
