10.09.2009, 11:21 | #1 | |
Струйная цементация (jet grouting)
Струйная цементация выполняется устройством отдельных свай. Выполнение сплошного массива слишком дорого и не нужно для решения моей задачи. Кроме того, грунтобетонный массив и скальное основание - две большие разницы
p.s. Прошу ответить коллег, применяющих данный метод усиления. |
В своё время листал материал предоставленный фирмой занимающейся данной технологией в киеве (не сочтите за рекламу "Основа-Солсиф"). Если вы из Украины, то можно с сними связаться и под предлогом, что будете заказывать у них данный вид работ, попросить проконсультировать или выслать руководства и инструкции по изготовлению и расчёту подобного усиления.
1) А раз отдельные сваи, то ГОСТ 5686-94 Грунты. Методы полевых испытаний сваями - это ваше.
2) А вы что хотите услышать, про геофизику (дык она не для этого и если ее и применили на Мариинке так и задача была другая), или про выбуривание кернов...(дык их опять, только для R и в лабораторию по ГОСТ) Опять тот же вопрос - Вы что хотите узнать. Характеристики грунтоцемента? Или все ли размыли. Ну а если только несущую способность вашего столба то см. п1 |
Инженер-проектировщик, архитектор Регистрация: 04.09.2006
Не изобретайте Америку, все уже давно сделано :-)
Зайдите на сайт http://www.jet-grouting.com Там все написано про технологию струйного цементирования. А также сказано: "The grouting contractors first need to choose the desired final strength of the treated soil. With this parameter and with the aid of the enclosed chart (Correlation Between Strength and Quantity of Cement to be Injected), they can determine the amount of cement that should be injected by the jet grouting system into each cubic meter of treated soil" Что означает следующее: -Подрядчик вначале должен выбрать необходимую конечную прочность грунтов (после цементирования). - При помощи этого параметра (конечной прочности грунта) и при помощи диаграммы на сайте (соотношение конечной прочности и объема закачиваемого цемента) вычисляется необходимый объем цементной смеси, который необходимо закачать в 1м3 обрабатываемого грунта. НЕ НАДО ИЗОБРЕТАТЬ АМЕРИКУ и думать что российские поезда самые поездатые поезда в мире. Они давно таковыми не являются. Используйте западный опыт тоже. Теперь, что касается обоснования данного метода при согласованиях, насколько я знаю, СНиПа (или другого регламентирующего документа по этой тематике) на данный метод нет. Есть множество книженций от людей и организаций, которые занимаются (*-лись) данной проблематикой. Например "Руководство по обследованию, усилению и восстановлению железобетонных и каменных конструкций и их узлов в эксплуатируемых складских зданиях и помещениях". Издано в 2000г Российским агентством по государственным резервам. Разработано в качестве пособия для инженерно-технических работников служб эксплуатации таких объектов. Т.е. весь Росрезерв пашет по этому пособию. Дальше думайте сами. Кстати, не путайте понятия "струйная цементация грунтов" и "устройство буроинъекционных свай". БОЛЬШАЯ ошибка смешивать эти понятия. Последний раз редактировалось cataract, 10.09.2009 в 13:07. |
Основания и фундаменты, геотехнологии Регистрация: 09.12.2008
Изобретать Америку надо! То что вы найдете на американском сайте это будет соответствовать грунтам в Америке. При струйной цементации грунтов нельзя просто задать прочность а потом решать сколько цемента закачать. Если хотите могу дать свои советы по поводу физ. мех. хар-к грунтобетона. Но для начала покажите геологические данные и определитесь какая технология (Jet 1, Jet 2)? Какой диаметр хотите получить?
Инженер-геотехник Регистрация: 01.04.2009
По струйной цементации есть хорошая книжка Малинина А.Г. которая так и называется "Струйная цементация грунтов". По сути наверно единственная книга на русском языке по этой тематике, где приведены опытные данные.
Ещё в интернете много информации. Вот, например - www.jet-grouting.ru/technologies/jet-grouting/ Там же приведены ориентировочные характеристики диаметров свай и прочности грунтоцемента. Методик расчета плит на укрепленном основании нет, но в приницпе там не сложно. Определяются новые характеристики урепленного основания и расчет выполняется как для обычных фундаментов по тем же методиками из СНиПов. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Peter063
Возможность применения Джет-граутинга зависит от вида грунта. Так, для тяжелых суглинков и глин он не желателен, т.к. в этих грунтах не обеспечивается равномерное заполнение пор, а по слабому месту цементное тесто может "уйти" куда-то в сторону. Для песков этот метод более предпочтителен. И как правильно заметили выше, по показателям прочности вам нужно консультироваться у спецов, производящих такие работы ( в Украине - это Основа-Солсиф) |
К сожалению, данной книги у нас в городе в продаже нет. Может быть выложите в download? |
http://dwg.ru/dnl/6703 - скинул статью про расчет подобного фундамента. По поводу модуля деформации: Модуль деформации грунтобетона может достигать 1000 - 2000 в песчанных грунтах.
Я обычно вычисляю средний модуль деформации укрепленного грунта по "правилу смеси": Eср = (Eгр*(S-Sсв) + Eсв*Sсв)/S Егр, Eсв - модуль деформации грунта и грунтоцементных свай Sсв - площадь всех грунтоцементных свай S - общая площадь фундамента При вычислении расчетного сопротивления тоже самое, только осредняются другие характеристики - с и tg(fi). |
italiano
На сколько я знаю подобные расчеты часто делают в МГСУ. Они считают в Plaxis и из-за его ограничений часто заменяют свайное поле однородным массивом с приведенными характеристиками. При этом результаты получаются вполне сопоставимыми.
italiano, понятно. Задача интересна в научном плане и имеет практическое значение. Нормальных решений ее пока не видел.
pilmanes и italiano, считаю, что заменять в расчетах свайное поле однородным массивом с приведенными характеристиками далеко не всегда корректно. Работа массива разная. В грунтоцементном массиве имеются деформации и затухание напряжений в самом массиве. А в свайном варианте вся нагрузка передается на нижележащие грунты, т.е. имеем чистый условный фундамент. Совпоставимость результатов здесь случайная. |
Конечно, это спорный вопрос, и ещё требует подтверждения различными исследованиями. И применять её для свайно-плитного фундамента с железобетонными или буронабивными сваями не совсем корректно.
Но, если модуль деформации грунтового массива не сильно отличается от модуля деформации грунтоцементных свай (отличие в 10-100 раз) и когда шаг свай не очень большой (меньше 5 диаметров), то думаю, что методика имеет место на существование. |
