29.05.2017, 17:41 | #1 | |
Ищу программу для образмеривания на фото для виндовс
Structural Engineer
Странно. Набрал в поиске "снять размеры с фотографии". Ссылки есть разные. Например, название проги "iphoto measure" вывело.
Век живи, век учись - ... |
Бред чтобы снять размеры надо делать фото из разнесенных камер, либо обрабатывать фото сделанные с разных ракурсов и с обязательным контрольным объектом. В любом случае точность будет не большой. То что на картинке и по одной фото это фантастика
ну почему фантастика? просто погрешность будет какая-то. Зная расстояние до конкретного объекта, применив фокус, ориентировочно можно уже определить. Никто ж с фото не требует +/-0.1мм.
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Об автоматическом образмеривании речи не идет. Просто обмерка по масштабу. Специальные камеры, калибровка и тп - это все из другой оперы, другой уровень. Для такого образмеривания нужно знать размер прямоугольника на плоскости по которой будут проводиться размеры. Чем больше прямоугольник - тем точнее размеры. Никакой фантастики. В примере, точность получилась +\- 3 см, чего мне было достаточно. |
ОПС Регистрация: 29.03.2012
Kazakhstan
наткнулся
https://www.forumhouse.ru/threads/263480/ и еще iPhoto Measure 3.1.1.4714 RC1 (походу, это то, что Вы ищете) http://www.wosoft.ru/load/57-1-0-9187 Последний раз редактировалось roaa, 30.05.2017 в 12:11. |
Я делал так. Фотографировал на цифру объект с расстояния 2-5 метров. Обмеривал на объекте ряд деталей(горизонтальный и вертикальный размер). Фотографии загружал в автоГад приводил к маштабу и снимал с рисунка интересующий размер стандартными средствами автоГада. Погрешность при снятии размеров с рисунка не превышала 5см. Что для меня было вполне удовлетворительно. При этом надо знать и уметь пользоваться интерполяцией.
SCAD рекомендации авторам для переработки ... в программу | Tyhig | SCAD | 169 | 17.09.2021 21:30 |
Подскажите программу правильной конвертации PROXY объектов "СПДС График" в обычные объекты AutoCAD | МишаИнженер | Программирование | 2 | 03.11.2011 10:05 |
Ищу программу расчета сетевого графика | annonciation | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 04.05.2011 23:04 |
помогите написать программу расчета температуры MathCad | Olga12345 | Другие CAD системы | 4 | 22.02.2011 15:25 |
Отметьте, какую программу используете для КМД | Aндрeй | Другие CAD системы | 1 | 12.01.2010 17:57 |
