dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какая ширина покрытия(с учётом краевых полос) для дороги категории IIIвс по СП99.13330.2012
Версия для печати
Непрочитано 31.08.2018, 15:47 #1
ДомашнийВахтёр
Инженер-проектировщик
Волгоград
ДомашнийВахтёр вне форума Вставить имя
Уважаемые коллеги!
С выходом СП 99.1330.2016 столкнулся с такой проблемой: дорога категории IIIвс согласно СП 99.13330.2016 таблица 5.7(прикладываю) ширина проезжей части 4,5 м; краевой полосы 0,5 м; ширина обочины 1,5 (укрепленной 0,5). Ширина земляного полотна 7.5 м. Правильно ли я понимаю что ширина покрытия с краевыми полосами будет 5.5 м, и обочины по 1 м? Если да, то объясните мне тогда вот что: дорога имеет 1 полосу для движения и согласно СП необходимо устройство карманов для разъезда ширина которых составляет 6, то есть необходимо уширить покрытие на 0,5 м? Или уширить до 7 м с учётом все тех же краевых полос? На рисунке устройства разъезда на данной категории в СП - ширина проезжей части 4,5 м, на уширении 6,0 м(выкопировку из СП 99 прикладываю)!!!!!
Кто сталкивался отзовитесь!
Название: Таблица 5.7 СП 99.13330.2016.jpg
ID:	205823  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геометрические параметры разъезда СП 99.13330.2016.jpg
Непрочитано 01.09.2018, 11:52
on-vladislav
Проектировщик автомобильных дорог
Ростов-на Дону
Добрый день!
Да, правильно понимаете: ширина покрытия с краевыми - 5.5м, ширина не укрепленной обочины - 1.0м, итого земполотно - 7.5м
Уширить Вам необходимо именно полосу, т.е. 4.5м увеличиваются до 6.0м.
См. п 5.2.9 СП99 "Ширину земляного полотна на разъездах принимают не менее 8 м для размещения двух полос движения (каждая 3,0 м) и двух обочин (каждая 1,0 м), а наименьшую длину разъезда - не менее 30 м." Обочина уменьшилась, но краевая так и осталась 0.5м (это минимальные значения). Т.е. обочину вы можете оставить такой как она было при полосе 4.5м - 1.5м. Обратите внимание, что данные ширины обочины актуальны при отсутствии барьерного ограждения!
on-vladislav вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.09.2018, 22:34
ДомашнийВахтёр
Волгоград
Спасибо разобрался! Непонятно зачем сделали краевые по 0,5 м! По факту 1 полосная дорога, а ширину покрытия делать 5,5 м ( с учётом краевых, когда 6 м для разъезда двух авто заглаза)
ДомашнийВахтёр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Какая минимальная ширина проезда в подземной парковке? kolja Архитектура 12 22.03.2014 14:19
Ширина проезжей части временной дороги при пересечении болота 666 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2010 11:39
ширина полос на крюковой подвеске Eu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.11.2009 00:34
Какая максимальная ширина такого монолитного участка Brendovich Железобетонные конструкции 3 01.10.2008 14:21
