Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2010: Как сделать фиксированный зум и привязать видимость элементов 3D-модели к зуму?
Непрочитано 31.12.2016, 16:51
Кондратий Тихонович
Моя задача, которую я хочу решить состоит из двух частей:
1) Визуализация
Хочу настроить SW2010 так, чтобы он отображал модель только в ряде заданных мной значений зума и само текущее числовое значение зума.
К примеру так "1:2", "1:1", "5:1".
И чтобы зум менялся скачкообразно только в соответствии с этим рядом.
А то когда зумируешь модель крутя колесико, то не видно в каком сейчас масштабе отображается у тебя модель.
Т.е. 100 пикселов экрана скольки сантиметрам модели сейчас соответствуют.
И хочу добиться, чтобы при выборе масштабе 1:1 модель отображалась реально в натуральную величину.
Т.е. если, к примеру, винт имеет длину 50 мм, то приложив линейку к экрану и померив ей винт на экране, я должен увидеть 50 мм. А а масштабе 5:1 - соответственно 250 мм
2) Конфигурации
Хочу привязать видимость элементов модели к значению зума.
К примеру, чтобы указанные мной отверстия, кромки, сегменты эскиза и т.п. при зуме/масштабе 1:2 и менее не отображались.
Можно ли такое сделать в SW2010?
----- добавлено через ~8 ч. -----
Никто не в курсе что ли?
Непрочитано 10.01.2017, 23:18
#41
Winston Smith
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
А меня уверяют, что это невозможно
Перефразируя Вас: не можете додуматься головой, как что-то сделать? Пришейте вторую!
Конечно возможно. Достаточно, сидя с той же линейкой, добиться полного соответствия изображения шаблона на одном конкретном мониторе и этой линейкой. Это будет ТИПА 1:1. А другие масштабы как-то уже делить от полученного. Но не дай Боже у Вас поменяется монитор или, что ещё хуже, Вы используете в работе 2 разных монитора (как я и не только). Шаг зёрен в матрице разный, как и их размер. Т.е. при переносе окна с SW с монитора на монитор придётся переключать настройки. Но это всё частности.
Что спорно. Что чертеж - это производная модели?
Я о том, что на чертеже куба я обязательно должен увидеть квадрат. Это спорно.
Историю от kp+ вообще не до конца понял. Т.е. эти опытные конструкторы со стажем 40-50 лет мыслили в масштабе? Мне всегда казалось, что чертежи служат для фиксирования мыслей конструктора и передачи другим людям. А сами конструкции формируются в голове в виде образов. Появление 3D-САПР дало возможность разгрузить мозг конструктора в части визуализации и наглядности его мыслей и идей. Появилась возможность создавать чертежи (в виде отдельного инструмента) значительно быстрее за счёт простоты создания проекционных видов и наличия связи с моделью. Понятие масштаб в чертеже имеет смысл, потому что конечным продуктом будет листок с напечатанным изображением. И только. Однако ж его можно приближать и удалять, не меняя (о чудо!) масштаба. В модели, как было верно сказано, масштаб один - 1:1. Просто имеем возможность приблизить какой-то элемент, чтобы лучше его рассмотреть, или отдалить, чтобы увидеть общую картину. Никакой масштаб конечно же не меняется. Никаких линий, как на чертеже, на модели тоже попросту нет. Это границы объектов, линии излома и перехода. В современной работе чертежи вообще могут отсутствовать как класс. Что, как понимаю, и современная ЕСКД подтверждает.
И получается не чертеж а черное пятно из сливающихся линий.
А мне нужно чтобы только те, которые разрешены к вырисовыванию в данном масштабе.
Для этого существуют масштабы изображения на ЧЕРТЕЖЕ и различные по размеру ФОРМАТЫ листов. А также упрощения на ЧЕРТЕЖАХ. Но, как было сказано, эти упрощения относились к ручному вычерчиванию. Сливаются линии? Больший формат и больший масштаб. Сливаются линии из-за фасок и скруглений? Так создайте конфигурацию с погашенными фасками и скруглениями и вставляйте её на ЧЕРТЁЖ, имитируя таким образом упрощения.
