29.05.2017, 10:37 | #1 | |
Чем выгоднее отапливать квартиру?
а почему только два варианта? Можно ещё и буржуйку соорудить с выводом трубы через окно, например.
А если серьезно, то на прошлой работе пользовался таким - https://market.yandex.ru/product/128...6002&nid=54977 Работал постоянно без перерыва. Комнатка там была где-то 2х4 метра. При +10...15 градусах на улице настройка примерно на треть мощности, ниже нуля - 50-60%, ниже -10...-15 градусов - на полную. При минус 20 и ниже приходилось сидеть в пуховике. Мощность 2000Вт, вот и считайте.
Век живи, век учись - ... |
Всем спасибо за ответы...
Это понятно, но могли бы Вы ответить на мой вопрос... Ответ на мой вопрос я давно просчитал. Задаю вопрос, чтобы "подстраховаться", так как это связано с большими мат. затратами... Боюсь "в трех соснах заблудиться"... Простите, Bull, можно ли ближе к теме, плиззз... |
Простите, ничего не понял...
Особенно с размерностями... д.е. /д.е. = "безразмерная величина"... А может не начинать? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 29.05.2017 в 14:31. |
Центральное отопление СИЛЬНО ДЕШЕВЛЕ отопления электричеством. При ваших расценках примерно в 80раз. Если уж сравнивать то топить надо газом. Там хоть что то можно получить. Но при ваших расценках не факт |
80 раз... Вы бы лучше пояснили, что не кВт/ч, а кВт*ч Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 29.05.2017 в 15:02. |
Но попробую: 1 кВт*ч = 0,00086 Гкал (1 Гкал= 1163 кВт*ч ) 1 кВт*ч(электричество) =90 д.е 1 Гкал(центр. отопление)= 1163 кВт*ч= 1241 д.е. => 1 кВт*ч(ЦО)=1241/1163 д.е.=1,067 д.е 90/1,067=84,3 раза Так понятнее? |
чем пример из практики далек от темы? Тогда для забывших математику расчет. В прошлом месяце (апрель) мне за отопление насчитали 1219.97руб. Сосчитаем, если бы ЦО не было и мне пришлось пользоваться указанным тепловентилятором. В апреле 30 дней. Пусть я буду пользоваться 2-х киловаттной штукой по 24 ч в сутки, и пусть даже не на полную, а на треть. 30 дней апреля*24часов*667Вт = 480.24кВт*ч. Чтобы получился такой же результат, как в той комнатушке, мне надо на двухкомнатную квартиру 3 или даже 4 таких использовать. 480*3 = 1440 кВт*ч получается. Стоимость электроэнергии у нас 3.43 руб за кВт*ч. Итого 1440*3.43 = 4939 руб.
Итого - 5 тыщ против 1200. Что выгоднее? И я сомневаюсь ещё, что 3 таких штуки мне обеспечат комфортную температуру в двухкомнатной. А если врубить на полную, уже 15 к 1 получается разница. PS Переводом Гкал в кВт*ч заниматься не буду. Для обеспечения комфортной температуры в квартире рассматривать совершенно разные технологии и приравнивать один к другому считаю неправильным. Тем более что там, как видно выше, тогда и разница получается существеннее.
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 29.05.2017 в 15:49. |
А потом уж попрекать Вопрос для форума школяров. Ответ еще Менделеев давал " Выгоднее топить ассигнациями". |
1241д.е./1163 д.е.=1,067 раза, а не "д.е" 90д.е./1,067раза=84,3 д.е., а не "раза" Но теперь не понятна последняя строчка, для чего она? Ну а это уже совсем не понятно... ----- добавлено через ~6 мин. ----- ShaggyDoc, "снимаю шляпу", первое сообщение "четко и по-сути"... Каюсь, грешен, 90 (168) д.е. конечно же за 1 кВт*ч. Просто это было настолько очевидно... Я думаю, что Все это поняли. Но замечание принимаю. Спасибо. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Что -то я сначала "физиков пораспугал, потом математиков"... Сижу вот теперь один... Грустно... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 29.05.2017 в 15:48. |
Так не сидеть надо, а читать написанное выше. Каждым ответившим. Расчет примера мой - №14. Не переводы единиц, а прямое использование того и другого метода.
Посоветуйте фильтр для воды в квартиру | LynxM | Разное | 19 | 31.03.2021 15:04 |
Относится ли к реконструкции организация входа в квартиру на 1-м этаже? | Артем-Ка | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 26.01.2017 13:37 |
Законно ли проложен общедомовой кабель через квартиру | Ryabkoaleks | Электроснабжение | 46 | 16.02.2016 03:09 |
Вход в квартиру из лестничной клетки Л1 (9 этажей) | SERЖ | Архитектура | 54 | 15.08.2015 05:34 |
Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще? | Sarman | Технология и организация строительства | 3 | 15.01.2010 21:39 |
