12.01.2014, 14:28 | 1 | | #1 |
Автокад тормозит при копировании
Открыл файл, копирую полилинии - торможения не замечаю.
Может быть попробовать расчленить/удалить прокси-объекты. Они там, кажется, есть. Или они нужны? Аудит еще моего 2012-го показал 24 ошибки: Цитата:
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
----- добавлено через ~1 мин. ----- PS Речь идет о копировании в буфер обмена |
Типов линий, думаю, ровно столько же, сколько и у Вас. Еще не слышал, чтобы типы линий тормозили Автокад. А в Вашем случае, судя по отсутствию запросов других shx, на поиск сторонних файлов форм время не тратится, во всех типах линий здесь используется штатный автокадовский shx.
Я форум прошерстил и выяснил, что такая ерунда бывает когда много типов линий. И проверил на своем компе, открываю другие чертежи, где нет столько типов линий все летает как обычно. Пробовал перенести из одного чертежа в другой, сразу типы линий появляются в неведомом количестве, при чем даже при переносе одной простой линии.
Попробуйте метод полного обновления файла путем вставки его как блок с расчленением в новый файл. После такой вставки у меня в буфер та же полилиния копируется-вставляется легко. А Purge показывает кучу лишних блоков типа "*А..." и пр. После удаления описаний этих блоков видно, что в них и были описаны эти многочисленные типы линий, которые стали доступны для удаления. Правда, у меня после вставки файла как блока не перешли лейауты. (Это, вроде издержка метода). Но лейауты можно подгрузить из того файла как из шаблона.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ни чего не изменилось, пропургировал, типы линий остались |
Лейауты - это пространства листов.
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
В принципе бы сначала восстановить пространства листов, прежде чем очищать файл от описаний блоков, типов линий и пр. - в них могут использоваться какие-то блоки, типы линий и пр., которых не используются в пространстве модели. Но в этом файле лейауты странные - фактически не нужны, можно распечатывать прямо из модели нужные фрагменты. Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 12.01.2014 в 18:04. |
Из Вашего файла можете публиковать "двумя кнопками" без лейаутов-листов прямо из модели, т.к. оформление сделано в модели.
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
----- добавлено через ~23 мин. ----- Лог очистки в AutoCAD 2014: Код:
P.S. При этом shx-файлов как не было, так и нет.
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.01.2014 в 22:17. |
У меня ExplodeProxy (REMOVEALLPROXY) сообщает только о 373 прокси в этом файле. В чем может быть дело, почему у меня так мало?
Потому что demandload должен быть не больше 2 (лично мне demandload=2 хватает за глаза и за уши); потому что после установки demandload в новое значение (ниже старого) надо перезапускать AutoCAD; потому что экспериментировать крайне желательно либо на новом, либо на абсолютно и гарантированно пустом профиле AutoCAD... Я же на autolisp.ru массу тем делал - все ищутся по слову "proxy" или "removeallproxy".
Не бейте ногами (сильно, вдруг еще кому поможет) необразованного, но что такое "гарантированно пустой профиль AutoCAD"? У меня только Autocad Civil.
Тормозит автокад 2012, хотя тормозить вовсе не должен. Помогите. | Ivan V | AutoCAD | 6 | 05.09.2012 08:46 |
Автокад тормозит | Димас | AutoCAD | 30 | 27.02.2012 12:24 |
Автокад 2007 тормозит при нажатии на кнопку "печать" | borisovev11 | AutoCAD | 4 | 29.01.2012 23:38 |
Копирование в автокад 2007-2008 LT из файла в файл, тормозит | Тубус | AutoCAD | 23 | 24.01.2011 22:24 |
