Книга «Путь к nanoCAD»
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Возможно ли сделать триангуляцию в SW?
Версия для печати
Непрочитано 23.03.2017, 10:12 #1
Sanmart
Sanmart вне форума Вставить имя
Здравствуйте все!
Имеется сложная поверхность, образованная дугой окружности, выдавленной по траектории, образованной другими дугами (см. <Поверхность.jpg>). Нужно преобразовать эту поверхность в поверхность из треугольников (см. <Треугольники.jpg>). Нечто подобное происходит при построении сетки из конечных элементов. Моя цель - создать либо тело, с большим количеством треугольных граней, либо аналогичную поверхность, либо трёхмерный эскиз.
Подскажите пожалуйста, имеются ли в SW какие-то функции, позволяющие как-то решить такую задачу, и если имеются, то какие?
P.S. Насколько я понял, это называется триангуляцией
ID:	185479  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.03.2017, 09:52
RomanVoznii
Самара
Отправить сообщение для RomanVoznii с помощью ICQ Отправить сообщение для RomanVoznii с помощью Skype™
Ручными методами в принципе можно, спроецировав на поверхность нужную решетку линий и соединив потом вручную точки пересечения спроецированной сетки.
RomanVoznii вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 24.03.2017, 10:35
Sanmart
Спасибо, я уже примерно понял, как это можно сделать вручную. Каких-либо специальных инструментов в SW для этого, судя по всему, нет.
Sanmart вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 24.03.2017, 12:05
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Так сделай по быстрому в gmsh, бесплатная программа, воспринимающая кучу форматов....
Шаг 12й......
Мои публикации
DEM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.03.2017, 03:30
ETCartman
Ansys, SolidWorks, etc
Texas
Можно очень легко сделать в Salome-Platform или GMSH (первый лучше) а потом передать в SW
А так вообще триангуляция в SW есть только в расчетном модуле (там можно разбить и потом после произвольного расчета сетку пересохранить в SW через функцию deformed shape через формат stl)
ETCartman вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 08:21
Sanmart
DEM, ETCartman, спасибо, не знал ни о Salome-Platform, ни о GMSH. Сейчас задача по триангуляции перешла в разряд второстепенных, но в ближайшее время обязательно к ней вернусь, попробую эти штуки.
Быстрый переход
Возможно ли сделать у легкого крана приводное колесо, как в моноцикле ЛКС Машиностроение 19 15.06.2016 12:27
Возможно ли сделать расчет стержня закрепленного по концам как струна средствами Лиры? rvp Металлические конструкции 5 25.03.2015 10:17
Возможно ли сделать расчет оп. узла колонны круглого сечения? Homel SCAD 11 18.12.2014 09:03
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik AutoCAD 5 22.01.2012 15:39
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? JokerrSergh AutoCAD 15 15.01.2009 12:26
