25.10.2007, 21:24 | #1 | |
Сброс координаты Z
USRAEL
Я прекрасно понимаю вашу любовь к своему творчеству, но можно сделать побыстрее, покороче и универсальнее. Уже давно сделано... Если интересно, покажу, а если нет, уважать ваш труд и любовь к своей программе не перестану! |
Конечно, интересно. Если там обрабатываются не только отрезки. Мне любопытно решение для окружностей, дуг и полилиний с дуговыми сегментами, расположенными в ОСК, не параллельной мировой по оси Z
Не всегда. Если примитивы нарисованы в мировой системе координат (ну или в их системе координат ось oZ параллельная мировой), то тогда действительно, замена Z=0, как правило, решает проблему. В остальных случаях приходится извращаться.
М.О.
Насколько мне известно, такая вещь прокатывает только с полилиниями, выставляется значение Elevation , а когда ты весь чертёж выделял туда могли попасть и другие примитивы.
Фи-гуш-ки!
Запускайте код Код:
> Profan : Это адресовалось Johnny. Сорри.
--- Добавлено: > v_alex : Для обработки размеров надо менять в них группы DXF 10-15, кажется. Для объектов СПДС - зависит от версии и наличия самой SPDS-ки (Object Enabler спасал не всегда). Поправочка: лично я такого еще никогда не делал и не представляю, как все это менять.
Новокузнецк
слава богу чертежики были небольшие и по слоям было все нарисовано... а если бы все было в одном слое... то конечно самоубийственно заменить все объекты... к тому же чертеж мой был... просто когда от архитекторов чертеж получил, то непосмотрел что линии и объекты скачут по координате Z... сверху то все нормально смотрится... а заметил когда применял команды offset и линия ускакивала неизвестно куда, либо цепочка размеров глючила и упорно нехотела замыкаться... с полилиниями проблемы были... в общем я быстренько сделал flatten и перебил выноски с размерами...
flatten грешит не всегда правильной работой с вылетами и невосстановлением некоторых системных переменных, насколько я помню.
М.О.
на счёт фи-гу-шки не понял :\ а про элев не знаю что это такое просто видел где-то на форуме тему, что-то типа "как всё обнулить" и решил сюда отписаться, думаю хуже не станет, или это вообще принципиально разные вещи?
Новокузнецк
может быть... глубоко копать мне некогда... что флаттен неподправил - пришлось ручками довести до ума... главное РЕЗУЛЬТАТ меня устроил...
Как с заданным шагом снять координаты с полилиний в файл? | griniland | Программирование | 8 | 22.01.2016 11:14 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Где хранятся координаты полки выноски ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕКСТА? | kp+ | Программирование | 2 | 31.07.2006 09:55 |
Как пересчитать координаты полилинии выбранной nentsel в МСК | kp+ | Программирование | 1 | 29.07.2005 20:49 |
Заводы мостовых ЖБК. Нужны координаты. | Admin | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 5 | 24.11.2003 08:46 |
