04.07.2017, 17:36 | #1 | |
Непонятная ошибка в Workbench - что делать?
18.1
см. приложенное фото. |
Нахабино
по пути: Название_проекта_files\dp0\SYS\MECH лежат два файла ds.dat и solve.out
в ds.dat посмотрите не пытается ли программа выделить принудительно какую-то память.. В самом начале до строки /prep7. (Если не разберетесь - кусок кода от начала и до /prep7 выложите сюда - я посмотрю) в solve.out найдите вот такие строчки: ... Local memory allocated for solver = 16.243 MB Local memory required for in-core solution = 8.295 MB Local memory required for out-of-core solution = 4.848 MB Total memory allocated for solver = 32.834 MB Total memory required for in-core solution = 16.923 MB Total memory required for out-of-core solution = 9.695 MB ... И посмотрите какие значения там появляются (ну или опять же этот кусок файла на форум). И скажите - сколько у вас оперативной памяти. Как я понял 4 ядра на компе? Но вообще, прежде чем работать в WB, базовые навыки в Ansys ADPL (классике) нужно получить. Иначе будет как слепой котенок тыркаться.. Так то с проблемой сталкивался, но она возникает по разным причинам. Последний раз редактировалось MrWhite, 07.07.2017 в 01:08. |
/batch
/config,noeldb,1 ! force off writing results to database *get,_wallstrt,active,,time,wall ! ANSYS input file written by Workbench version 18.1 RELEASE ! File used for geometry attach: C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\DM\SYS.scdoc /title,unsaved_project--Static Structural (A5) ! ****** Begin Custom Load Command Snippet ****** /COM, ACT Extensions: /COM, MechanicalDropTest, 2.0 /COM, f0fd899f-9d88-4f46-8cf1-36bf5c218d65, wbex /COM, ! ****** End Custom Load Command Snippet ****** *DIM,_wb_ProjectScratch_dir,string,248 _wb_ProjectScratch_dir(1) = 'C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27\' *DIM,_wb_SolverFiles_dir,string,248 _wb_SolverFiles_dir(1) = 'C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\unsaved_project_files\dp0\SYS\MECH\' *DIM,_wb_userfiles_dir,string,248 _wb_userfiles_dir(1) = 'C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\unsaved_project_files\user_files\' /com,--- Data in consistent BFT units. See Solving Units in the help system for more information. /units,BFT /nopr /wb,file,start ! signify a WB generated input file /prep7 Цитата:
BATCH MODE REQUESTED (-b) = NOLIST INPUT FILE COPY MODE (-c) = COPY DISTRIBUTED MEMORY PARALLEL REQUESTED 4 PARALLEL PROCESSES REQUESTED WITH SINGLE THREAD PER PROCESS TOTAL OF 4 CORES REQUESTED MPI OPTION = INTELMPI INPUT FILE NAME = C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27\dummy.dat OUTPUT FILE NAME = C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27\solve.out START-UP FILE MODE = NOREAD STOP FILE MODE = NOREAD RELEASE= Release 18.1 BUILD= 18.1 UP20170403 VERSION=WINDOWS x64 CURRENT JOBNAME=file0 00:52:32 JUL 06, 2017 CP= 0.265 *** FATAL *** CP = 0.265 TIME= 00:52:32 The memory (-m) size requested [2112 mb] is not currently available. Reenter ANSYS command line with less memory requested. ************************************************************************ The above error is non-recoverable by ANSYS ANSYS run terminated by the indicated error Current data base saved if possible. ************************************************************************ +--------- D I S T R I B U T E D A N S Y S S T A T I S T I C S ------------+ Release: Release 18.1 Build: 18.1 Update: UP20170403 Platform: WINDOWS x64 Date Run: 07/06/2017 Time: 00:52 Process ID: 7084 Operating System: Windows 7 Service Pack 1 (Build: 7601) Processor Model: Intel(R) Core(TM) i5 CPU M 480 @ 2.67GHz Compiler: Intel(R) FORTRAN Compiler Version 15.0.7 (Build: 20160518) Intel(R) C/C++ Compiler Version 15.0.7 (Build: 