Schöck
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Замена грунта под водопропускной трубой при высоком уровне грунтовых вод
Версия для печати
Непрочитано 27.12.2018, 12:56 #1
nf_2009
инженер
Томск
nf_2009 вне форума Вставить имя
Здравствуйте уважаемые коллеги! Ситуация такая: разрабатываю проект устройства водопропускной трубы под дорогой. Расчёт несущей способности грунтового основания не выполняется, соответственно делаем замену грунта на глубину промерзания (2 м), вместо слабого грунта сыпем щпс. Всё бы ничего, но грунтовые воды на глубине всего 0,8 м от поверхности. Грунт основания - суглинок мягкопластичный мощностью 3 м, ниже песок насыщенный водой. Вопрос: как технологически правильно выполнять замену грунта? Разработали котлован, он весь в воде. Откачивать воду насосами? Местность болотистая, приток большой скорее всего будет. Или шпунтовое ограждение вокруг котлована устраивать?
Непрочитано 27.12.2018, 21:12
Дмитррр
НЛО
А саму дорогу разбирать будете на время строительства?
Сообщение от nf_2009 Посмотреть сообщение
Вы строители, как я понял? Тут можно начинать с вопроса, какое оборудование у вас есть для уплотнения грунта и какие его характеристики. Какой слой берёт за раз по характеристикам?
По хорошему надо откачать и послойно уплотнять. Раз суглинки, вряд ли откачка станет непосильной задачей даже без шпунта. Чтобы вода не стекала сверху обратно, сделайте из вынутого грунта минидамбу высотой сантиметров 30-40 и шириной пару метров (её тоже можно уплотнить).
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 28.12.2018, 05:39
nf_2009
инженер
Томск
труба под примыканием, полностью перекрываем т.к. есть альтернативный проезд. Я проектировщик, просто по опыту знаю, если в проекте мероприятия по водоотводу не указать, на этапе авторского надзора всё равно придётся что-нибудь придумывать
nf_2009 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.12.2018, 09:39
Дмитррр
НЛО
Тогда лучше указать. Тем более это ещё и осметить надо. А то строители любят обижаться "вы не запроектировали, а нам приходится за свои деньги это делать"
Быстрый переход
Конструктивное решение входа в подвал с улицы при высоком уровне грунтовых вод термех Основания и фундаменты 6 28.07.2014 12:36
Определение вертикального напряжения от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента. Georg1 Основания и фундаменты 2 20.06.2014 00:32
Подскажите, пожалуйста, как считаются опускные колодцы и как производится их опускание при высоком уровне воды? curik Технология и организация строительства 4 02.02.2010 22:12
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 36 10.12.2009 20:13
