13.07.2007, 09:30 | #1 | |
Как получить геодезическую таблицу?
Мурманская обл
[ATTACH]1184316713.gif[/ATTACH] |
Про Лэнд по подробнее ,пожалуйста Спасибо |
Java/Kotlin backend Регистрация: 03.02.2006
Общая идея такая:
вдоль полилинии расставляем COGO точки (меню Points подгруппа Create) Затем идем опять в меню Points -> Stakeout utilities и создаем по только что созданным точкам отчет. Пишу по памяти, поэтому если нужны подробности, то не сегодня )) |
Murmansk
Гы, пишу чаз програмку, делает следующее
Из акада берет поли линию и по полученным данным Строит ряд таблиц, плюс функции для автоматизации ряда специфичных для зем дела моментов. Данные можно редактировать, задавать определенный тип каждой точке, подписывать точки, границы, добавлять удалять. чистить. Полученное сохранять в формате программы, или кидать обратно в автокад. Ну и самый простой вариант работы, на картинке. В принципе могу добавать и геодезическую таблицу, только где взять ее спецификации? Правда не раньше чем через месяц. Сегодня в отпуск уезжаю. [ATTACH]1184933998.jpg[/ATTACH] |
Мурманская обл
DonJad
Получилась ли програмка, которую вы писали? "Из акада берет поли линию и по полученным данным Строит ряд таблиц, плюс функции для автоматизации ряда специфичных для зем дела моментов" Для землеустройства применение такой программы очень важно, особенно когда речь идёт о большом кол-ве объектов. |
Этот раздел называется "Программирование" и насколько я понимаю, разговор идет о документе, который называется карта (план) границ. Как зная координаты перейти к дирекционным углам и длинам отрезков, написано в учебниках геодезии. Не знаю как в лиспе, в VB алгоритм реализуется. Я видел программу, которая формирует землеустроительные дела, работая под автокадом. Внутрь не влезал.
Даю совет, но как реализовать - не знаю. Хороший учебник по геодезии я видел у знакомого. Вот полгода заглядываю в книжные магазины Москвы - подобного не вижу. |
Я сам работаю в межевой организации и в свое время написал такую программу. Но она работает не по полиинии а по указанным точкам, строит таблицу координат с расстояниями и дир.углами в модели. Из модели вырезаешь и кидаеш на лист, где уже оформлен план зем.участка. Ничего не стоит переработать ее под полилинию. Если еще нужно могу скинуть на mail.
remlin, Если не жалко, выложи здесь. Гораздо больше людей скажут спасибо.
выложил на этом сайте вот здесь: http://dwg.ru/dnl/3885
Пользуйтесь! |
mvz, Имеется ввиду, что твоя точка №1 не совпадает с 1-й точкой полилинии?
Если так, то с помощью PL-Vx1 -Изменение начала полилинии и ENTREVS -Реверс объекта можно совместить товою точку №1 и 1-ю вершину полилинии.
