02.08.2012, 13:12 | #1 | |
Пробивка отверстий в монолитной плите
Structural Designer Регистрация: 15.11.2006
Ukraine
Здесь есть информация чтобы узнать. Offtop: (не в качестве рекламы) Для своего региона ищи отдельно.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy: |
Ukraine
Вентканал одиночный или целый короб? Если прорезать под одиночный то усиление там как мертвому припарка будет, ежели под короба или систему вентканалов то надо поднимать чертежи (КЖ) смотреть армирование и уже потом принимать решение. Кстати для одиночного тоже КЖ посмотреть не мешало бы (чтоб арматуру скрытых балок не подрезать) желательно не возле колоны и не на осях между колонами. В зоне диафрагм тоже желательно подальше от них.
ихмо швелерок, по h= монолиту
особо не очково - но все равно, только глядя на схему армирров плиты, причем на обе/все сетки, и точно нанести тчк дырко - без этого... |
вырубить проем чуть больше, обрезать арматуру (по проектному размеру проема с учетом защитного слоя), По контуру пустить 2 стержня ф10-12 А-III (в зависимости от размеров проема) и приварить к существующей арматуре плиты, обетонировать. Смысл обрамления уголком не вижу.
Ищу себя.. |
Предложи свой вариант.
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 03.08.2012 в 09:23. |
Dinar^^
НУ, ну... Место пробития проема на плане никто не знает, вентканал переносим без согласования с ОВ. Какой дом мы не знаем, одноэтажный, многоэтажный или вообще индивидуальное жилье... Молодцы грамотность свою показываете, а чуть дальше собственного носа по смотреть не хотите... |
Я не думаю, что в высотке захотят пробить проем ОВ в отдельной квартире. Чушь, согласитесь? Поэтому отверстия типа 500х800 не будет однозначно. А остальное не так страшно. Даже если будут устраивать проем в пролете при соблюдении определнных правил, описанных ранее.
Ищу себя.. |
Не проще ли спросить, более конкретную информацию, и потом давать советы.... С дуру можно же и ХХХ сломать... |
Да я уверен, что такого не будет. Как себе представляете вывести 25 вентаканалов на отдельном этаже в другом месте?
Ищу себя.. |
Г.Тюмень
На подобные вопросы не раз отвечал: "Всегда с умилением читаю подобные вопросы-обращения. Иногда их задают "гости", которые далеки от инженерии и строительства, так называемые "лирики". Судя по всему, Вы, Уважаемый Filip34region, начинающий спец. А ведь гораздо проще общаться с профессионалом, если выложить схемку, план, разрез и т.п. Коллеги Вас быстрей поймут, подскажут и посоветуют" Считаю абсолютно верны утверждения John_Galt#11, #13. Цитата:
Уважаемый John_Galt. Давай не будем выдумывать и гадать: Цитата:
Вот еще улыбнулся одному совету: Что смотреть чертежи, где гарантия, что соблюдена проектная раскладка стержней? |
Ukraine
Я и не говорил насчет точной раскладки стержней. Проектная раскладка стержней не всегда соблюдается даже в пустотках не говоря уже о монолите. Имеется ввиду принцип армирования (скрытые балки, близость к диафрагмам, колонам, наличие соседних отверстий со своим обрамлением и т.д.). Ну не нравится вам смотреть КЖ смотрите тогда по фоткам или планировкам . И вообще автор темы так и не ответил что и где хочет пробивать, дальнейший спор ввиду отсутствия предмета спора считаю бессмысленным
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Прав John_Galt: информация нулевая, а советов необоснованных (мягко выражаясь) понадавали... Графоманство зудит? |
прошу прощения что долго не отвечал. На самом деле меня больше интересует литература а не советы. Что только нашел - это пробитие отверстия в ребристой плите, но там не трогают ребра, в которой сконцентрирована арматура. По проекту 17-ти этажка, монолитная. Толщина плиты 200 мм. Арматура в плите ф12 сверху и снизу. Над опорами дополнительная ф16. Короче, дом построился до 3-го этажа. Заказчик решил сделать перепланировку и забабахать там одни однокомнатные. Соответственно и появляются дополнительные отверстия под вент каналы. Эти вент каналы идут один бод другим и каждый опирается на плиту перекрытия, т.е. одно перекрытие несет один канал. Размеры точно не помню где-то 900х350 или 800х400 ну где так. Мне не нужно конкретное решение. Мне просто интересно есть ли какие нибудь типовые или решения от НИИ. Просто если я ничего не найду, то просто стану в позу, якобы перепланировка невозможна. Я поспрашивал у строителей, они говорят режут а потом сверху делают набетонку. Конструкторы говорят тоже типа того но они за это не подписываются
Пробивка проема в ребристой плите. | PUH238 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 18.05.2012 18:03 |
Пробивка отверстий в пустотной плите перекрытия | Виталька Паустовский | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.09.2011 16:07 |
пробивка отверстия в монолитной плите | Pavel_GGS | Железобетонные конструкции | 3 | 08.02.2011 15:11 |
Моменты в монолитной плите | rualex | Расчетные программы | 4 | 23.05.2008 00:34 |