Чтобы понять, как будет выглядеть вид на чертеже, совсем необязательно его отображать в пространстве модели в требуемом масштабе. Неужели конструктору или проектировщику недостаточно просто понимания детали или узла, чтобы в голове оценить гарабиты и пропорции элементов, соотношение размеров? Если же у Вас какие-то настолько особенные детали, то будьте добры показать хотя бы одну, чтобы мы поняли, о чём речь? Я реальную такую представить не могу. Возможно Ваша проблема имеет другое, более простое решение.
Последний раз редактировалось Winston Smith, 11.01.2017 в 10:53.
Winston Smith вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 23:48
#42
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Компьютер же железный - вот пусть он и пашет
ну конечно. Только вот машинку бы недорогую, но мощную, да?
Вы не понимаете, на замедлившейся перерисовке будет тратиться и ваше "бесценное" время. Кстати, оно имеет цену - ваша ЗП.
Как это кроме меня? Если я Вам сам это и объяснял.
Ниче подобного. Вы пытались втолковать, что программа должна менять внешний вид примитивов в зависимости от того, как вы там зум накрутили.
А вам говорили, что такого нет в щтатном инстументарии - что построил, то и разглядывай. А уж про привязку вида на экране к физическим размерам и речи нет.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 21:32
#43
Кондратий Тихонович
Масштаб чертежного вида нужно выбирать правильно.
Ага. Спасибо.
Неужели Вы думаете, что человек, который в разработке более 30-ти лет этого не знает?
В SW штатными средствами этого сделать нельзя.
А Вы вроде спец по SW API?
С помощью API можно это сделать достаточно просто?
В 1-2 строки кода
Вы хотите увеличить в разы время перерисовки и при этом утверждаете, что это время бесценно.
У меня сборки не сложные.
От силы пару-тройку сотен деталей.
Поэтому если у каждого элемента будет по несколько конфигураций - это не сильно затормозит комп.
Я же не кручу сборки в несколько миллионов деталей.
И потом, МОЁ время бесценно, а не компьютера.
Сообщение от Winston Smith Посмотреть сообщение
Это так.
Но не нужно зацикливаться на достигнутом - нужно идти дальше. А участники этой темы почему-то это отрицают.
Ведь не секрет, что после АВТОМАТИЧЕСКОЙ генерации чертежей из модели, чертежи нуждаются в ручной доводке/рихтовке. По разным причинам. Например из-за того, что мелкие элементы превращают чертеж в сплошное черное пятно. И чем сложней модель - тем больше "ручной работы" над сгенерированных из неё чертежах.
А хотелось бы уже на этапе формирования модели задавать её свойства, которые определяют отображение на чертежах.
Чтобы после АВТОМАТИЧЕСКОЙ генерации видов на чертеже не нужно было несколько дней корпеть, чтобы сделать чертеж по правилам
Блин, мужики!!
Да в конце-то концов!!
Что вы все привязались к этой линейке?
Линейка - дело десятое.
Главная проблема не в этом.
А в том как сделать так, чтобы конфигурации автоматически активировались при заданном зуме
А элементы модели на видах чертежа отображались только если масштаб вида соответствующий
----- добавлено через ~15 мин. -----
Спасибо кэп. А мужики-то не знали.
Я отработав более 30 лет разработчиков про это естественно не в курсе.
Спасибо, что открыли глаза.
Господа! Повторяю. Не надо такую ерунду писать.
Я не школьник и не вчерашний студент, чтобы Вы озвучивали мне элементарные вещи, которые знает любой студент 2-го курса технического ВУЗа.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Прекрасно понимаю.
Но повторюсь:
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 11.01.2017, 23:00
#44
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Кондратий Тихонович, никак не выйдет. Штатных средств нет, а для наработки собственных - кода будет тонны. Плюс для каждого элемента нужно еще будет завести варианты отображений в привязке к масштабу. А так как элементов не 1-2, представьте объем библиотеки. Это для чертежей. Подобное нужно будет и для пространства модели организовывать (причем, без изменения геометрии самого тела, только его визуального представления. Что-то я с Инвенторе (все время скатываюсь к нему, бо в нем работаю) не видел доступных членов в объектной модели. Думаю, в Солиде аналогично). И на каждом масштабе код должен будет циклично пройти по дереву модели в поисках замены.