20160518) Intel(R) Math Kernel Library Version 11.3.3 Product Build 20160413 Number of processes requested : 4 Number of threads per process requested : 1 Total number of cores requested : 4 (Distributed Memory Parallel) MPI Type: INTELMPI MPI Version: Intel(R) MPI Library 5.1.3 for Windows* OS GPU Acceleration: Not Requested Job Name: file0 Input File: dummy.dat Core Machine Name Working Directory ---------------------------------------------------- 0 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27 1 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27 2 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27 3 1-PC C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WB_1-PC_1_2880_2\_ProjectScratch\Scr8A27 Total CPU time for main thread : 0.4 seconds Total CPU time summed for all threads : 0.3 seconds Elapsed time spent pre-processing model (/PREP7) : 0.0 seconds Elapsed time spent solution - preprocessing : 0.0 seconds Elapsed time spent computing solution : 0.0 seconds Elapsed time spent solution - postprocessing : 0.0 seconds Elapsed time spent post-processing model (/POST1) : 0.0 seconds +------ E N D D I S T R I B U T E D A N S Y S S T A T I S T I C S -------+ *---------------------------------------------------------------------------* | | | DISTRIBUTED ANSYS RUN COMPLETED | | | |---------------------------------------------------------------------------| | | | Ansys Release 18.1 Build 18.1 UP20170403 WINDOWS x64 | | | |---------------------------------------------------------------------------| | | | Database Requested(-db) 1024 MB Scratch Memory Requested 1024 MB | | Maximum Database Used 1 MB Maximum Scratch Memory Used -1087 MB | | | |---------------------------------------------------------------------------| | | | CP Time (sec) = 0.281 Time = 00:52:33 | | Elapsed Time (sec) = 5.000 Date = 07/06/2017 | | | *---------------------------------------------------------------------------* ERROR: Slave process(es) with rank(s) 1, 2, 3 have encountered a FATAL error. The information below was gathered from the file*.out output file(s). Please review the slave process output file(s) listed below for more details on this error. Slave Process Output File .\file1.out: *** FATAL *** CP = 0.125 TIME= 00:52:32 The memory (-m) size requested [1024 mb] is not currently available. Reenter ANSYS command line with less memory requested. Slave Process Output File .\file2.out: *** FATAL *** CP = 0.140 TIME= 00:52:32 The memory (-m) size requested [1024 mb] is not currently available on one of the other Distributed ANSYS processes. Reenter ANSYS command line with less memory requested. Slave Process Output File .\file3.out: *** FATAL *** CP = 0.140 TIME= 00:52:32 The memory (-m) size requested [1024 mb] is not currently available. Reenter ANSYS command line with less memory requested. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Да, 4 ядра. |
Нахабино
Ну так то, по логу - хочет 2112 mb, а программа дает 1024 mb. Ну и падает собственно.
Задачка то небольшая наверно, но и ОЗУ совсем мало. Попробуйте в дереве у Analysis Setting поставить Solver Type = Iterative. Он вроде совсем не требовательный к ОЗУ. А так еще усугубляется все тем, что 18.1 я не ставил. Мб, там еще где настройки сидят в WB. |
Задачка очень небольшая, вот она: https://www.youtube.com/watch?v=vnpq5zzOS48
Если переустановить на более старую версию, думаете поможет проблеме? |
Ansys Workbench. Каким образом возможно моделирование разрушения? | Avksent | ANSYS | 9 | 22.08.2011 08:55 |
Ошибка при расчете что делать? | Алексей11 | Лира / Лира-САПР | 5 | 21.06.2011 09:49 |
При установки Autocad возникла ошибка | Vlad mir | AutoCAD | 3 | 14.11.2008 11:04 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
