Анкерные системы Schöck Dorn
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменение глобального масштаба для выноски в зависимости от высоты текста выноски
Версия для печати
Непрочитано 22.01.2018, 11:23 #1
olga87
г. Екатеринбург
olga87 вне форума Вставить имя
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Подскажите пожалуйста лисп (Autocad 2007) для автоматизации следующего:
Есть объект "Выноска" с МТекстом (созданный командой "бвыноска"), нужно для этого объекта назначить через палитру "Свойства" для параметра "Глобальный масштаб размеров" значение в зависимости от высоты текста выноски. Например,
- если высота МТекста выноски = 5, то Глобальный масштаб размеров = 1
- если высота МТекста выноски = 50, то Глобальный масштаб размеров = 10
- если высота МТекста выноски = 500, то Глобальный масштаб размеров = 100,
и т.д.
При этом не меняя настройки текущего размерного стиля (как бы через палитру "Свойства").
Заранее спасибо!
Непрочитано 22.01.2018, 13:44
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
olga87, Лучше будет если приложишь файл с примером "как есть" и "как надо"
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 14:35
olga87
г. Екатеринбург
Например, после создания выноски (высота текста задается переменной TEXTSIZE):
[Выделить все]
(setq ss2 (entlast))
(if (<= (getvar "TEXTSIZE") 5)
(vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1.0)
Вообще, может лучше посчитать количество символов в числе TEXTSIZE (считать только в целой части): например,
TEXTSIZE=5, то кол-во =1
TEXTSIZE=10, то кол-во =2
TEXTSIZE=100, то кол-во =3
TEXTSIZE=1045, то кол-во =4
и т.д.
и если:
кол-во =1, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1)
кол-во =2, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 10)
кол-во =3, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 100)
кол-во =4, то (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1000)
olga87 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2018, 15:08
Setvar
Всего понемногу
Сдается мне, что изменение глобального масштаба размеров (а это DIMSCALE) приведет к переопределению вообще всего размерного стиля.
Установи FILEDIA в 1 и не парься.
Setvar вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 20:12
olga87
г. Екатеринбург
Строка, например,
[Выделить все]
не меняет глобальный масштаб в настройках текущего размерного стиля, значение меняется только на палитре "Свойства" (разово).
----- добавлено через ~25 мин. -----
Код ниже считает количество всех символов в значении "(getvar "TEXTSIZE")" и соответственно задает значение глобального масштаба.
[Выделить все]
(if (= (len '(getvar "TEXTSIZE")) 1) (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1))
(if (= (len '(getvar "TEXTSIZE")) 2) (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 10))
(if (= (len '(getvar "TEXTSIZE")) 3) (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 100))
(defun len (lst)
(cond ((null lst) 0) (t (+ 1 (len (cdr lst)))))
НО: как исправить, чтобы количество символов считалось только для целой части числа, например,
если (getvar "TEXTSIZE") = 3.5, то len должна быть =1 (а не 2 - как сейчас)?
Последний раз редактировалось olga87, 22.01.2018 в 20:38.
Непрочитано 22.01.2018, 22:24
(fix (getvar "textsize")) ; ?
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2018, 23:32
VVA
Инженер LISP
Сообщение от olga87 Посмотреть сообщение
Сравнивать числа. Функция len и if не нужны. Нужен 1 cond
[Выделить все]
(cond
  ((< (getvar "TEXTSIZE") 10)(vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 1)) ;_От 0 до 9.99
  ((< (getvar "TEXTSIZE") 100)(vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 10));_От 9.99 до 99.99
  (t (vla-put-scalefactor (vlax-ename->vla-object ss2) 100));_Все остальное
Непрочитано 23.01.2018, 05:44
Setvar
Всего понемногу
Действительно, DIMSCALE не меняется.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Наезжание текста и выноски на объекты в Размерах Isuma AutoCAD 4 16.04.2014 16:59
Самопроизвольное изменение масштаба аннотаций видового экрана saa AutoCAD 6 27.09.2012 14:00
Изменение width factor текста ie.spb Программирование 22 02.09.2010 17:08
Произвольное изменение масштаба аннотаций при переходе из модели в лист и обратно Nik6 AutoCAD 9 01.06.2010 11:11
Автоматический подбор высоты текста Ax3 Программирование 41 30.07.2007 14:06
