Cкидки на VetCAD++
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать?
Версия для печати
Результаты опроса: Считать ли на смятие центрирующей пластиной или на всё сечение?
Считать по Соколову 2 66.67%
Считать по рекомендациям НИИЖБ 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 15.03.2017, 18:06 #1
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
utrfm вне форума Вставить имя
Проектируем жилое здание со сборными колоннами. Стык колонн - штепсельный, аналогичный чебоксарской серии
Сечение колонн 250х650 бетон В25, нагрузка на колонну до 220-250т
В чём проблема:
Если считать стык по старым рекомендациям ниижб, то в мотажной стадии мы проверяем сечение на местное смятие от центрирующей пластины; а в эксплуатационной - проверяем уже всё сечение. В этом случае стык проходит.
Если считать по современным рекомендациям Соколова, то там и в эксплуатационной стадии, как я понял, считаем на местное смятие от центрирующей пластины (только по другой расчётной модели) и в этом случае стык уже не проходит, причём очень сильно (нс ~150-180т)
Смущает меня два момента:
1. Всё-таки раствор шва (закладываем М350-М400) будет ли обладать такой же жёсткостью как центрирующая стальная пластина или нагрузка всё-таки будет передаваться через неё (тут ещё проблема что зимой всё это делают очень плохо)
2. Обе методики дают очень близкие результаты если считать квадратные колонны. И именно из-за такой вытянутой формы сечения по методике Соколова несущая способность стыка очень сильно падает
У нас есть несколько домов от ПИКСа, построенных по похожей схеме (там колонны 300х800), пока стоят нормально =)
Но хочется быть уверенным на 100%
Непрочитано 16.03.2017, 13:11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™
Плохо помню "чебоксары"... А на какое усилие проверяется по Соколову смятие под пластиной?
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 13:38
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Продольное, без моментов, нагрузка 100%
utrfm вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2017, 13:41
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
не верю. зачем тогда стержни ставят?
Непрочитано 16.03.2017, 13:49
Ralk
Чебоксары
Отправить сообщение для Ralk с помощью ICQ
Раствор шва однозначно не будет обладать такой же жесткостью. Однако в эксплуатационной стадии выпуски верхней колонны анкеруются в нижней, соответственно напряжения передают.
Ralk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2017, 15:00
Armin
Екатеринбург
Формальный момент.
Методика, описанная в книгах Соколова, не нормативная (не закреплена ни в действующих нормах, ни в недействующих нормах и рекомендациях и пособиях к ним).
Меня в своё время завернули с расчетом платформенных стыков по подобной методике от того же Соколова.
Т.е. если и использовать эти методики, то только под свою ответственность.
Offtop: Отмечу, чтобы не было недопонимания, что книги Соколова (изложенные в них методики расчета) лично мне очень по душе.
На сайте нашей местной гос. экспертизы была информация.
07 декабря 2010
Информационная справка по конструктивным решениям проекта
За последнее время в проектной документации, представляемой на рассмотрение государственной экспертизы, участилось применение специфических сборно-монолитных железобетонных конструкций различных модификаций. Наиболее типичным примером здесь могут служить рамные и рамно-связевые каркасы жилых и общественных зданий на основе технологии ЗАО "РЕКОН", несущими конструкциями которых в различных сочетаниях являются: сборные железобетонные колонны заводского изготовления с т.н. "штепсельным" стыком по высоте с обрывом арматуры; сборно-монолитные железобетонные ригели; сборные либо сборно-монолитные плиты перекрытий.
Следует отметить, что подобные решения имеют место с конца девяностых годов прошлого столетия, однако до сих пор остается нерешенным ряд связан-ных с этим проблем, поскольку указанные выше конструкции имеют следующие особенности:
Для "штепсельного" стыка сборных колонн отсутствуют стандартные требования по расчету и конструированию, однако существуют рекомендации НИИЖБ Госстроя СССР (Москва, 1985 год); данные стыки не могут воспринимать растягивающих усилий в арматурных стержнях.