Теоретически можно сделать "дочек"от базовых элементов (помним ведь о наследовании ) и добавить в них членов, отвечающих за отслеживание масштаба и вызов перестроения... но вряд ли это спасет от тормозов.
Поскольку костыль будет неродной - можете не сомневаться в шикарных тормозах, ведь нужно будет извне загружать работой геометрическое ядро системы. Наиболее реальный вариант (рабочий) - попытаться достучаться в DS, хотя я сомневаюсь что убедить их возможно в такой авантюре.
Я сомневаюсь в адекватности работы Солида с моделями уже в <10к деталей, а уж за лям и говорить стыдно (мож и ошибаюсь, просто проводу аналогию с Инвентором - вроде как одного порядка программы).
Не мучьте себя и людей - вы хотите экзотики, в Солиде недостижимой. Ищите другие программы (какие - х.з.) для работы - наверное, это будет быстрее всего даже с учетом потерь времени на освоение и перенос наработок.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2017, 23:15
#45
Кондратий Тихонович
Дмитрий Юпатов
Я мыслю решение не много не так. Точнее совсем не так.
Можно же у детали создавать несколько конфигураций вплоть до того, что в одной конфигурации деталь является шаром, а другой - кубом?
Да.
И теперь вся проблема как активировать нужную конфигурацию АВТОМАТИЧЕСКИ.
А все остальное солид сам сделает.
Т.е. запрограммировать нужно просто выбор конфигурации в зависимости от некоей переменной, которую мы назовем "масштаб".
В свою очередь эта переменная должна менять свое значение в зависимости от зума (это если мы хотим просто вид модели при данном зуме)
Не сколько не сомневаюсь, что-то, что мы с Вами обсуждаем в этой теме будет СТАНДАРТНОЙ фишкой всех 3D САПР года через 3-4
У меня и 10 тыс нет.
Писал же 200..300 деталей.
Для солида это ничто
Непрочитано 11.01.2017, 23:49
#46
Winston Smith
В 1-2 строки кода
Ну тогда просто напишите макрос. Логика тут как раз примитивная, и последовательность действий ясна, и для Вас (специалиста с 30+ лет стажем и опытом программирования, а также работы в сотне САПР) проблемы быть не должно. Одной-двумя строками (Вы серьёзно?!) тут, правда, точно не обойтись, но написать теоретически можно. За пару месяцев в свободное от работы время. Готовый код Вам тут само собой никто не предложит.
Нисколько не сомневаюсь, что то, что мы с Вами обсуждаем в этой теме, будет СТАНДАРТНОЙ фишкой всех 3D САПР года через 3-4.
(Орфография и пунктуация несколько изменены)
Готов поспорить, например, на 100 000 рублей, что к 11 января 2022 года такой функционал в самой новой на тот момент версии SolidWorks'а (давайте и Inventor туда же докинем) не появится.
Последний раз редактировалось Winston Smith, 12.01.2017 в 00:27.
Непрочитано 12.01.2017, 00:15
| 1 #47
Ага. Спасибо.
Нисколько не умаляя Ваши заслуги в области разработки, однако, замечу, что если Вы тратите по нескольку дней на оформление чертежа модели из пары сотен деталей несколько дней, то Вы очень нерационально работаете. Возможно, если оптимизировать рабочий процесс, то никакие привязки к зуму конфигураций не понадобятся.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 01:27
#48
Кондратий Тихонович
Нет такого понятия "чертеж модели".
Есть понятие полный комплект КД.
А это сборочные чертежи сборок и подсборок. И чертежи всех деталей.
Спецификации. И т.п.
На каждом из них от 2-х до десятка и больше видов (основные, дополнительные и местные). Разрезы, сечения.
На сборках - позиционные обозначения.
Если у Вас создание полностью оформленного по всем правилам комплекта КД состоящего из 4 листов А1 и листов 15-ти А3 + оформление спецификаций уходит всего 1-2 часа, то я снимаю перед Вами шляпу.
А мне такого объема комплект КД приходится после автоматической генерации видов из модели еще ручками рихтовать/оформлять (короче "доводить до ума") несколько дней.
