06.02.2017, 22:27 | #1 | |
Не получается сделать иллюстрации из чертежей SolidWorks 2014 приемлемого качества (сильная "пикселизация")
Самый лучший результат получается, если перегонять чертеж в PDF, а потом в растр
Солидворкер, к сожалению, в пдф получается так же:
пикселизация остается. RomanVoznii, да, действительно, при уменьшении смотрится чуть лучше, но эта "лесенка, к сожалению, остается и здорово раздражает: Попробую в tiff еще, действительно.. А еще пришло в голову - может ли это быть из-за видеокарты? У меня, не профессиональная, обычная.. Последний раз редактировалось khaetsky, 07.02.2017 в 12:50. |
Экспорт встроенным принтером или через внешний?
И что в настройках стоит? |
Солидворкер, doPDF, PDF Creator и какой-то принтер для картинок.. забыл как называется, что-то типа zw.. что-то там такое. В дуПДФ выставлял по максимуму, точно сейчас не помню - на работе, но что-то типа: высокая детализация и качество.. в ПДФ Криэйторе и принтере для картинок для jpeg выставлял разрешение 600dpi, 81% качества. В криэйторе и для пдф стоит 600 dpi, кажется.. точнее сейчас не помню, вечером посмотрю еще, но везде пробовал и максимальные настройки и минимальные, вот эта пикселизация остается практически неизменной..
На картинках должны быть размеры, ссылки и прочее, сложно получается, надо потом в каком-нибудь редакторе все это вставлять. Да и долго очень, отрисовки для деталей посложнее часто часами длятся, чтобы в хорошем качестве получалось. Да и фотореалистичность тут, скорее, не нужна. Такой вид моделей, в каталоге лучше смотрится, на мой взгляд.
Что там стоит? |
Солидворкер, Crotique, Спасибо!!! Именно так и получилось! "Сохранить как" - и можно и в пдф и в джпег сохранить и качество выставить высокое, пока идеального не получилось, но в принципе для моих целей достаточно!
а я балда все какие-то принтеры мучил, все ж есть.. Спасибо еще раз! |
Надо делать не в JPG а в PNG (такого типа рисунки)
JPEG для фотографий
Advance steel 2014 ведомость рабочих чертежей, как сделать | Kirill_k_88 | Advance Steel | 1 | 02.04.2016 13:04 |
Нужно сделать матрицу / модель (для формовки пластика) и проверить получается ли деталь. | David1982 | Поиск исполнителей | 0 | 18.03.2016 01:05 |
Есть ли у кого пример исполнения чертежей КМ,КМД В Solidworks? | Eldari4 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2012 14:15 |
как в SolidWorks сделать сечение сборки, чтобы не нанасилась штриховка? | Pozia | SolidWorks | 23 | 31.01.2012 19:31 |
Как сделать аспирационный тройник в SolidWorks? | Zhak | SolidWorks | 1 | 12.12.2011 00:25 |
