Книга «Путь к nanoCAD»
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW 2011 Одинаковая штриховка детали в сборке на разных видах
Версия для печати
Непрочитано 25.01.2017, 11:14 #1
Верра
Верра вне форума Вставить имя
SW 2011 Можно ли на чертеже сборки: поменять на одном из видов штриховки деталей, при этом получить такие же штриховки на остальных видах? Когда на чертеже порядка 10 разных сечений, это очень важно
Непрочитано 25.01.2017, 11:38
Отправить сообщение для Солидворкер с помощью ICQ
Только если настроить штриховки заранее в материале деталей
Солидворкер вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 12:44
Crotique
Конструктор.
SW 2012.
Можно ли отредактировать существующие материалы? Например, для углеродистой стали сделать СНиПовскую плотность 7850 вместо 7800 и поменять штриховку (равномерную вместо Ansi-шной, двойными линиями)?
И для чего нужна штриховка по умолчанию (в параметрах)? Где она используется?
Crotique вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 13:23
GriSt
Конструктор
г. Москва
Crotique, ну так ПКМ на материале - Редактировать материал - Пишите что хотите, меняете штриховку, дальше жмете кнопки "СОХРАНИТЬ" - "ПРИМЕНИТЬ".
GriSt вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 14.03.2017, 13:31
Crotique
Конструктор.
Это понятно. Но не работает. Все параметры и штриховка - нередактируемы.
Можно только создать свой материал на основе существующего и редактировать уже его.
UPD: С редактированием разобрался. Действительно, это можно делать только в пользовательских материалах.
Теперь я хочу, чтобы детали, использующие такие материалы, можно было таскать с компа на комп.
Материал у меня оказался по адресу C:\ProgramData\SolidWorks\SolidWorks 2012\Настроенный пользователем материал\Настроенный пользователем материал.sldmat
Значит ли это, что для полноценной работы нужно копировать и его? При открытии просто детали на другой машине имя нового материала показывается, но окно свойств пустое (что ожидаемо). При этом в массовых свойствах новая плотность отображается.
Последний раз редактировалось Crotique, 14.03.2017 в 15:42.
Непрочитано 15.03.2017, 01:13
Winston Smith
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Для полноценной - да. Все данные по самому материалу хранятся в файле, который Вы указали. Массовые характеристики первоначально рассчитываются исходя из материала, а затем эти данные хранятся независимо в файле самой детали/сборки.
Winston Smith вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
SW_2008. В браузере вопрос возле детали, созданной в сборке. Эрнестовна Другие CAD системы 12 30.06.2011 14:42
SW: Развертка детали из проволоки Creator SolidWorks 5 29.04.2008 15:55
SW: Обрезка детали в сборке Sla_68 SolidWorks 5 29.04.2008 15:11
SW: Цепочки размеров и уравнения в сборке Creator SolidWorks 3 18.04.2008 19:47
SW: Повторить цвет в сборке Creator SolidWorks 3 21.03.2008 17:24
