Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно выполнить усиление колонны железобетонной обоймой?
Непрочитано 13.02.2013, 14:09
Анкл Бенц
инженер
Поделитесь опытом выполнения бетонирования железобетонной обоймы при усиленнии железобетонной колонны. Как правильно залить и провибрировать бетон. На сколько хорошее сцепление старого и нового бетона достигается? Как выставляется опалубка на всю высоту колонны? Закзчик высказал мнение, что железобетонные обоймы плохо работают из-за невозможности технологически на стройке достичь хорошего сцепления старого и нового бетона.
Анкл Бенц
Непрочитано 15.02.2013, 18:30
TNemo
Сообщение от Анкл Бенц Посмотреть сообщение
Колонны безбалочного перекрытия с капителью в подвале.
с безбалочным перекрытием шутки плохи, как вы собираетесь усилять металлом через ББ перекрытие? Ладно еще балки подпереть, ладно передать усилие через балки, а сквозь перекрытие у вас если пойдет усилие от конструкции обоймы мет. не связанной жестко с колонной, где разность деформаций вызовет дополнительные усилия продавливания...
При внецентренном сжатии в металлической обойме работают только ведь две распорки?
Что бы металлическая обойма работала на растяжение при внецентренном сжатии колонны нужно как то фиксировать ее к колонне, как? анкерами? А исходя из эпюры работы колонны эти обоймы нужно насквозь протянуть через перекрытие. С другой стороны, жб обойма увеличивает h0 колонны и растянутая арматура колонны выдерживает большее усилие. Насечки же по всей поверхности колонны позволят обеспечить сцепление нового и старого бетона, увеличить пирамиду продавливания для перекрытия (новая пирамида), позволят арматуре усиления работать на сжатие, а существующей арматуре облегчает работу на растяжение.
Цементное связующее бетона нужно использовать безусадочное.
TNemo вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 19:08
ooze
Нормальный вариант - усиление ж.б. колонны устройством ж.б. обоймы. Уж получше изврата с металлом, который всё-равно зашищать потом, да и включить в работу сложнее.
Единственное - разгрузить колонну, потом засверливать анкера, делать насечки, продувать-промывать и бетонировать с вибрированием через окна, как уже было сказано. Еще можно оголять рабочую арматуру, делать петли и к ним крепить новую (по типу наращивания балок снизу)...
ooze вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 20:23
Injener-81
"Есть какой-то "плачевный" опыт, или это заявление основано на догадках? Я имею ввиду усиление жб колонн."
Есть опыт и проектирования и усиления в условиях стройплощадки. По поводу работы обойм (без разницы: металл, жб) можно прогнать зависимость по формулам от изгибающего момента и самому убедиться. Есть рекомендации по рациональному использованию.
В данном случае, надо вести речь о двух возможных вариантах: 1) Частичная разгрузка колонны (обоймы, подпорки...)
2) Усиление колонны - с приваркой арматуры усиления к арматуре колонны и развитием сечения в плоскости действия мах момента.
Но, это комплексная задача и решать ее надо в увязке с работой перекрытия. Составить расчетную схему сооружения. Просчитать на предполагаемые нагрузки. И, уже, из полученных результатов, решать, как поступать дальше.
Последний раз редактировалось Injener-81, 15.02.2013 в 20:43. Причина: уточнение
Injener-81 вне форума
Непрочитано 21.12.2017, 13:33
Julianna
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Ув.TNemo, ooze, если можете, поясните такие моменты.
1) Возможно ли для усиления ж.б колонн обоймами (также ж.б) использовать бетон класса к примеру В25 (как и сами колонны)? Возможно ли это технологически? Не сложно ли в производстве работ?
Ж.б каркас с колоннами и плоскими перекрытиями. Заполнения стен пока нет.
2) Сечение усиливаемой колонны (с обоймой) считается как единое? Естественно при выполнении всех мероприятий (я бы еще и акты на скрытые работы назначила и авторский надзор...)
Просто интересует нужно ли сечение менять в МКЭ-расчете?
3) При каком максимальном коэффициенте использования прочности используется усиление жб.обоймой? (1,1? 1,3? 1,5...?).
Julianna вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 07:37
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Самый главный и сложный вопрос при подобных усилениях - это обеспечение совместной работы (деформаций) основного элемента и усиления. При чем в идеале основной элемент нужно сперва разгрузить(1), выполнить усиление(2), потом загружать усиленную конструкцию(3). Вот как это выполнить с жб элементами и безбалочными перекрытиями - большой вопрос.
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
А что Вас смущает? Другое дело, что смесь должна иметь отличную адгезию и быть безусадочной.
В чем тогда будет смысл усиления если вы при расчете в МКЭ (или любым другим способом) оставите те же габариты сечения, что были до усиления?
Не ясен вопрос.