Выводы:
Для подобных конструкций и конструктивных схем на их основе должны разрабатываться и применяться нестандартные специальные методики расчета. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 48.1 Градостроительного кодекса РФ, подобные объекты являются уникальными, поэтому экспертиза их проектной документации должна проводиться федеральным органом исполнительной власти (ч. 4.1 ст. 49 и п. 5.1 ст. 6 Градостроительного кодекса РФ). Кроме того, пригодность любой нестандартной конструктивной системы должна быть подтверждена техническим свидетельством Министерства регионального развития РФ в соответствии с "Порядком подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве", утвержденным постановлением Госстроя России № 76 от 01.07.2002.
Делаю вывод, что отстоять решения (со ссылкой на труды Соколова) в экспертизе будет проблематично.
Последний раз редактировалось Armin, 16.03.2017 в 15:18.
Armin вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2017, 15:08
Ralk
Чебоксары
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Формальный момент.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 18:13
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Armin
Чтобы пройти быстрее я сделал расчёты по обеим методикам
ТУ закидываем старые тоже
Надеюсь, что наши эксперты эту тему не прочитают и не вкатят мне уникальное здание
Axe-d стык на 1200 от перекрытия, моменты там минимальные и продольной силой перекрываются легко, растяжения нет
Ralk да вот видел я как это дело заполняется и не в восторге совсем.
+ по новой книге стержни учитываются (с коэффициентом включения 0,6), но всё равно и с ними не проходит
Непрочитано 16.03.2017, 18:25
Denbad
Проектировщик
Мы эти стыки без центрирующей прокладки делаем на смеси ЭМАКО, соосность колонн кондуктором выставляют.
Denbad вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 16.03.2017, 19:16
Ralk
Чебоксары
Теперь им будет сложнее обосновать свое решение. Хотя, по большому счету, я согласен с ними - давно можно было это дело внести в нормативы или выпустить официальные рекомендации.
Значит необходимо повышать культуру монтажников.
Что за новая книга? Вроде и в старой было.
Дело то не только в соосности. Центрирующая пластина кучу факторов снимает: шальной камешек попал, плоскости торцов колонн не совпали, случайно изгибающий момент в сечении вылез и тд. А стоимость ее не соответствует возможным проблемам. Кстати варианты с другими смесями не сравнивали по цене/качеству (например отечественная линейка МБР)?
Непрочитано 16.03.2017, 20:37
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Смесь не дешевая, но её не много на стык надо и проблемы она как раз все снимает.
Непрочитано 16.03.2017, 20:52
Ralk
Чебоксары
Стоимость - это про пластину. Но смесь да, недешевая.
Непрочитано 17.03.2017, 05:46
Axe-d
иллюстратор
да я про то, что арматура в колоннах тсавится как бы для увеличения НС. Т.е. какую-то дольку усилия воспринимает. И почему через пластину должно передаваться аж 100%, я не очень то понимаю.
Автор темы   Непрочитано 17.03.2017, 06:22
utrfm
Молодой специалист
Красноярск
Axe-d там и не 100% передаётся, продольная арматура учитывается в расчёте с понижающим коэффициентом, но этого недостаточно
Приложил эксель с забитыми формулами, файл ещё не доделан, но потыкать соотношения посмотреть можно
Тип файла: xlsx Расчёт стыка колонн.xlsx (22.2 Кб, 27 просмотров)
Непрочитано 17.03.2017, 06:44
Armin
Екатеринбург
Эта скорей всего. https://dwg.ru/book/32568853?f=1
Ссылка на электронную версию.
Непрочитано 17.03.2017, 07:53
Ralk
Чебоксары
Эта скорей всего
Она же и единственная. Я думал что то новое появилось.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? CorpAT SCAD 3 28.04.2015 09:06
Как рассчитать зубчатую муфту и правильно оформить чертежи на нее Дилетант_ЕСКД Машиностроение 21 01.08.2013 11:59
Стык колонн Dmitij Конструкции зданий и сооружений 5 17.06.2010 11:27
стык сборных колонн knife Конструкции зданий и сооружений 1 18.11.2009 11:15
