17.02.2011, 14:46 | #1 | |
Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м?
Тут, я думаю, надо руководствоваться общими пожарными требованиями, поскольку в СНиПе по жилью требований нет:
ФЗ №123 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Цитата:
По СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
Приложение Б 2.7 Этаж технический Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. Если в техническом подполье будут проложены только коммуникации то можно принять и меньшую высоту чем 1,8 м и он не будет являться этажом и по пожарке тогда принимать высоту не требуется? |
Архитектор Регистрация: 21.03.2007
SPB
Хотел бы с позволения коллег несколько развить вопрос:
согласно п.п. 3,4 в той части тех. подполья, где, допустим, ИТП, высота прохода персонала до низа выступающих конструкций - 1,8 м. А в той части тех. подполья, где расположены только инженерные сети - 2,1 м. от пола до потолка. Вопрос: в первой части пункта идет речь о высоте до каких конструкций? Строительных? или это понятие включает в себя инженерные сети? Если до строительных конструкций, то высоту от пола до потолка можно принять 1,8 м? А где людей не будет, делать 2,1 м? И тогда о каком техническом подполье идет речь в приложении Г, где написано, что "В общую и полезную площади здания не включаются площади ... технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м...". Ведь п.п. 3,4 вроде бы запрещает принимать высоту менее 1,8м? Сделав весь тех. этаж высотой 2,1 м., я автоматически должен включить его в общую площадь получается. Помогите разобраться, не складывается пока что пазл. |
Хотела бы уточнить у грамотных специалистов: Допустимое кол-во этажей в частном доме 3 (без согласования). При строительстве 2-х этажного дома с цоколем, за счёт уклона цоколь с одной стороны получился чуть выше 2м, т.е. считается наземным этажом + 2 жилых этажа. Уже получается максимально допустимое кол-во этажей. По проекту дома крыша идёт высокая 4м, чердак (технический этаж) - так же ведь считается за этаж, или нет. Какую высоту крыши теперь можно сделать?
инженер Регистрация: 25.04.2006
2. Технический этаж также является этажом. 3. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является |
по СП 54.13330.2011: В.1.6 ... При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. |
Здравствуйте! Уважаемые форуманчане подскажите, построено нежилое здание 2этажа + технический этаж с высотой 1.7м,площадь каждого этажа 600м2, требуется ли гос.экспертиза ? Если требуется,какие есть варианты обойтись без неё?
См. статью 49 Град. Кодекса. Не только от этажности зависит.
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 17:00 |
