06.08.2016, 06:13 | #1 | |
Провис железобетонной балки автодорожного моста.
Псков
Да, результатом коррозии арматуры является уменьшение ее сечения и снижение сил сцепления на границе контакта арматуры и бетона, что приводит к проскальзыванию стержней. Регламентированного способа учесть снижение сцепления нет, но кстати говоря, есть
----- добавлено через ~3 мин. ----- ... требование к учету. Работ на эту тему много, на форуме видел ""контакт арматуры с бетоном"" Холмянского ММ |
мысли такие: -в принципе сцепление с бетоном есть в приопорных участках (6 метров с одной стороны и 6 с другой). - если б арматура не работала, то уже бы произошло разрушение от постоянной нагрузки (т.к. пролетное строение бездиафрагменное). Последний раз редактировалось yarus.khv, 06.08.2016 в 12:52. |
Но вопрос остается открытым, сколько арматуры учитывать в расчете по грузоподъемности? |
Чем обосновать такое решение? Не могу найти каких-то критериев оценки, когда можно считать что арматура работает, а когда нет при потере сцепления. Единственное руководство нашел, привел его в топике.
Добавил еще фото. Часть арматуры погнута ударами, ее точно можно выбросить из расчета. |
оголенная арматура, конечно, продолжает работать, но уже совсем не так, как должна.
думаю, от этого нагрузка с поврежденных балок могла перераспределиться на остальные, которые из-за этого оказались в перегруженном состоянии, отсюда и провис. |
Значит несет арматура, при этом и неплохо несет, даже в таком состоянии. Всю арматуру при расчете не выкинешь, так как половина нагрузки - это постоянная нагрузка, значит как минимум нормативную постоянную нагрузку(да и часть временной) оставшаяся арматура еще несет. Балки однозначно под замену, просто в расчетепо груз-ти как бы это правильно показать... Остается только подбирать столько живой арматуры, сколько несет постоянную нагрузку. Можно конечно заморочиться со сложными расчетами типа внешнего армирования по дефектному сечению, но при этом остальная часть балки работает полным сечением. Какое будет истинное НДС? мне кажется тут нужно строить объемлющую модель в крутых ПК. А если учесть что балки менять надо, то это трата времени. Последний раз редактировалось yarus.khv, 07.08.2016 в 07:48. |
Бетон если не учитывать, то расчет думаю даст значения немногим ниже нормативных. Надо экспертно смотреть, тем более в нормах есть экспертные коэффициенты на нагрузку в потоке, одиночным порядком и эквивалентную нагрузку. Но ради интереса я бы сделал полный расчет балки в середине пролета и в четверти сечения, убрал разбитый бетон и убрал хомуты. Коррозию тут вроде нет смысла учитывать, она поверхностная.
Узел крепления металлической балки к железобетонной колонне при реконструкции здания | Scooter | Железобетонные конструкции | 68 | 08.12.2020 19:23 |
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. | Xander | Металлические конструкции | 10 | 19.04.2016 15:58 |
На что рассчитывают устой и балки железобетонного моста? | andreykan | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 11 | 28.06.2014 23:44 |
Усиление железобетонной балки в растянутой зоне | Макондо | Железобетонные конструкции | 8 | 18.03.2014 11:26 |
расчет железобетонной стропильной балки на огнестойкость | Datche | Железобетонные конструкции | 1 | 03.04.2009 09:47 |
