Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как запустить файл FAS если команду знаю
Непрочитано 15.03.2017, 11:10
Миксер
Здравствуйте.
Есть программка скаченная из интернета для работы с xrf. Соответственно команды для запуска XRR и XRP . Программки в автокад загружаются, но автокад пишет , что таких команд не знает.
Как их запустить?
https://www.youtube.com/watch?v=7KsI06EDm-o
У разработчика все работает(
Тип файла: rar Работа с XRF.rar (72.5 Кб, 42 просмотров)
Непрочитано 18.07.2017, 11:48
ciril
САПР
Сообщение от lenivec Посмотреть сообщение
Во-вторых, я быстрее разберусь с Вашим кодом, чем вызубрю учебник по AutoLIPS
Мне кажется, этой фразой многие заинтересовались. Разъясните, как можно разобраться с чужим кодом, не зная функций?
На работе было скучно:shout:
ciril вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 12:18
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 18.07.2017 в 12:54.
lenivec вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 12:27
ciril
САПР
Ну так разберитесь с приведенным в примере кодом и расскажите, какие у него должны быть данные на входе, что должно быть на выходе, что этот код делает вообще, раз вы специалист
Было бы не плохо реконструировать вычислительный алгоритм, но это высший пилотаж
ciril вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 12:53
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 19.07.2017 в 06:07.
lenivec вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 13:28
ciril
САПР
Вот комментарии к этому лиспу:
;;;интерполяция бигармонической сплайн-поверхностью
;;;комплексные вычисления эмулируются списком (Re Im)
;;;обратная матрица находится методом Гаусса-Жордана
;;;e00 - заданные значения узлов по осям, список с тройками координат
;;;e01 - значения точки по осям, список с тройками координат, искомое - nil
Легче стало? А раз вы, по собственным же словам, не специалист, тогда не беритесь рассуждать о том, в чем вы дилетант, как например, об одном из отличий грамотного кода от неграмотного, которое заключается в наличии построчных комментариев, или о сравнительной простоте адаптации чужой законченной функции по сравнению с написанием собственной новой.
ciril вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 13:50
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 20.07.2017 в 08:28.
lenivec вне форума
Непрочитано 18.07.2017, 14:12
#27
ciril
САПР
Приведенные комментарии достаточны для понимания работы законченной функции, чтобы использовать ее в дальнейшем, но это так И говорят вовсе не о необходимости писать построчные комментарии, а о необходимости документировать написанное, а это не одно и то же.
Естественно, я не буду учить вас писать оптимальный код, потому что вы по собственным же словам, еще и учебника не освоили И собственно, учебник вам поможет, хотя бы чтобы применительно к лиспу не упоминать подпрограммы.
ciril вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 05:26
#28
lenivec
проектирование
KZ
Последний раз редактировалось lenivec, 21.07.2017 в 10:13.
lenivec вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 10:59
#29
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от ciril Посмотреть сообщение
а разве в ал поддерживаются докстринги? может я что-то пропустил?
gomer вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 15:11
#30
ciril
САПР
Вот Вам выдержка из автокадовской справки:
У нас, наверное, разные справки))
AutoLISP Reference Guide > AutoLISP Functions > F Functions >
function
Tells the Visual LISP compiler to link and optimize an argument as if it were a built-in function
(function symbol | lambda-expr)
The function function is identical to the quote function, except it tells the Visual LISP compiler to link and optimize the argument as if it were a built-in function or defun.
Compiled lambda expressions that are quoted by function will contain debugging information when loaded into the Visual LISP IDE.
Arguments
symbol
A symbol naming a function.
lambda-expr
An expression of the following form:
(LAMBDA arguments {S-expression}* )
Return Values
The result of the evaluated expression.
Examples
The Visual LISP compiler cannot optimize the quoted lambda expression in the following code:
(mapcar
'(lambda (x) (* x x))
'(1 2 3))
After adding the function function to the expression, the compiler can optimize the lambda expression. For example:
(mapcar
(function (lambda (x) (* x x)))
'(1 2 3))
И в справке Subroutine применяется в отношении к VBA либо as an external subroutine, так что не надо ля-ля
Не из акадовской справки, но для общего понимания:
There are two ways to indicate a function to be used in a function-call form. One is to use a symbol that names the function. This use of symbols to name functions is completely independent of their use in naming special and lexical variables. The other way is to use a lambda-expression, which is a list whose first element is the symbol lambda. A lambda-expression is not a form; it cannot be meaningfully evaluated. Lambda-expressions and symbols, when used in programs as names of functions, can appear only as the first element of a function-call form, or as the second element of the function special form. Note that symbols and lambda-expressions are treated as names of functions in these two contexts.
Между прочим, Гугловский и Майкрософтовский (софтверные гиганты, если что)
Так пишите на императивных языках, к чему вам функциональный подход
Здесь документирование в общем смысле как спецификация назначения функции, ее аргументов и возвращаемого значения. И да, с помощью комментирования строк, потому что докстринги не поддерживаются.
ciril вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 18:36
#31
gomer
строю, ломаю
Украина
в таком случае есть простая формула. Если ваш код нуждается в комментариях, то это плохой код
gomer вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 18:58
#32
Сергей812
если не планируется поддерживать/развивать/использовать куски кода в других проектах - то можно обойтись и говорящими названиями переменных и функций) Недаром есть поговорка "Самый тупой карандаш лучше самой острой памяти" (с).
Сергей812 вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 22:05
#33
gomer
строю, ломаю
Украина
если не планируется
всегда не планируется и всегда приходится, поэтому имеем то, что имеем
gomer вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 22:20
#34
Сергей812
Бессмысленный разговор. Каждый для себя сам решает - бегать все время по граблям или подстелить "соломку". Тем более, если есть механизмы для этого типа XML комментариев и ему подобного. Хотя IDE лиспа, как и VBA - безнадежно отстал уже в этом смысле, конечно.
Непрочитано 19.07.2017, 22:26
#35
gomer
строю, ломаю
Украина
эт что-такое? кажется я безнадежно отстал... А насчет IDE... многие не умеют пользоваться и даже не знают и половины его плюшек
gomer вне форума
Непрочитано 19.07.2017, 22:56
#36
Сергей812
XML документация или документирующие комментарии XML https://habrahabr.ru/post/41514/
Непрочитано 19.07.2017, 23:46
#37
gomer
строю, ломаю
Украина
это все припарки парсера
gomer вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 00:05
#38
Сергей812
Это все удобство работы, это надо попробовать - чтобы понять) Как и сам .Net язык, как WPF c XAML - это все удобство и скорость в работе в первую очередь.
Непрочитано 20.07.2017, 05:51
#39
lenivec
проектирование
KZ
lenivec вне форума
Непрочитано 20.07.2017, 09:47
#40
gomer
строю, ломаю
Украина
А как насчет совместной работы при разработке софта?
Это предложение?
gomer вне форума
Revit 2017. Что делать, если на мощном компьютере сильно тормозит файл ревита весом 35мб? klenk100 Revit 17 07.04.2017 08:39
Графические примитивы, скопированные через буфер обмена "тянут" за собой "мусор", который "раздувает" файл и впоследствии "убивает" буфер обмена Shaggy AutoCAD 2 01.07.2016 22:37
Можно ли запустить команду для списка файлов, не открывая файлов? Alexander_Liseev Программирование 4 28.02.2013 11:41
Приоткрытии чертежа в автокаде файл требует файл формы, что делать? kiraxmaz AutoCAD 3 11.08.2011 13:56
Файл сохранен тока для просмотра можно ли его редактировать Анальный пират AutoCAD 3 17.02.2008 06:01