Лучше сперва разберитесь с объединением деформаций... Если разобрались, то поделитесь Вашим вариантом.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 08:10
Grim
При отлитых перекрытиях ничего вы там не усилите. Только видимость создадите.
Для чего? С какой целью?
По какому фактору?
Grim вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 09:21
#27
Julianna
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Почему? Поясните пожалуйста.
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Читала про это. Но не знаю как решить этот вопрос. Да и времени нехватка - много чего нужно усилять. А столкнулась впервые.
Я про то,что допустим мне нужен бетон В25, а его сделать не смогут на стройке.
В программе материал колонны (с усилением) - единый.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 10:25
#28
Grim
Потому что вы не показали проект который решает технологические вопросы.
Grim вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 11:27
#29
Julianna
Ну, а если покажу?
Для того и прорабатываю варианты, чтобы принять решение.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 11:33
#30
Grim
Так поделитесь хоть какими-нибудь данными. На сколько вам нужно увеличивать сечение? По какой причине? Почему вы не хотите применить металлическую обойму?
Grim вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 12:21
1 | #31
mainevent100
СП 63.13330
12.4.2 При усилении железобетонных конструкций следует учитывать несущую способность как элементов усиления, так и усиливаемой конструкции. Для этого должно быть обеспечено включение в работу элементов усиления и совместная их работа с усиливаемой конструкцией. Для сильно поврежденных конструкций (при разрушении 50 % и более сечения бетона или 50 % и более площади сечения рабочей арматуры) элементы усиления следует рассчитывать на полную действующую нагрузку, при этом несущая способность усиливаемой конструкции в расчете не учитывается.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 12:38
#32
Julianna
Хотела бы, но как ее "протащишь" сквозь перекрытия? А арматуру можно.
Ошибки в проекте. На сколько увеличивать - хочу как раз понять. По предварительной оценке прочности коэффициент использования прочности средних колонн порядка 1,2, крайних - 1,53 (максимально).
Армирование фактическое тоже учитывается в оценке прочности.
Последний раз редактировалось Julianna, 22.12.2017 в 13:01.
Julianna вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 13:09
#33
Grim
Это еще зачем? Вы колонну усиливаете. Перекрытие тут при чем?
Уже спрашивал - по какому фактору???
Вы все ходите вокруг да около. Почему-то у меня большая уверенность, что ваши предварительные оценки ошибочны.
Grim вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 13:36
#34
Julianna
Пользуюсь не SCAD-ом (там такое есть - факторы).
У меня просто строится область прочности элемента, которая " рассчитывается при заданных параметрах сечения, армировании и характеристиках материалов железобетонного элемента по методу предельных усилий в соответствии с СП 63.13330.2012".
----- добавлено через 33 сек. -----
Это Ваше право так думать.
На то они и предварительные, чтобы быть приближенными, но тем не менее отражающими общую картину.
Название: Коэффициент использования прочности.jpg
Julianna вне форума
Непрочитано 22.12.2017, 13:44
1 | #35
JorJe
Julianna, Offtop: может быть поможет в ваших поисках истины))Взял отсюда https://dwg.ru/dnl/6345
Тип файла: pdf Усиление колонн.pdf (6.71 Мб, 203 просмотров)
Последний раз редактировалось JorJe, 22.12.2017 в 13:53. Причина: Добавил источник
JorJe вне форума
Непрочитано 25.12.2017, 07:53
1 | #36
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Вот этот документ поищите(приложение). В нем реальные примеры как чего можно делать. Пользовался им в свое время.
Если вы собрались усилять конструкции еще и "кустарными" методами - то будьте внимательны... С технологической оснасткой то не всегда удается, а если бетон не суметь нормальный привезти - то ситуация тяжелая.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 10:58
#37
Julianna
Выбран вариант усиления колонн ж.б обоймой.
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого?
Нужно ли увлажнять поверхность контакта?
Julianna вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 11:10
#38
juri18
Инженер
В книжках все красиво пишут - промыть, продуть, увлажнить. Сейчас холодно - промывать не хотят. Согласны только продуть сжатым воздухом. Достаточно ли этого? Нужно ли увлажнять поверхность контакта?
Вы какого ответа ждете? Что эти книжки писали дураки? И читать их не надо?
juri18 вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 12:03
#39
Julianna
Как убедить в необходимости всех мероприятий не знаю.
Julianna вне форума
Непрочитано 06.02.2018, 12:09
#40
juri18
Инженер
Да все же просто - с пылью и без увлажнения не будет адгезии.
Соответственно не будет и совместной работы.
juri18 вне форума
Усиление ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 19 01.11.2010 12:50
Усиление ж/б колонны в месте консоли. neostyle Железобетонные конструкции 3 29.10.2010 10:26
Расчёт и конструирование железобетонной колонны qtans Железобетонные конструкции 2 18.05.2010 17:41
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
