13.10.2015, 11:31 | #1 | |
Предел огнестойкости межэтажных перекрытий в здании I-II степени огнестокости.
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
1. по ст.87 123-фз отнесение конструкций к несущим осуществляется в соответствии с техрегламентами 384-фз и 123-фз.
2. с точки зрения пожарной безопасности к несущим конструкциям относят те, которые участвуют в обеспечении общей устойчивости при пожаре. Сведения о таких конструкциях выдаёт конструктор-расчётчик. На вскидку: в вашем случае перекрытие не участвует в обеспечении общей устойчивости здания при пожаре, а балки - участвуют. Убеждать никого не нужно, мало-много говорить не нужно, а нужно просто получить письмо от проектировщика с указанием данных конструкций. 3. удалил 4. для решения о защите профлиста краской нужно сначала понять - степень огнестойкости конструкции без огнезащиты; - если требуется огнезащита, определить площадь перекрытия там где лист будет несущий; - какая приведёнка у листа; - есть ли возможность контроля защитного покрытия. Последний раз редактировалось xopolllo, 14.10.2015 в 10:31. |
Кончено идеальный вариант это когда прямо указаны требуемые пределы огнестойкости, но тут про балки как-то неявно сказано. Я прочитал, что балки относятся к перекрытию, соответственно и требования к ним R 45 Последний раз редактировалось MercatorNSK, 14.10.2015 в 12:37. |
В п. 5.2.6 СП 2.13130.2012 написано "...В пространстве за подвесными потолками не допускается предусматривать размещение каналов и трубопроводов для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей и материалов." Как понимать эту фразу? слово "горючих" относится только к газам или и к смесям, жидкостям, материалам?
5.4.2. К несущим элементам зданий относятся несущие стены, колонны, связи, диафрагмы жесткости, фермы, элементы перекрытий и бесчердачных покрытий (балки, ригели, плиты, настилы), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. 5
"если они участвуют в обеспечении общей устойчивости" Вопрос похоже сводится к следующему "что делать со специалистами не читающими нормативные документы до конца?... " |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Надстройка другой степени огнестойкости | R-buz | Пожарная безопасность | 4 | 14.08.2015 10:21 |
Можно ли устраивать лестницу типа 2 в здании 3 степени огнестойкости и класса Ф4.3 | vlasctelin | Пожарная безопасность | 9 | 26.11.2014 21:29 |
Деление на пожарные отсеки в здании III степени огнестойкости | Alex38_68 | Пожарная безопасность | 4 | 23.11.2010 14:44 |
