02.10.2018, 10:09 | #1 | |
В какой области машиностроения используется такая деталь?
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Кажется, это упражнение по «деталям машин»?
energokot.blogspot.com |
Материал АМг6 - возможно из авиацианной гидравлики (пневматики) |
Нет, техпроцесс надо написать. А вопросы чисто из интереса появились.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо! А с какой целью там назначено биение? Ведь для уплотнения это нафиг не нужно. |
Открываете ГОСТ и смотрите профили канавок, там и допуски и биения и шероховатости указаны. На чертеже кстати, шероховатости указаны грубее, чем по ГОСТУ!!!
Ещё как нужно!!! |
Харьков, Украина
Если еще не все позабыл, то биение не означает что деталь обязана вращаться при эксплуатации.
Уплотнение тем не менее может быть подвижным.
Профиль канавок - для неподвижного соединения.
Допуск на биение нужен для правильной центровки колец, для их нормальной работы, а также чтобы при установки детали не порвать кольца. (площадь сечения канавки в любом месте должна соответствовать площади сечения кольца и быть немного больше. Точнее см. ГОСТ 9833 и книги по уплотнениям и уплотнительной технике). Последний раз редактировалось Liukk, 02.10.2018 в 12:07. Причина: опечатка |
Украина (после Урала и Алтая)
Грубо говоря, биение, чтоб не получилось, что в одном месте кольцо провалилось внутрь поверхности Б, а в другом вылезло до безобразия.
Здесь другое. Три ступенчатых точных отверстия с кривыми номиналами (так и просится уменьшение номинала и соответственный плюсовой допуск) почему-то не увязаны между собой. Или туда ставятся отдельные, независимые друг от друга детали?
Может цифра 1 в кружочке намекает что это надо сделать с одной установки? (ХЗ, я вообще такого обозначения не помню, но указывать технологу со скольки и как...). "Размер для справки" тоже забавен - мы делаем тут не из заготовки допиливая, а все размеры выполняем...
Размер в кружочке похож на внесённые изменения. Размер для справки лишний, т.к. по ЕСКД допускается указывать одновременно ширину канавки и радиус в её конце.
Судя по размерам это не приборостроение, а "среднее" машиностроение. Данная крышка не только закрывает подшипниковый узел, как это часто бывает, а сама фиксирует подшипник под второй опорой вала.
Допуск биения (не очень жёсткий) предохраняет уплотнение от чрезмерной деформации после установки в корпус. Иначе может нарушиться герметичность. Подвижность или "неподвижность" – значения не имеет. Вы неисправимы – извините великодушно! Конструктор думал о технологе, а не о правильной конструкции. Так, по вашему? Т. е. без этого технологического замечания любой ответ по конструкторским соображениям будет неполным? Жаль. |
вродь в паралелограмчик изменения вносят, не? |
Если бы лично я не думал о технологе, то половину мною задуманного и желаемого просто не смогли изготовить. Технологические согласования - кровопролитные битвы! Что у вас за конструкции такие технологичные, что об изготовителе можно не думать? Всегда, на моей памяти, было в кружочке. Только при царе Горохе внутри была буква, а сейчас цифра. В программе Компас забит кружочек, показанный на чертеже.
У меня, в приборостроении, крышка датчика давления имеет схожий конструктив и аналогичные размеры (уплотнительные кольца - тоже аналогичны), и сенсор давления в виде цилиндра, имеет диаметр 19 мм и схожую длину. И диаметр отверстия под него практически такой же, с аналогичными дрпусками. К сенсору может прилагаться уплотняющая втулка/втулки. Вот только материал в моих датчиках - титан или 08Х18Н10Т, и шероховатости у меня Ra 0,8 и 1,6.
Я вообще вначале решил что это деталь датчика от конкурентов.... |
http://www.topeng.ru/state_standard-21-101-97-7.html - ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации.
7 Правила внесения изменений в рабочую документацию, выданную заказчику |
По какой технологии можно сделать сваю д 500 мм с уширением 1500мм ? | drill_man | Основания и фундаменты | 7 | 25.06.2013 19:43 |
По какой причине получилась такая поверхность бетона и каковы последствия | уиэп | Технология и организация строительства | 8 | 20.05.2011 09:23 |
Макрос: выделение объекта находящегося в определенной области модели | dextron3 | Программирование | 29 | 14.10.2010 21:08 |
Как определить, в какой области графической области dcl был выполнен клик? | Лиспер | Программирование | 22 | 14.10.2010 20:16 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
