14.01.2018, 17:57 | #1 | |
Железобетонное перекрытие в СКАД, стадия разрушения.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Элементарно. Определяешь несущую способность изгибаемого сечения и делишь на максимальный момент из СКАДА от единичной нагрузки.
Определить разрушающую нагрузку на перекрытие в SCAD не представляется возможным (исключение возможно только для простых конструкций типа балочной схемы, предельная нагрузка на которые и так понятна - см. ответ Бахила выше).
SCAD предназначен для определения армирования конструкции для нормальной эксплуатации исходя из условий прочности и трещинообразования. Для определения разрушающей нагрузки на перекрытие наиболее приемлем метод предельного равновесия, который связан с поиском механизма разрушения перекрытия с образованием пластических шарниров. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 15.01.2018 в 09:58. |
Разрушающую нагрузку обычно на практике не ищут, это задача для теоретических исследований. |
----- добавлено через 48 сек. ----- Цитата:
Сформулируйте правильно вопрос. Не ссылайтесь на Байкова стр. 79. Байков это не библия, не все его читали. Тем более издания разные. |
В этих схемах нужно будет учесть разрушение, обычно, одной колонны самой невыгодной. Получите картину разрушившихся элементов. SCAD считает конструкцию только в линейной стадии. В линейной стадии считать разрушение можно, но это мало соотносится с реальностью. |
Поправьте, если не прав
Но по моему понимаю о расчёте на прогрессирующее обрушение: Это расчёт с "отказом" 1-го из элементов, т.е его исключают из схемы и пересчитывают схему с этим условием То то что спрашивает автор - совсем другое. Максимальная разрушающая нагрузка будет зависеть в том числе и от расчётной схемы. Так что это совсем не то |
SCAD ж.б. плиты рассматривает как изотропные гомогенные пластинки. |
Скажем так, мне не совсем понятен сей мануал, собственно поэтому и вопрос возник
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Поправьте в чем я не прав Последний раз редактировалось scruple, 15.01.2018 в 12:10. |
Скад -- это программа для определения усилий в элементах построенной вами модели, в предположении линейной работы материалов конструкций. ВСЕ. Остальное это встроенный калькулятор проверок по СП, и красивые картинки. Разрушение же произойдет тогда, когда система будет геометрически изменяемой, при появлении достаточного количества пластических шарниров. Если вы сможете это в скаде проанализировать, напишите потом как вам это удалось. |
Вам нужно брать из SCADа момент и самому считать какие напряжения в арматуре будут. |
Как в Лире расчитать круглое (в плане) перекрытие опертое по контуру | ykamikadze | Лира / Лира-САПР | 5 | 04.09.2012 23:23 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" | kms | Разное | 7 | 19.11.2008 15:17 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |
Проблема с экспортом из форума в скад - скад не видит пластины. | BABI | SCAD | 9 | 11.04.2008 13:34 |
