16.07.2017, 12:21 | #1 | |
Возможен ли стык стояков ГВС, ХВС из разных материалов труб в санузле квартиры
Offtop: По проекту. У нас так во всем доме (9 этажей, панелька).
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Соединение пластика и металла в квартире возможно, никаких запретов нет.
Но у ванны должен быть уравниватель электрического потенциала - проводок, соединявший корпус ванны с металлической трубой ХВС. При пластиковых трубах делаются специальная электрическая система уравнивания потенциалов (СУП). Вот о ней, а не о стыке труб надо интересоваться - это вопрос жизненной безопасности. |
ну да, иначе как ещё себе шабашку придумать? Типа "ты должен потратиться ещё и на замену дальше". Сами же сантехники так же и делают, когда, например, старый металлический участок трубы покроется свищами или даже начнет капать/протекать. Т.е. вставляют местную замену из ПП, соединив через муфты.
Век живи, век учись - ... |
"Don’t Worry, Be Happy". А вот насчет ванны надо проверить. Вспоминают, когда случайно попадают под напряжение. Обычно это последнее воспоминание. |
Помогите правильно сделать проект по переустроству 1-комнатной квартиры | Svemm | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.01.2015 11:33 |
Разводка водост. труб внутри квартиры | Glyuk | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 05.06.2013 00:41 |
Нужна помощь в прокетировании ВК - центральная разводка стояков водопровода | Константин2013 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 20.12.2012 15:27 |
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) | Intrapavelor | Инженерные сети | 4 | 20.02.2012 16:26 |
Нахождение центра тяжести составного сечения из разных материалов | Robenzon | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 29.12.2011 01:07 |
