Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Некорректное генерирование трапециевидных нагрузок на стержни в Gen3Dim (v.2013)
Версия для печати
Непрочитано 11.04.2017, 23:15 #1
KS
KS вне форума Вставить имя
Здравствуйте.
При задании трапециевидных нагрузок на стержни, столкнулся с проблемой.
В чем суть:
расчетная модель состоит как из 3-Д стержней так и из оболочек (стен, плит) и формировалась в модуле MicroFe.
Стержням прикладывались определенные трапециевидные нагрузки.
Затем сохраненная модель открывалась в модуле G3Dim где и производилась генерация К.Э.
И тут ожидал сюрприз. значение и распределение нагрузки по стержню было иное нежели чем закладывалось.
В качестве примера привожу простейшие стержни с приложенной трапец. нагрузкой и результаты после генерации К.Э в MicroFe и G3Dim.
Кто с такими трудностями сталкивался, подскажите, что делать.
Спасибо!
Название: Исходные нагрузки.jpg
ID:	186389  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки после генерации К.Э в MicroFe.png
ID:	186390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки после генерации К.Э в G3Dim.png
Непрочитано 12.04.2017, 02:35
andsan
Задавайте трапециевидные нагрузки на стержни в модуле MicroFe как локальные.
andsan вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 12.04.2017, 10:28
KS
Это конечно можно сделать, но и тут возникают свои трудности:
1. При создании нагрузки трапециевидной глобальной, она была направлена вертикально (Рz)
а при изменении ее типа на локальную, она автоматически становиться как Pt. и соответственно в К.Э модели действует параллельно оси t стержня.
Это конечно можно решить, если сразу в MicroFe задавать данные нагрузки как Ps. (или изменять ориентацию осей стержня t и s )
Когда в модели 5 стержней, это терпимо, а когда 25 очень неудобно и возникает путаница.
2. Мне необходимо что бы трапециевидная нагрузка действовала вертикально, ОСОБЕННО ПРИ ЕЕ ПРИЛОЖЕНИИ К НАКЛОННЫМ СТЕРЖНЯМ,
а в случае задания её как локальной, она действует перпендикулярно стержню.
KS вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 12.04.2017, 14:19
andsan
1. Отслеживать (изменять) ЛСК стержней при генерации из pos модели все равно приходится .
2. Такие нагрузки вы и в Gen3Dim не зададите. Трапециевидные нагрузки всегда задаются по элементным осям, они так и называются "трапециевидные элементные нагрузки".
3. Если нужно, чтобы трапециевидная нагрузка действовала вертикально на наклонный стержень, могу посоветовать только одно, задавать в pos как глобальную и задавать при генерации большее кол-во промежуточных узлов.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2017, 10:40
KS
Вы имеете в виду моделирование вертикальной трапециевидной нагрузки через глобальную ступеначто и увеличением значения на каждом следующем участке?
Непрочитано 17.04.2017, 06:21
andsan
Задавайте в pos как глобальную на весь стержень, при генерации программа сама преобразует в глобальную "ступеначатую" с увеличением значения на каждом следующем КЭ.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Уменьшение коэффициента сочетаний нагрузок xsardas Конструкции зданий и сооружений 4 05.08.2016 18:11
Общий вопрос о сборе нагрузок на конструкции kekeke Конструкции зданий и сооружений 40 31.01.2010 18:19
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание Brakonier Электроснабжение 3 01.12.2009 20:43
проект опоры под ж.б. плиту (выступ в стене) - предварительный расчет нагрузок prosper2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.07.2009 07:56
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
