Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Какую расчетную схему принять для расчета плиты проезжей части в МКЭ?
Версия для печати
Непрочитано 30.10.2018, 15:11 #1
yarus.khv
yarus.khv вне форума Вставить имя
Друзья, прошу совета.
Необходимо в МКЭ посчитать плиту диафрагменного пролетного строения на местную нагрузку.
Экспериментирую в МКЭ.
1)Если задать только саму плиту, защимленнуюю по контуру получаю Мх и Му - см. рис.
2)Если задать часть пролета между поперечными ребрами - получу уже бОльшие Мх и Му
3) Если задать весь пролет, то получу самые большие Мх и Му
Все результаты во вложении. Могу файл лиры выложить.
Вопрос - какая схема верная?
Не доходит до меня, откуда в 3-м случае появляется такой момент по Мy?
Тип файла: rar для двг.rar (595.3 Кб, 28 просмотров)
Непрочитано 30.10.2018, 16:26
Saur
Для начала надо сетку по менять. Что бы элементы были близки к квадратной форме.
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
все очень просто. Какое продольное расстояние между связями во 2 и 3 случаях?
Saur вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 16:33
yarus.khv
да сетка то в сравниваемых вариантах одинаковая. Вопрос в усилиях и в выборе более адекватной схемы.
Напрашивается конечно 3 случай - все смоделировать оболочками, но это очень трудозатратно.
10 и 3 м.
yarus.khv вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 30.10.2018, 17:05
Saur
10 и 3 м.
Отсюда и разница. Пролеты то сильно разные.
Автор темы   Непрочитано 30.10.2018, 17:20
yarus.khv
это то понятно, но механизм какой? за счет чего момент в плитном КЭ Му растет от длины пролета.
Растет нормальное напряжение Nx в верхней поясе при увеличении длины пролета - это да, а момент то тут при чем.
Если так и есть, то упрощение до защемленной плиты некорректно, а значит остается только вариант 3. Но какие-то у меня сомнения в этом Му.
В общем все, крыша уехала с этими оболочками окончательно
Последний раз редактировалось yarus.khv, 30.10.2018 в 17:42.
Непрочитано 30.10.2018, 19:16
Saur
Пргиб вертикальных стенок увеличивается, вот и плита сильнее прогибается. От сюда и увеличение усилий.
Посмотрите перемещения по Z и Y для 2 и 3 случая.
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 08:28
yarus.khv
Все, вопрос закрыт, на свежую голову понял в чем проблема. Взял слишком толстую плиту для своих экспериментов, поэтому момент от локальных нагрузок был сравним с общим моментом от изгиба.
Тогда продолжу по другому вопросу здесь. В проекте путепровода 50-х годов обнаружилась интересная особенность... В плите проезжей части нет нижней арматуры - см вложение.
при этом нет трещин, разрушений и прогибов... Какие будут предположения ?
Естественно по грузоподъемности на нагрузку от колеса при расчете по любой схеме плита не пройдет без арматуры.
Тип файла: rar плита.rar (1.21 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 31.10.2018, 09:22
Cfytrr
Питер
Плита работает по консольной схеме, рабочая арматура сверху.
Cfytrr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 10:06
yarus.khv
Да, видимо так и есть, просто зазора не видно было в натуре.
Автор темы   Непрочитано 01.11.2018, 15:24
yarus.khv
Еще вопрос возник. Вот в этих зонах (см вложение) даже от постоянной нагрузки возникают растягивающие усилия по нижней грани. Это происходит потому что плита "зажата" между поперечными ребрами.
Трещин не наблюдается.. как объяснить?
Название: положительный момент.JPG
ID:	207630  Нажмите на изображение для увеличения
Быстрый переход
Подскажите какую нагрузку на поверхность земли принять при расчете подпорной стенки? K'TyH Основания и фундаменты 9 16.01.2017 12:52
Какую принять схему решетчатых ограждений балконов нлк во многоквартирном жилом доме? KarinaCad Архитектура 8 12.05.2016 14:24
Вопросы новичка по ЛИРЕ чучело-мяучело Лира / Лира-САПР 2770 23.01.2015 10:07
Помогите смоделировать расчетную схему плиты перекрытия с "зубами" в SCAD Totoshka SCAD 1 05.06.2014 21:03
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 5 28.03.2013 19:55
