17.09.2015, 09:30 | #1 | |
Tekla Structures. Редактор шаблонов. Графическое поле.
Жалкий инженеришка-проектаст
Шаман Регистрация: 23.11.2011
Горький
Боюсь что только для арматуры. По свободным атрибутам самое вразумительное здесь https://teklastructures.support.tekl...ram_attributes
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Тоже было как-то интересно, когда встал вопрос почему шрифт корявый у некоторых пользователей в ведомости деталей. Тогда тупо его поменял в этих свободных аттрибутах. Так руки больше и не доходили. Залез ща на Текла-форум, там они не дальше ушли, чем здесь. См. вложение с лучшим ответом.
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=283
Вот мелькали свободные атрибуты у sivlad. У меня стоит задача, сделать вывод разных типов профилей одной строкой. |
Offtop: может не ново но все же кину... http://teklastructures.support.tekla...de_210_rus.pdf
Да, еще можно арматуру отображать.
https://teklastructures.support.tekl...nding_diagrams Пожалуй, на этом все. |
Вот детальнее про графическое поле.
http://forum.zlating.ru/viewtopic.php?f=7&t=136 |
Новое граф. поле.
https://teklastructures.support.tekl...t_presentation |
А по ж.б. что-то можно вытянуть в таком духе, например вытащить поперечное сечение балки? |
andrejjerdna,
Можно сделать самому, если есть некоторые знания C# и TS API. Я сделал такое поле (сечение любой балки), работает. Это файл dll копируется в папку TS и можно использовать в любом шаблоне. Получается параметрическая картинка в графическом шаблоне на чертежах. Можно использовать в метках и таблицах. Можно нарисовать контур сборки ( например эскиз фермы). В целом процесс не очень приятный, не понял, как запустить дебагер НЕ в режиме отладки плагина (атач и все такое). Если получится запускать в режиме win app, то будет гораздо удобнее. см пост 13. Последний раз редактировалось 100k, 17.11.2015 в 21:24. |
Инженер-конструктор Регистрация: 02.08.2009
А можешь выложить проект с добавлением доп. параметра? |
pdimav,
Чем-то мне не жаль поделится, чем-то жаль. Вот похвастаюсь, сделал недавно 3 плагина. Легкота... http://screencast.com/t/V3EPePgs8l |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Нужен дистрибутив Tekla Structures Learning 19.1 | Kandello | Tekla | 3 | 07.09.2015 19:36 |
Автоматизация работы в программе Tekla Structures | sfera04 | Tekla | 19 | 24.10.2014 09:57 |