Непрочитано 12.01.2017, 01:48
#49
Позволю себе процитировать Ваше недавнее сообщение
Вроде бы речь шла не о "полном комплекте КД"
А если у Вас Сборки, подсборки и деталировка изделия из 200-300 компонентов умещаются на 20 листах А3, то, видимо, проблема
вызвана тем, что вы пытаетесь использовать слишком мелкие масштабы видов, чтобы упихнуть их на минимальное количество бумаги. Я считаю это нерациональным.
Непрочитано 12.01.2017, 10:40
#50
RomanVoznii
Самара
На сборочный чертеж узла нередко уходит пара-тройка дней. Но если вдруг мелкие детали где-то сливаются в темное пятно, достаточно сделать местный увеличеный вид, который все прояснит. Все это делается на чертеже и никаких дискретных зумов на модели для этого не нужно. Знать об этом на этапе модели тоже не нужно. Задача конструктора на этапе моделей - сделать все рациональным, работоспособным, удобно собираемым, экономичным, технологичным и т.д. Задача конструктора на этапе чертежей - сделать все предельно понятным для изготовителя. Если для этого нужно взять формат побольше, добавить пару лишних видов, сделать дублирующие размеры - то это только на пользу для понимания детали.
ЗЫ Почему-то мы так и не увидели ни одного примера того волшебного сочетания модели-чертеж, где все настолько плохо, что невозможно обойтись без стандартных масштабов в зуме модели.
RomanVoznii вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 10:54
#51
Сообщение от RomanVoznii Посмотреть сообщение
Да, пример было бы любопытно посмотреть.
Непрочитано 12.01.2017, 11:08
#52
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
...сделать дублирующие размеры
ой как мне в своё время за это били по рукам. дублирующие размеры, замыкание цепочек размерных. оно теперь даже в СПДС происходит с напрягом ))) мышечная память.
ssn вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 11:14
#53
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Иногда полезно, но надо делать с соблюдением требований, подчеркивание, размеры для справок, все дела.
Непрочитано 12.01.2017, 13:15
1 | 1 #54
RomanVoznii
Самара
Я делаю это редко. Нормоконтроль от меня далеко, а сборка в соседнем кабинете) так что я лучше буду упрощать жизнь сборщикам, чем ублажать НКонтроль)
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 19:25
#55
Кондратий Тихонович
НЕ понял.
Это сарказм что-ли или Вы что-то по делу сказали?
Непрочитано 12.01.2017, 19:44
#56
Какой уж тут сарказм. Просто, если у Вас постоянная проблема с тем, что на всех чертежах виды сливаются в черное пятно, видимо, Вы что-то не так делаете. Вот я и хочу разобраться. Образец какой-нибудь можно посмотреть?
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 21:22
#57
Кондратий Тихонович
Спасибо, кэп
А я, проработав с САПР и разрабатываю КД более 30 лет естественно этого не знал.
Господа джуниоры!
Хочу Вас попросить.
"Открывайте Америку" кому-нибудь другому, а не человеку, который "инженерит" уже более 30 лет
----- добавлено через 46 сек. -----
А "тёмное пятно" ластиком потом сотрёте?
"Ручками"?
А мы вроде как обсуждаем АВТОМАТИЗАЦИЮ ручной работы, недостойной инженера
Непрочитано 12.01.2017, 21:27
#58
Кондратий Тихонович, выложите, пожалуйста, образцы чертежей. Несколько раз уже попросили.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2017, 21:30
#59
Кондратий Тихонович
Только не надо троллить и передергивать.
Я не говорил что на всех чертежах.
Но бывает когда элементы сильно отличаются по размерам мелкие элементы становятся не читабельными и их линии сливаются
Непрочитано 12.01.2017, 21:47
#60
Бывает. Для этого есть местные виды. Раз в квартал можно, кстати, и руками пару кромок скрыть.
Можно ли сделать импорт 3D модели в ANSYS из DXF файла? МишаИнженер ANSYS 26 26.08.2011 09:11
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.06.2011 22:37
По видам сделать 3D модель. Как? FRAER AutoCAD 27 11.05.2011 23:21
Как грамотно строить чертеж по 3d модели Борисарх AutoCAD 1 26.11.2010 18:10
