23.01.2017, 14:30 | #1 | |
Заполнение информационно-удостоверяющего листа и дата в документе
Инженер
Воронеж
О том, когда ставится дата в основной надписи документа, ГОСТ Р 21.1101-2013 ничего не поясняет. Наверное, это правильно, тк всё очень индивидуально и решение, как правило, принимает ГИП. О том как ставится дата, тоже указанный ГОСТ не поясняет. Учитывая, что размер графы "Дата" 10 мм, имеет смысл ставить дату "месяц-год", "месяц" - двумя цифрами и "год"- двумя последними цифрами), например 01-17. Как ставится дата в электронных документах - неизвестно, наверное увидим в следующей редакции ГОСТ. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Неправильно понял. В основных надписях дата указывается всегда. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Неточность - читай - какая ставится дата |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 20.01.2010
Город-сад
Приветствую коллеги !
Тоже столкнулись с подачей в эл.виде. Представленный выше ИУЛ не совсем соответствует ГОСТ 2.051—2013. Может кто поделится "гостовским" ? Заранее премного благодарен . Да, и вопрос - что есть - контрольная сумма в этом документе ? Вот выдержка из вышеназванного госта: "- в графе 6 - алгоритм расчета контрольной суммы. Примечание - Конкретный алгоритм расчета контрольной суммы при хранении документов внутри организации устанавливает организация, разработавшая документ. При передаче документа(тов) алгоритм расчета согласовывается с принимающей стороной; - в графе 7 - значение контрольной суммы (некоторое значение, рассчитанное из последовательности данных путем применения определенного алгоритма);" |
Например, MD5, CRC32, SHA. Это алгоритмы. Есть мильён программ, которые считают контрольную сумму (она же хэш - hash). Выглядит как бессмысленный набор символов. Является как бы "отпечатком пальца" файла. Если хэш совпал, то файл без изменений. В том числе, применяется для уверенности, что файл скачался полностью и без ошибок. |
У меня такой подход. Дата указана в основной надписи документа к которому УЛ. После создания электронной версии в УЛ вписываю дату и время (часы:мин:сек) формирования (последнего изменения) файла. Контрольные суммы не считаю вообще, поэтому они всегда сходятся.
При пожаре выносить первым |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
По этой ссылке можно причитать на вопрос к ним, в котором они дают ответ как оформляется ИУЛ.
http://www.expertizarb.ru/ru/faq/que...phrase_id=2225 Вопрос: Где найти на официальном сайте Управления бланк информационно-удостоверяющего листа? Ответ: Бланк информационно-удостоверяющего листа можно скачать по ссылке https://lk.expertizarb.ru/welcome/show/808/637 , с примером его оформления можно ознакомиться по ссылке http://expertizarb.ru/upload/PrimerIUL.pdf ----- добавлено через ~2 мин. ----- ЗАМ на фирменном бланке организации заявителя. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
В Ростовском филиале ГГЭ, в качестве ИУЛа, проканал список исполнителей, вставленный после состава проекта в каждый том. Соответственно каждый том заверен УЭЦП. Никаких хэш-сумм и прочих глупостей. |
Что то притупливаю. ИУЛ заполняется на каждый файл в отдельности при загрузке на сервер? - если например документация состоит из 15 файлов - то как заполнить иул - перечислить все файлы с их наименованием? как это должно выглядеть?
например есть три тома ПД. есть смета к ним. как это оформить. экспертизы шлют на пример - а там только один файл... |
С 01.07.2018 (хотя слабо верю) вся эта писанина должна закончиться. Как будет организована передача ПД в виде электронных документов проектными организациями в экспертизы и далее экспертизы в ГИС ЕГРЗ -пока реально никто не знает, даже ГГЭ - оператор ГИС ЕГРЗ пока ничего не предлагает (Инструкции по передаче, ПО или режим Личного кабинета - темнота...). Будет ли проще с электронными документами - посмотрим. Не хотелось бы вспоминать при этом "перлы" Виктора Степановича "Хотели как лучше... "
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. | konservnii | AutoCAD | 7 | 25.08.2016 15:03 |
Создание вкладки листа в неактивном документе по шаблону | protorgovec | LISP | 2 | 11.05.2016 08:10 |
Некорректно работает поле Дата Сохранения | squadgazzz | AutoCAD | 3 | 17.04.2015 11:09 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
Внешние ссылки и пространство листа. | bivis333 | AutoCAD | 4 | 01.12.2006 05:19 |
