Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Защита банкетки опоры ЛЭП от размыва и ледохода
Версия для печати
Непрочитано 16.02.2017, 10:09 #1
crosandr
инженер-строитель
crosandr вне форума Вставить имя
Добрый день.
Устанавливается опора ЛЭП на подтопляемом берегу. В качестве фундамента выбраны сваи и высокий ростверк с отметкой выше возможного уровня поднятия воды в весенний период. Для защиты свай от ледохода и подмыва устраивается банкетка из песка средней крупности. Требуется защитить поверхность банкетки от возможного воздействия воды и льда. Чем в принципе оптимальнее это сделать?
На ум приходят габионы, ж/б плиты по слою щебня, наброска камней, что еще может быть?
a computer program does not make a good engineer, only a good engineer should use a computer program
Непрочитано 16.02.2017, 14:51
ZamGT
Свайные кусты - отдельно ото льда, остальное из перечисленного - от волны и течения. Габионы со льдом плохо дружат
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Защита двигателей от перегрузок newrafael2015 Электроснабжение 4 15.02.2016 12:05
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 22 29.04.2015 18:58
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2012 09:32
Нужна серия 3.403-2 выпуск 2 - Стальные опоры газопроводов предприятий черной металлургии. Плоские опоры. romanovnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.11.2011 17:44
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
